Мнения за Corolla E17 /2013-2018/ - Всички двигатели и ск.кутии
penywise
Регистриран на: 17 Фев 2010 14:44
Мнения за Corolla E170 (2013- )
Мнение от penywise » 29 Мар 2016 13:44
Само немски автомобил не съм карал до сега biggrin.gif Споменах ги не, защото не съм ги сменял в рамките на 15-30-45к и т.н. обслужванията, а защото в един момент е "всичко накуп". По принцип излиза, че "караме малко" с жената не за друго, а защото караме успоредно 2 автомобила в последните години. И това е и причината 1 година след изтичането на пълната гаранция да направим повечето изброени неща горе на едно обслужване. Годишния пробег няма да ни се промени много и за това ги смятам като "100,000км разделени на 2", в които в рамките на лизинга, че даже и след него ги нямаме тези ремонти :)
Airfan
Мнение от Airfan » 29 Мар 2016 23:34
penywise написа:
slowtraveler написа: Твърдо не съм съгласен... С монитора се паркира много лесно и удобно...
Впрочем, аз съм свикнал само на парктроник и наистина е "незаменимо". Обаче останах много приятно изненадан от тази камера, защото прожектира наистина широко и голямо изображение, достатъчно детайлно, линиите са точно, каквито трябва да бъдат и абсолютно уверено можеш да разчиташ на нея.
И един резонен въпрос, как се представя камерата на тъмно? :)
Камерата се справя чудесно в тъмното. Все едно нощно виждане има.
Изображение Изображение
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 30 Мар 2016 12:24
Airfan написа:
penywise написа:
Стига да няма дъжд, че тогава абсолютно нищо не се вижда, като цялата е покрита с капки. И пак идваме на неизменния помощник - звуковата сигнализация. До сега не ме е предал звука за разлика от картината. :)
Airfan
Мнение от Airfan » 30 Мар 2016 14:40
BOz написа:Стига да няма дъжд, че тогава абсолютно нищо не се вижда, като цялата е покрита с капки. И пак идваме на неизменния помощник - звуковата сигнализация. До сега не ме е предал звука за разлика от картината. :)
Хм, това май зависи къде е разположена камерата. До сега може би веднъж имаше капка на моята камера и то съвсем леко пречеше.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 30 Мар 2016 15:35
BOz написа: Стига да няма дъжд, че тогава абсолютно нищо не се вижда, като цялата е покрита с капки.
Слизам, 'удрям един пръст' на камерата, и всичко се вижда перфектно... Не се мокри ако вали дъжд, а само от завихрените мръсотии по пътя при движение с висока скорост..
Airfan
Мнение от Airfan » 30 Мар 2016 15:48
Не точно така седят нещата при седана. Виж при хетчбека и комбито съм съгласен.
Мнение от BOz » 30 Мар 2016 18:07
slowtraveler написа: Слизам, 'удрям един пръст' на камерата, и всичко се вижда перфектно... Не се мокри ако вали дъжд, а само от завихрените мръсотии по пътя при движение с висока скорост..
Да бе, да слизам и да удрям пръст, за да паркирам, а навън да вали, хайде няма нужда.
Добре, че не слизаш и да бършеш всеки сензор от звуковата сигнализация, че да се качиш омърлян като бездомник, за да паркираш. tooth.gif
mad
Регистриран на: 28 Юли 2014 12:24
Мнение от mad » 30 Мар 2016 19:47
Airfan написа:
...за съжаление и при седана стоят така нещата...е не толкова често, както при хеча...но се натрупва, въпреки че съм с калобрани и се налага да удряш "един пръст"...понякога tongue.gif
Рошко
Мнение от Рошко » 30 Мар 2016 21:05
Мнение от slowtraveler » 30 Мар 2016 21:21
Както казах, варианти за това има, и то лесно изпълними с подръчни средства и за хора с две леви ръце...
от рода на това:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=N9iIteSSun0[/bbvideo]
Винаги предпочитам да 'ударя пръст' защото джипа е доста височък, и съответно препятствията са някъде ниско долу- съответно парктроника може да ги пропусне...
celeron_7000
Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от celeron_7000 » 03 Апр 2016 16:19
Някой да има представа защо Корола вече не се предлага в цвят "Тъмна стомана"?
Toyota RAV4 (2023), 2,0 CVT, M20A-FKS, EXECUTIVE I Toyota Corolla E11 (1999), 1,3 4E-FE, TERRA, MT I Toyota C-HR (2023), 2,0 HYBRID M20A-FXS, CLUB
penywise
Мнение от penywise » 03 Апр 2016 23:24
celeron_7000 написа: Някой да има представа защо Корола вече не се предлага в цвят "Тъмна стомана"?
Хм... последната ми информация от преди няколко дни беше свързана с избор на три цвята, тъмна стомана, черен или бронзов. Да не би да да става въпрос, че не е имало конкретен наличен автомобил на склад с този цвят? unsure.gif
penywise
Мнение от penywise » 08 Апр 2016 10:11
Колко ви струват обслужванията на Корола - 1-вата година, 2-рата година, 3-тата година? Мерси!
Рошко
Мнение от Рошко » 08 Апр 2016 12:00
Обслужването не зависи от годината, а от типа. На всеки 15000 км (или 1 година - което настъпи първо) се прави обслужване Тип А - смяна на масло и маслен филтър и цената е около 130-150 лв, в зависимост от дилъра. На всеки 30000 км се прави Тип Б, което е oт порядъка на 200-230 лв и освен маслото и масления филтър, включва и смяна на въздушен и поленов филтър.
Airfan
Мнение от Airfan » 08 Апр 2016 13:14
1.6 VVT-i написа: Обслужването не зависи от годината, а от типа. На всеки 15000 км (или 1 година - което настъпи първо) се прави обслужване Тип А - смяна на масло и маслен филтър и цената е около 130-150 лв, в зависимост от дилъра. На всеки 30000 км се прави Тип Б, което е oт порядъка на 200-230 лв и освен маслото и масления филтър, включва и смяна на въздушен и поленов филтър.
Мисля, че и спирачна течност.
