Борд компютър
Ael
Мнение от Ael » 16 Яну 2009 10:18
Тя тая твойта кола много умна, как разбира че си зареждал гориво ? Нивото в резервоара се променя не само като наливаш ,ами и като катериш/слизаш по наклони?
Иначе моя комп го засичах миналата година два пъти и беше абсолютно точен. Говорим за замерване пълно до капачка ,100км и после пак до капачка...
Изображение1G-FE
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 16 Яну 2009 13:21
Повечето коли имат написано в инструкцията - за да ти работи правилно трябва да заредиш например поне 20литра...
Така разбира кога си заредил (колкото и да накланяш колата, не може да получиш такава разлика)...
Ael
Мнение от Ael » 16 Яну 2009 14:47
Абе не може да е автоматично ,ти ако не искаш да засичаш само от резервоар до резервоар кво правиш тогава ? Ами ако минаваш по 500км на ден и зареждаш всеки ден ,как ще си засечеш колко гърмиш средно на седмица ? Ще си записваш на листче може би ... Ако е вярно това ,за мен това е недостатък при покупката на автомобил!
Последно промяна от Ael на 16 Яну 2009 20:46, променено общо 1 път.
Изображение1G-FE
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 16 Яну 2009 14:49
Можеш Можеш. Първите Авенсиси(2003) си имат този проблем. Понякога при наклони решават че си заредил. Тойота сменят таблото с ново, но изрично предупреждават че тогава трябва да се зарежда много повече гориво за да реши таблото че си заредил. smile.gif
Мнение от slowtraveler » 17 Яну 2009 19:04
Първите Авенсиси (до 2003г) нямаха този проблем, тъй-като нулирането на средния разход ставаше с натискане на копчето, а не автоматично.
Смятам, че това решение е по-умно от 'автоматичното' нулиране... :thumbsup:
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 18 Яну 2009 09:29
Ael
Мнение от Ael » 18 Яну 2009 11:22
Вчера напълних до горе ,след 100км ще пиша дали ми е още верен компютъра.
Изображение1G-FE
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 18 Яну 2009 13:08
Ael написа:Вчера напълних до горе ,след 100км ще пиша дали ми е още верен компютъра.
Засичането на 100км пробег е меко казано неточно. Същото важи и за показнието на компютъра, ако се нулира на всяко зареждане. Грешката може да стигне до 10%.
Мнение от Kiki » 18 Яну 2009 15:39
Scott написа:
Именно затова може би е направено да не може да се нулира когато си поискаш.
Мнение от slowtraveler » 18 Яну 2009 16:51
Scott написа:Засичането на 100км пробег е меко казано неточно. Същото важи и за показнието на компютъра, ако се нулира на всяко зареждане. Грешката може да стигне до 10%.
Не съм съгласен, че при малък пробег компютъра греши...
Това, че показанието не ти харесва, или не отразява така да се каже 'ефективния' разход, не значи, че е неточен - компютъра си смята по формули и не може 'временно' да е точен или неточен....
Просто при 100км пробег едно сравнително малко стоене на място, или сравнително малко каране с 'газ до дупка' би ти увеличило рязко средния разход и би могъл да си помислиш, че компютъра (или ръчните сметки със зареждането) не ти е точен...
А ръчното нулиране го предпочитам, защото например искам да си засека 'извънградския' разход и си нулирам компютъра на изхода от града, докато с автоматичното нулиране не можеш да го направиш този номер...
Мнение от Kiki » 18 Яну 2009 17:16
slowtraveler написа:
Можеш, ако заредиш точно преди да тръгнеш!
Мнение от slowtraveler » 18 Яну 2009 18:00
Kiki написа:
slowtraveler написа:..А ръчното нулиране го предпочитам, защото например искам да си засека 'извънградския' разход и си нулирам компютъра на изхода от града, докато с автоматичното нулиране не можеш да го направиш този номер...
По лесно ми е да натисна копчето, отколкото да зареждам без нужда на първата бензиностанция извън града :thumbsup:
Второто преимущество на ръчното нулиране е, ако например пътуваш надалеч и искаш да си видиш средния разход (например пътуваш от БГ до Германия), а имаш няколко зареждания по дистанцията...
Scott
Мнение от Scott » 18 Яну 2009 19:13
slowtraveler написа:Не съм съгласен, че при малък пробег компютъра греши...
Компютъра по начало е неточен. Формулите му не са грешни, а входящите параметри (размер гуми, количество гориво в резервоара, ширина на импулса на инжекторите и т.н.) имат голям толеранс. И колкото по-малък е периода на отчитане или по-къс пробега, толкова по-голяма е грешката, защото компютъра се самообучава и донастройва някои от тези параметри. Ако прочетеш ръководството за експлоатация, ще видиш че 'показанията му са само за информация'.
Мнение от slowtraveler » 18 Яну 2009 21:00
Scott, прав си, че част от информацията 'от първа ръка' може да е неточна (например разлика в размера на гумите, откъдето изминатото разстояние е грешно, или пък ако има промяна в налягането на горивото - например по-ниско налягане - тогава с по-дълъг импулс на инжекторите ще пуска по-малко количество гориво).
Но толеранса не е чак толкова голям....
Толеранса при зареждане да не би да е по-малък.
Можеш да имаш разлика 3-5 литра при зареждане 'пълно-пълно' в зависимост от това в какво положение ти е колата (например под наклон, както е бензиностанцията, където обикновено зареждам), а също така от момчето, което зарежда (колко изчаква след изключване на автомата).....
А и борд-компютъра не взема под внимание за средния разход количеството гориво от резервоара (освен с цел зануляване при зареждане при някои модели).
Така-че не се 'самообучава' за средния разход.
Затова грешката му е постоянен процент, независимо от изминатото разстояние.
Факт е, че досега на всичките ми коли средния разход по БК съвпада с изчисления 'по зареждания'...
Scott
Мнение от Scott » 18 Яну 2009 21:58
slowtraveler написа:...Но толеранса не е чак толкова голям...
10%, което е приетото за нормално на измервателните уреди в автомобила да не е малко tongue.gif
slowtraveler написа:...Толеранса при зареждане да не би да е по-малък...
Нали затова посъветвах да не се засича на 100км, респ. под 10л.
slowtraveler написа:Така-че не се 'самообучава' за средния разход.
Затова грешката му е постоянен процент, независимо от изминатото разстояние...
Имах предвид самообучаването към стила на каране. Много изказвания има от рода на: при 100 ми гори еди колко си, при 150 - еди какво си и т.н. Това са просто митове от хиляда и една нощ.
При мен на някои автомобили (напр. Лексъс хибрид) разхода по компютър се е различавал с 10% от 'засечения', при това засечен на преход от повече от 1000км.
П.П. Освен това компютъра няма как да 'отчете' стареенето на системата. Наскоро гледах по телевизията експеримент, колко пада мощността на 100к мили. Замерват една кола на 100к и после сменят инжектори, горивна помпа, свещи и още няколко дребни неща - разликата беше над 15%.
