Мнения за Corolla E17 /2013-2018/ - Всички двигатели и ск.кутии
penywise
- Регистриран на: 17 Фев 2010 14:44
Мнения за Corolla E170 (2013- )
Само немски автомобил не съм карал до сега biggrin.gif Споменах ги не, защото не съм ги сменял в рамките на 15-30-45к и т.н. обслужванията, а защото в един момент е "всичко накуп". По принцип излиза, че "караме малко" с жената не за друго, а защото караме успоредно 2 автомобила в последните години. И това е и причината 1 година след изтичането на пълната гаранция да направим повечето изброени неща горе на едно обслужване. Годишния пробег няма да ни се промени много и за това ги смятам като "100,000км разделени на 2", в които в рамките на лизинга, че даже и след него ги нямаме тези ремонти
- Airfan
Камерата се справя чудесно в тъмното. Все едно нощно виждане има.penywise написа:Впрочем, аз съм свикнал само на парктроник и наистина е "незаменимо". Обаче останах много приятно изненадан от тази камера, защото прожектира наистина широко и голямо изображение, достатъчно детайлно, линиите са точно, каквито трябва да бъдат и абсолютно уверено можеш да разчиташ на нея.
И един резонен въпрос, как се представя камерата на тъмно?
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
Стига да няма дъжд, че тогава абсолютно нищо не се вижда, като цялата е покрита с капки. И пак идваме на неизменния помощник - звуковата сигнализация. До сега не ме е предал звука за разлика от картината.Airfan написа:Камерата се справя чудесно в тъмното. Все едно нощно виждане има.penywise написа:Впрочем, аз съм свикнал само на парктроник и наистина е "незаменимо". Обаче останах много приятно изненадан от тази камера, защото прожектира наистина широко и голямо изображение, достатъчно детайлно, линиите са точно, каквито трябва да бъдат и абсолютно уверено можеш да разчиташ на нея.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Airfan
Хм, това май зависи къде е разположена камерата. До сега може би веднъж имаше капка на моята камера и то съвсем леко пречеше.BOz написа:Стига да няма дъжд, че тогава абсолютно нищо не се вижда, като цялата е покрита с капки. И пак идваме на неизменния помощник - звуковата сигнализация. До сега не ме е предал звука за разлика от картината.
- Благодарил/а: 480 пъти
Слизам, 'удрям един пръст' на камерата, и всичко се вижда перфектно... Не се мокри ако вали дъжд, а само от завихрените мръсотии по пътя при движение с висока скорост..
- Airfan
Не точно така седят нещата при седана. Виж при хетчбека и комбито съм съгласен.
- BOz
Да бе, да слизам и да удрям пръст, за да паркирам, а навън да вали, хайде няма нужда.
Добре, че не слизаш и да бършеш всеки сензор от звуковата сигнализация, че да се качиш омърлян като бездомник, за да паркираш.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
...за съжаление и при седана стоят така нещата...е не толкова често, както при хеча...но се натрупва, въпреки че съм с калобрани и се налага да удряш "един пръст"...понякогаAirfan написа:Не точно така седят нещата при седана. Виж при хетчбека и комбито съм съгласен.
- Рошко
- Благодарил/а: 3 пъти
Както казах, варианти за това има, и то лесно изпълними с подръчни средства и за хора с две леви ръце...
от рода на това:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=N9iIteSSun0[/bbvideo]
Винаги предпочитам да 'ударя пръст' защото джипа е доста височък, и съответно препятствията са някъде ниско долу- съответно парктроника може да ги пропусне...
от рода на това:
celeron_7000
- Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
- Благодарил/а: 4 пъти
Някой да има представа защо Корола вече не се предлага в цвят "Тъмна стомана"?
Toyota RAV4 (2023), 2,0 CVT, M20A-FKS, EXECUTIVE I Toyota Corolla E11 (1999), 1,3 4E-FE, TERRA, MT I Toyota C-HR (2023), 2,0 HYBRID M20A-FXS, CLUB
penywise
Хм... последната ми информация от преди няколко дни беше свързана с избор на три цвята, тъмна стомана, черен или бронзов. Да не би да да става въпрос, че не е имало конкретен наличен автомобил на склад с този цвят?
penywise
Колко ви струват обслужванията на Корола - 1-вата година, 2-рата година, 3-тата година? Мерси!
- Рошко
Обслужването не зависи от годината, а от типа. На всеки 15000 км (или 1 година - което настъпи първо) се прави обслужване Тип А - смяна на масло и маслен филтър и цената е около 130-150 лв, в зависимост от дилъра. На всеки 30000 км се прави Тип Б, което е oт порядъка на 200-230 лв и освен маслото и масления филтър, включва и смяна на въздушен и поленов филтър.
- Airfan
Мисля, че и спирачна течност.1.6 VVT-i написа: Обслужването не зависи от годината, а от типа. На всеки 15000 км (или 1 година - което настъпи първо) се прави обслужване Тип А - смяна на масло и маслен филтър и цената е около 130-150 лв, в зависимост от дилъра. На всеки 30000 км се прави Тип Б, което е oт порядъка на 200-230 лв и освен маслото и масления филтър, включва и смяна на въздушен и поленов филтър.
