Живот на 12V акумулатор при хибридите на Toyota
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 17 Май 2026 20:35
Къде е писано за време. Ще зарежда предимно, когато и батерията зарежда. Ще отдава предимно, когато батерията отдава. И такава логика, обяснява написаното за акумулатора от производителя, как да се щади.
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Май 2026 20:50
Hursa написа: ↑17 Май 2026 20:35 Къде е писано за време
В твоя цитат.. Това, че DC/DC започва да не зарежда, а само да поддържа заряда (и да поддържа всички други 12В консуматори) е нещо нормално и съвсем не вредно за батерията като цяло. Просто не я тормози със излишен заряд и презареждане, а я поддържа до необходимият заряд.....
Мнение от Hursa » 17 Май 2026 21:02
Не, че е вредно. Но така не се използва достатъчно тоя допълнителен оловен товар в багажника. И щом не хибридите го правят, явно и хибридите го могат. И обяснява дадената от производителя препоръка
"За да не допуснете изтощаване на
12-волтовия акумулатор
Изключвайте ненужните електрически
компоненти, когато автомобилът се дви-
жи с ниска скорост за продължително
време, например в натоварен трафик и
т.н."
Това ли имахте предвид
"In many modern hybrid/EV systems, the DC-DC converter actively charges the 12-V battery for only a brief period (e.g., the first 5 minutes of driving) before dropping into a maintenance mode." - пише, че по-подробно описание на описаните проблеми може да се намери тук - Toyota/Lexus 12v Battery Failures Analysis.
Мнение от slowtraveler » 17 Май 2026 22:02
Тази инструкция на производителя предполагам не е ревизирана специално за хибридите... Голямото писание в твоя линк доказва горните ми/ни твърдения - че акумулатора не се разрежда и не поема консуматори, когато хибридната система е стартирана... А на хибридната система не и пука с каква скорост се движи колата - DC/DC инвертора се управлява ползвайки други параметри и сензори..
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 18 Май 2026 01:27
Hursa написа: ↑17 Май 2026 22:02 описаните проблеми може да се намери тук - Toyota/Lexus 12v Battery Failures Analysis.
Я, намери си данни за грешната ти теза. Стига да имаш възможност да разчиташ графиките. tooth.gif
xtratime
Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
Благодарил/а: 11 пъти
Получена  благодарност: 20 пъти
Мнение от xtratime » 18 Май 2026 06:29
За тези, които не знаят а искат да знаят:
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
Toyota Corolla Touring sport 2.0 Hybrid 2026
Мнение от slowtraveler » 18 Май 2026 09:55
Да, добър експеримент и илюстрация...
Но моля колегите да не се хващат за думите и да не приемат всичко за чиста монета, а да МИСЛЯТ.
Това, например което ме смути е че според измерванията на професора акумулатора се зарежда и при изключена хибридна система, което просто е невъзможно при неработещ конвертор :)
Отдавам го или на лошо заключване на токоизмервателните клещи, или някаква индукция в тях... Просто няма как акумулатора да се зарежда с 0.8А когато конвертора е изключен и не дава никакъв ток...
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 18 Май 2026 19:25
По мои наблюдения само някои коли имат проблеми, не могат да ги оправят. Рядко са. Други просто са със кофти акумулатори и ги сменят на втора трета година. Трети - задкормилното устройство не знае какво прави.
Хюндай няколко години имаха масов проблем заради заложения алгоритъм на зареждане през няколко часа, но ако тези часове минат в кратки градски пърувания за няколко дни акумулатора пада. Там имаха аварийно копче, което подава ток от тяговата батерия, но при постоянна такава експлоатация акумулатора не издържа и смяна. Някои от тях са с малка батерия до тяговата и не можеш сам да го смениш и е много скъп.
Ще ви пиша как е акумулатора на камрито, който си е от края на 19 година, но не съм карал колата един месец. По принцип на втората седмица колата заспива още по-дълбоко, за да не изтощава акумулатора, но аз я отварях да си взема нещо от колата и реално няма да е праминала в този цикъл.
Този акумулатор е юаса с капачки. Един път на третата година му долях 50 мл. дестилирана вода от келешлък, че се бях подготвил. Реално нямаше нужда. Акумулатора е в багажника.
max-2
Мнение от max-2 » 25 Май 2026 11:37
Камрито си запали.
Нещо важно, което не знаех вече 6 години. На капака на багажника има ключалка за отваряне с ключ. Намира се в лявата част , в средата е камерата за заден ход а в дясно бутона за отваряне. Прилича на кръгла дупка, по голяма от 1 см, все едно нещо е паднало от там. Черно е , защото никой не го е бърсал. След почистване се видя че е ключалка като на вратите.
Т.е. ако скапе акумулатора си отваряш багажника с ключа и си го сменяш. Не се дава ток на акумулатора, има си място отпред под капака.
FearSoft
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от FearSoft » 27 Май 2026 10:40
Ето нещо интересно, което научих наскоро от едно видео. По принцип не вярвам много на материали, скалъпени от А1 (както му викаме с колегите), но има някаква логика. Става дума за това, че ако автомобилът се кара предимно градско, с кратки пътувания и в ЕКО режим, въпросният режим ограничава някои функции с цел икономия, като една от тях е заряда на 12V акумулатор. Т.е. не го изключва, а го зарежда с по-слаб ток, което води до недозаряда му, съответно всички последици от това.
Както се вика - хибридът не се плаши и амортизира от каране, а от стоене :thumbsup:
stangenov
Регистриран на: 12 Окт 2024 17:06
Мнение от stangenov » 28 Май 2026 08:48
Не съм забелязал разлика при зареждането на акумулатора в различните режими. Имам възможност да следя волтажа в реално време през алармата и доста се бях изнервил, че акумулатора пада сравнително бързо. Зимата, "интелигентното зареждане на Тойота" кара DC инвертора по-дълго време да държи (при мен) 14.4 волта (обикновено 30+ миути, но и акумулатора заради студа пада по-бързо). Лятото, след като колата премине в режим Ready, пуска 14.2 - 14.4 волта за десетина минути и после сваля на подържащите 12.8 волта.
FearSoft
Мнение от FearSoft » 28 Май 2026 12:30
Вие напрежението го виждате, но какво ще кажете за тока?
stangenov
Мнение от stangenov » 28 Май 2026 13:15
Не мога да кажа нищо, мога да следя само напрежение.
the old man
Регистриран на: 17 Май 2017 13:51
Мнение от the old man » 24 Авг 2026 16:15
За пръв път се сблъсках с проблема разреден 12V акумулатор. Включих бустреа и всичко светна ОК, хибридната система е READY но двигатела не сатартира за да зпочне зареждане. Трябва ли да включа директна и да дам газ или както съм ба паркинг да дам газ?
Мола някой ако има опит да подскаже.
Мнение от slowtraveler » 24 Авг 2026 16:35
the old man написа: ↑24 Авг 2026 16:15 Включих бустреа и всичко светна ОК, хибридната система е READY но двигатела не сатартира за да зпочне зареждане.
Добре де, не прочетохте ли темата?! Не е задължително ДВГ да работи за да се зарежда 12В акумулатор...
