slowtraveler написа:ЗДвП - чл.186....(2) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Re: Дневни светлини
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Дневни светлини
И аз до преди няколко дни, когато се наложи да си взема нови регистрационни номера. Иначе си карам с изтекъл акт. Е периодчно някой "съвестен" полицай ме прави редовен за един месец, като ми го подновиandrian999999 написа:може от 2-3 години не сам стъпвал в кат
ПП: Чакам да отворят електронният портал на КАТ (обещаван поне 5-6 пъти) за да си погася глобите
- malolitrajkata
- Регистриран на: 04 Яну 2011 12:50
- Местоположение: Благоевград
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D 150 T27
Re: Дневни светлини
Здравейте на всички! Искам да попитам какви са вариантите за автоматично включване на светлините на тойота корола е12, 2003 година, д4д, не искам никакви 50% или някакви глезотии искам само като запаля колата тя сама да си пали фаровете. ( на предишната ми кола ( голф 2) беше направено с две релета, но мн рязане на кабели, затова питам тук да видя как стоят нещата, какви алтернативи има, ако има схема би ми била полезна)
И най - мъдрия си е малко прост!
Re: Дневни светлини
За авенсис т22 нещата също явно са отчайващи-исках да си монтирам модул, който да ми включва дългите на 30%. След дълго ровене по инсталацията, майсторчето каза, че ще поръча нов модул, който се управлява през минуса, но звънвайки му днес каза, че момчето( от Пловдив) е мислил по въпроса и не е могъл да измайстори модул, който да ми включва само дългите.Понеже съм лаик, разбрах само основното, а именно- проблема идва от това най-вече, че за да светнат дългите трябва да светнат първо късите. За WV и тем подобни проблем няма, но...ако някой си е монтирал успешно такъв модул на Т22, горещо моля за препоръка!!!
Honda cr-v III I-CTDI, 2008 г., Avensis 1 Wagon (T22) 2.0 D-4D,2000 г.
Re: Дневни светлини
При Голф 3 е същия ред за включване на светлините-първо късите, а после и двете светят едновременно... Жалко, само за Тойота ли не може да се намери подходящо решение?!Георгиев написа:...Понеже съм лаик, разбрах само основното, а именно- проблема идва от това най-вече, че за да светнат дългите трябва да светнат първо късите. За WV и тем подобни проблем няма, но...ако някой си е монтирал успешно такъв модул на Т22, горещо моля за препоръка!!!
Toyota Avensis T 25, 2.0 D4D, 1AD-FTV, 126 к.с.
Re: Дневни светлини
Явно, не- остава варианта или с управление на късите, или с монтаж на допълнителни релета. Все пак ако има друго решение, моля колегата от Пловдив A. станков да се изкаже, тъкмо негов модул пробвахме да монтираме на Т22 и стана гредата, не че той е виновен, просто майстора не беше предупредил при поръчката, че модула е за авенсис т22.
- Vesko
Re: Дневни светлини
Здравейте на всички. Имам проблем като колегата Георгиев. Моя майстор не посмя да сложи дневни светлини на Corolla -та. Освен Станков от Пловдив, има колега от Благоевград, който прави smartdrl и може да управлява по (-). Все не събирам смелост да монтирам този модул
Corolla 1.4 VVTI 2006
Re: Дневни светлини
Изпратих запитване за дългите светлини на Авенсис Т25 до колегата от Благоевград , но не получих отговор?! Моля някой ако е решил този проблем да сподели мнение за резултата!Nicolay написа:Здравейте на всички. Имам проблем като колегата Георгиев. Моя майстор не посмя да сложи дневни светлини на Corolla -та. Освен Станков от Пловдив, има колега от Благоевград, който прави smartdrl и може да управлява по (-). Все не събирам смелост да монтирам този модул
Последно промяна от vessonik на 22 Ное 2012 18:51, променено общо 1 път.
Re: Дневни светлини
Аз съм му звънял поне два пъти да разпитвам и е вдигал телефона. Това е телефона му от сайта +359 885 884 464vessonik написа:Изпратих заптване за дългите светлини на Авенсис Т25 до колегата от Благоевград , но не получих отговор?! Моля някой ако е решил този проблем да сподели мнение за резултата!Nicolay написа:Здравейте на всички. Имам проблем като колегата Георгиев. Моя майстор не посмя да сложи дневни светлини на Corolla -та. Освен Станков от Пловдив, има колега от Благоевград, който прави smartdrl и може да управлява по (-). Все не събирам смелост да монтирам този модул
Re: Дневни светлини
На моята Е11 го направих само с едно реле,управляващо това за фаровете.Всичко е под волана,няма никакво рязане-само две спойки.При даване на контакт светват фаровете.Сложих само допълнително ключе за изключване на тази екстра при необходимост.Ключовете за светлините си работят нормално.malolitrajkata написа:Здравейте на всички! Искам да попитам какви са вариантите за автоматично включване на светлините на тойота корола е12, 2003 година,
Re: Дневни светлини
Съжалявам, че "възпалявам" темата отново, но моля да ме посъветвате за това, как най-лесно (или най-добре) да "отимам" дневни свтлини за моя Avensis D4-D (с ксенонови фарове - фейслифтната версия, поризведен 2008). Ако е за монтаж на модул: къде и кой да търся.
Благодаря колеги!
Благодаря колеги!
Avensis 2008 D4-D 2.2 T25
Re: Дневни светлини
Здравейте колеги,
Като успокоение за колегите които не се престрашават да монтират допълнителни релета. Познавам колега които е разработил схема с управление на минуса и е на база 12F683. За момнета имам отпечатана само платка, но в скоро време ще имам цяло изделие. Тогава ще дам повече инфо или ще говоря вс него да пусна негови координати.
- Благодарил/а: 532 пъти
Re: Дневни светлини
Това го каза преди малко при Росен Петров...
Колкото и да изглежда странно - прав е....
При условие, че другите са с автомобили от над 80х.евро, наистина е скромен.
Самия автомобил изглежда внушително, но цената му е ниска (за хибрид)...
За технически параметри - не знам.
Re: Дневни светлини
Колега, много ще ти бъда благодарен, а и не само аз, защото скоро ми минаха предателски мисли да монтираме DRL-а на късите.dimpex_01 написа:Здравейте колеги,
Потребители разглеждащи този форум: Dozer и 4 госта
