Борд компютър
- Ael
- Регистриран на: 10 Ное 2007 00:00
Тя тая твойта кола много умна, как разбира че си зареждал гориво ? Нивото в резервоара се променя не само като наливаш ,ами и като катериш/слизаш по наклони?
Иначе моя комп го засичах миналата година два пъти и беше абсолютно точен. Говорим за замерване пълно до капачка ,100км и после пак до капачка...
1G-FE- slowtraveler
- Благодарил/а: 525 пъти
Повечето коли имат написано в инструкцията - за да ти работи правилно трябва да заредиш например поне 20литра...
Така разбира кога си заредил (колкото и да накланяш колата, не може да получиш такава разлика)...
- Ael
Абе не може да е автоматично ,ти ако не искаш да засичаш само от резервоар до резервоар кво правиш тогава ? Ами ако минаваш по 500км на ден и зареждаш всеки ден ,как ще си засечеш колко гърмиш средно на седмица ? Ще си записваш на листче може би ... Ако е вярно това ,за мен това е недостатък при покупката на автомобил!
Последно промяна от Ael на 16 Яну 2009 20:46, променено общо 1 път.
1G-FE- slowtraveler
Първите Авенсиси (до 2003г) нямаха този проблем, тъй-като нулирането на средния разход ставаше с натискане на копчето, а не автоматично.
Смятам, че това решение е по-умно от 'автоматичното' нулиране...
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Именно затова може би е направено да не може да се нулира когато си поискаш.Scott написа:Засичането на 100км пробег е меко казано неточно. Същото важи и за показнието на компютъра, ако се нулира на всяко зареждане. Грешката може да стигне до 10%.Ael написа:Вчера напълних до горе ,след 100км ще пиша дали ми е още верен компютъра.
Не съм съгласен, че при малък пробег компютъра греши...Scott написа:Засичането на 100км пробег е меко казано неточно. Същото важи и за показнието на компютъра, ако се нулира на всяко зареждане. Грешката може да стигне до 10%.
Това, че показанието не ти харесва, или не отразява така да се каже 'ефективния' разход, не значи, че е неточен - компютъра си смята по формули и не може 'временно' да е точен или неточен....
Просто при 100км пробег едно сравнително малко стоене на място, или сравнително малко каране с 'газ до дупка' би ти увеличило рязко средния разход и би могъл да си помислиш, че компютъра (или ръчните сметки със зареждането) не ти е точен...
А ръчното нулиране го предпочитам, защото например искам да си засека 'извънградския' разход и си нулирам компютъра на изхода от града, докато с автоматичното нулиране не можеш да го направиш този номер...
- Kiki
Можеш, ако заредиш точно преди да тръгнеш!slowtraveler написа:Не съм съгласен, че при малък пробег компютъра греши...Scott написа:Засичането на 100км пробег е меко казано неточно. Същото важи и за показнието на компютъра, ако се нулира на всяко зареждане. Грешката може да стигне до 10%.
По лесно ми е да натисна копчето, отколкото да зареждам без нужда на първата бензиностанция извън градаKiki написа:Можеш, ако заредиш точно преди да тръгнеш!slowtraveler написа:..А ръчното нулиране го предпочитам, защото например искам да си засека 'извънградския' разход и си нулирам компютъра на изхода от града, докато с автоматичното нулиране не можеш да го направиш този номер...
Второто преимущество на ръчното нулиране е, ако например пътуваш надалеч и искаш да си видиш средния разход (например пътуваш от БГ до Германия), а имаш няколко зареждания по дистанцията...
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Компютъра по начало е неточен. Формулите му не са грешни, а входящите параметри (размер гуми, количество гориво в резервоара, ширина на импулса на инжекторите и т.н.) имат голям толеранс. И колкото по-малък е периода на отчитане или по-къс пробега, толкова по-голяма е грешката, защото компютъра се самообучава и донастройва някои от тези параметри. Ако прочетеш ръководството за експлоатация, ще видиш че 'показанията му са само за информация'.slowtraveler написа:Не съм съгласен, че при малък пробег компютъра греши...
Scott, прав си, че част от информацията 'от първа ръка' може да е неточна (например разлика в размера на гумите, откъдето изминатото разстояние е грешно, или пък ако има промяна в налягането на горивото - например по-ниско налягане - тогава с по-дълъг импулс на инжекторите ще пуска по-малко количество гориво).
Но толеранса не е чак толкова голям....
Толеранса при зареждане да не би да е по-малък.
Можеш да имаш разлика 3-5 литра при зареждане 'пълно-пълно' в зависимост от това в какво положение ти е колата (например под наклон, както е бензиностанцията, където обикновено зареждам), а също така от момчето, което зарежда (колко изчаква след изключване на автомата).....
А и борд-компютъра не взема под внимание за средния разход количеството гориво от резервоара (освен с цел зануляване при зареждане при някои модели).
Така-че не се 'самообучава' за средния разход.
Затова грешката му е постоянен процент, независимо от изминатото разстояние.
Факт е, че досега на всичките ми коли средния разход по БК съвпада с изчисления 'по зареждания'...
Scott
10%, което е приетото за нормално на измервателните уреди в автомобила да не е малкоslowtraveler написа:...Но толеранса не е чак толкова голям...
Нали затова посъветвах да не се засича на 100км, респ. под 10л.slowtraveler написа:...Толеранса при зареждане да не би да е по-малък...
Имах предвид самообучаването към стила на каране. Много изказвания има от рода на: при 100 ми гори еди колко си, при 150 - еди какво си и т.н. Това са просто митове от хиляда и една нощ.slowtraveler написа:Така-че не се 'самообучава' за средния разход.
Затова грешката му е постоянен процент, независимо от изминатото разстояние...
При мен на някои автомобили (напр. Лексъс хибрид) разхода по компютър се е различавал с 10% от 'засечения', при това засечен на преход от повече от 1000км.
П.П. Освен това компютъра няма как да 'отчете' стареенето на системата. Наскоро гледах по телевизията експеримент, колко пада мощността на 100к мили. Замерват една кола на 100к и после сменят инжектори, горивна помпа, свещи и още няколко дребни неща - разликата беше над 15%.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 6 госта
