Re: Дневни светлини
Мнение от Kiki » 30 Окт 2012 07:34
slowtraveler написа:ЗДвП - чл.186....
(2) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт.
:thumbsup:
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Дневни светлини
Мнение от Vesko » 30 Окт 2012 07:53
andrian999999 написа:може от 2-3 години не сам стъпвал в кат
И аз до преди няколко дни, когато се наложи да си взема нови регистрационни номера. Иначе си карам с изтекъл акт. Е периодчно някой "съвестен" полицай ме прави редовен за един месец, като ми го поднови smile.gif
ПП: Чакам да отворят електронният портал на КАТ (обещаван поне 5-6 пъти) за да си погася глобите wink.gif
malolitrajkata
Регистриран на: 04 Яну 2011 12:50
Местоположение: Благоевград
Автомобил: TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D 150 T27
Re: Дневни светлини
Мнение от malolitrajkata » 04 Ное 2012 17:28
Здравейте на всички! Искам да попитам какви са вариантите за автоматично включване на светлините на тойота корола е12, 2003 година, д4д, не искам никакви 50% или някакви глезотии искам само като запаля колата тя сама да си пали фаровете. ( на предишната ми кола ( голф 2) беше направено с две релета, но мн рязане на кабели, затова питам тук да видя как стоят нещата, какви алтернативи има, ако има схема би ми била полезна)
И най - мъдрия си е малко прост!
Георгиев
Регистриран на: 07 Юни 2012 07:48
Re: Дневни светлини
Мнение от Георгиев » 05 Ное 2012 21:17
За авенсис т22 нещата също явно са отчайващи-исках да си монтирам модул, който да ми включва дългите на 30%. След дълго ровене по инсталацията, майсторчето каза, че ще поръча нов модул, който се управлява през минуса, но звънвайки му днес каза, че момчето( от Пловдив) е мислил по въпроса и не е могъл да измайстори модул, който да ми включва само дългите.Понеже съм лаик, разбрах само основното, а именно- проблема идва от това най-вече, че за да светнат дългите трябва да светнат първо късите. За WV и тем подобни проблем няма, но...ако някой си е монтирал успешно такъв модул на Т22, горещо моля за препоръка!!!
Honda cr-v III I-CTDI, 2008 г., Avensis 1 Wagon (T22) 2.0 D-4D,2000 г.
vessonik
Регистриран на: 17 Фев 2009 12:59
Re: Дневни светлини
Мнение от vessonik » 05 Ное 2012 22:39
Георгиев написа:...Понеже съм лаик, разбрах само основното, а именно- проблема идва от това най-вече, че за да светнат дългите трябва да светнат първо късите. За WV и тем подобни проблем няма, но...ако някой си е монтирал успешно такъв модул на Т22, горещо моля за препоръка!!!
При Голф 3 е същия ред за включване на светлините-първо късите, а после и двете светят едновременно... Жалко, само за Тойота ли не може да се намери подходящо решение?!
Toyota Avensis T 25, 2.0 D4D, 1AD-FTV, 126 к.с.
Георгиев
Re: Дневни светлини
Мнение от Георгиев » 06 Ное 2012 08:32
Явно, не- остава варианта или с управление на късите, или с монтаж на допълнителни релета. Все пак ако има друго решение, моля колегата от Пловдив A. станков да се изкаже, тъкмо негов модул пробвахме да монтираме на Т22 и стана гредата, не че той е виновен, просто майстора не беше предупредил при поръчката, че модула е за авенсис т22.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Дневни светлини
Мнение от Vesko » 06 Ное 2012 09:42
Авенсис Т22 има ли реле за късите?
Nicolay
Регистриран на: 06 Ное 2012 09:37
Re: Дневни светлини
Мнение от Nicolay » 06 Ное 2012 10:06
Здравейте на всички. Имам проблем като колегата Георгиев. Моя майстор не посмя да сложи дневни светлини на Corolla -та. Освен Станков от Пловдив, има колега от Благоевград, който прави smartdrl и може да управлява по (-). Все не събирам смелост да монтирам този модул :help:
Corolla 1.4 VVTI 2006
vessonik
Re: Дневни светлини
Мнение от vessonik » 06 Ное 2012 10:32
Nicolay написа:Здравейте на всички. Имам проблем като колегата Георгиев. Моя майстор не посмя да сложи дневни светлини на Corolla -та. Освен Станков от Пловдив, има колега от Благоевград, който прави smartdrl и може да управлява по (-). Все не събирам смелост да монтирам този модул :help:
Изпратих запитване за дългите светлини на Авенсис Т25 до колегата от Благоевград , но не получих отговор?! Моля някой ако е решил този проблем да сподели мнение за резултата!
Последно промяна от vessonik на 22 Ное 2012 18:51, променено общо 1 път.
Nicolay
Re: Дневни светлини
Мнение от Nicolay » 06 Ное 2012 10:41
vessonik написа:
Изпратих заптване за дългите светлини на Авенсис Т25 до колегата от Благоевград , но не получих отговор?! Моля някой ако е решил този проблем да сподели мнение за резултата!
Аз съм му звънял поне два пъти да разпитвам и е вдигал телефона. Това е телефона му от сайта +359 885 884 464 :thumbsup:
nikdel
Регистриран на: 11 Юли 2011 20:16
Re: Дневни светлини
Мнение от nikdel » 06 Ное 2012 12:02
malolitrajkata написа:Здравейте на всички! Искам да попитам какви са вариантите за автоматично включване на светлините на тойота корола е12, 2003 година,
На моята Е11 го направих само с едно реле,управляващо това за фаровете.Всичко е под волана,няма никакво рязане-само две спойки.При даване на контакт светват фаровете.Сложих само допълнително ключе за изключване на тази екстра при необходимост.Ключовете за светлините си работят нормално.
Corolla Liftback 2000г. 4Е-FE GAZ
redivan
Регистриран на: 18 Дек 2009 15:26
Re: Дневни светлини
Мнение от redivan » 07 Ное 2012 09:51
Съжалявам, че "възпалявам" темата отново, но моля да ме посъветвате за това, как най-лесно (или най-добре) да "отимам" дневни свтлини за моя Avensis D4-D (с ксенонови фарове - фейслифтната версия, поризведен 2008). Ако е за монтаж на модул: къде и кой да търся.
Благодаря колеги!
Avensis 2008 D4-D 2.2 T25
dimpex_01
Регистриран на: 30 Дек 2009 20:40
Re: Дневни светлини
Мнение от dimpex_01 » 11 Ное 2012 18:36
Здравейте колеги,
Като успокоение за колегите които не се престрашават да монтират допълнителни релета. Познавам колега които е разработил схема с управление на минуса и е на база 12F683. За момнета имам отпечатана само платка, но в скоро време ще имам цяло изделие. Тогава ще дам повече инфо или ще говоря вс него да пусна негови координати.
AVENSIS combi, D4D, 2001
Благодарил/а: 466 пъти
Получена  благодарност: 482 пъти
Re: Дневни светлини
Мнение от slowtraveler » 11 Ное 2012 19:35
Това го каза преди малко при Росен Петров...
Колкото и да изглежда странно - прав е....
При условие, че другите са с автомобили от над 80х.евро, наистина е скромен.
Самия автомобил изглежда внушително, но цената му е ниска (за хибрид)...
За технически параметри - не знам.
Георгиев
Re: Дневни светлини
Мнение от Георгиев » 12 Ное 2012 14:55
dimpex_01 написа:Здравейте колеги,
Колега, много ще ти бъда благодарен, а и не само аз, защото скоро ми минаха предателски мисли да монтираме DRL-а на късите.
