Има ли Aвенсиса ми VSC или TRC?
- Благодарил/а: 525 пъти
Здравейте! За да не пускам нова тема със същото запитване, може ли да кажете моя Avensis дали има въпросните системи? Дизел 2.0 D-4D 2005 г. 116 к. с. с турбина с този двигател съм 1CDFTV. Комплектовка DEL SOL но нямам копче за изключване на TRC CONTROL. Има на таблото VSC и TRC но не светват при палене само ABS светва и изгася.
gh0s7r1d3r
- Регистриран на: 18 Ное 2010 00:28
Айде така и така е съживена тази тема, да ми обясните каква е точно раликата между VSC и TRC? Аз ги имам тези системи, обаче те се различават доста от ASC na БМВ и ESP на другите май (или поне на мен така ми се струва)
А Корола Версо дали има ЕБД и какво точно прави то?
SUBARU Outback 3.0 H6 2005
Toyota Yaris Sol 1.3 VVTi 2008
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Към автора на темата - най-вероятно нямаш тези системи , които си изброил. Спомням си ценовата листа , като взимахме нашия авенсис , тези системи се доплащаха за версията 1,6 комфорт. Щом нямаш копче за изключване на TC , значи въобще нямаш такъв.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Спете спокойно - нямаш гореизброените системи. Имаш само АБС + ЕБД.dgargamel написа:Не разбрах тази комплектовка DEL SOL има ли TRC и VSC и ако да защо не ми светват при запалване на колата?
Мерси за отговора, твоята toyota също ли няма от подписа? И в кои комплектовки има?TATI написа:Спете спокойно - нямаш гореизброените системи. Имаш само АБС + ЕБД.dgargamel написа:Не разбрах тази комплектовка DEL SOL има ли TRC и VSC и ако да защо не ми светват при запалване на колата?
Между другото имам 8 или 9 ербега, парктроник, автоматичен климатик ел. задни стъкла и др.
- TATI
Нямам ги тези екстри. По онова време се предлагаше само за бензиновите. При дизелите СОЛ беше най-високото ниво. Някъде Септември излезна 2.2 дизела, който вече предлагаше тези екстри. Водеше се ниво ЛУКС. Аз лично не страдам кой знае колко, че ги нямам, просто гледам да карам разумно.
Между другото моята има печка. Добре какво включват различните комплектовки?Rudy написа:Пък аз ги имам на същото ниво оборудване. И цветомузиката имам (лампите дето светват при контакт и после гаснат) и копче за изключване. biggrin.gif
Така, че не е само от нивото на окомплектоване (други със същото ниво нямат "печка" напр.)
А това ми показва от VIN CODE http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200412 ... 414.2.html
На БМВ системата се нарича DSC, при VW е ESP ,а при тойота e VSC - тези системи са да стабилизират колата при поднасяне на колата в завой и при хлъзгав път. Тракшън контрола предотвратява пробуксуването на двигателните колела и се спира отделно от VSCgh0s7r1d3r написа:Айде така и така е съживена тази тема, да ми обясните каква е точно раликата между VSC и TRC? Аз ги имам тези системи, обаче те се различават доста от ASC na БМВ и ESP на другите май (или поне на мен така ми се струва)
Bass_Man може ли да те помоля да погледнеш този линк и да ми кажеш имам ли VSC това е от vin http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200412 ... 414.2.html
