Има ли Aвенсиса ми VSC или TRC?
Ael
Мнение от Ael » 29 Дек 2007 22:08
Моя грешка, не видях че не е натискал спирачката когато му го е правело. Незнам обаче кола с тракшън контрол която да няма бутон или начин за изключване...
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Дек 2007 23:41
Има такива коли - например Опел Зафира, Корола Версо.....
Но лампата на ТС си свети когато сработва....
dgargamel
Регистриран на: 21 Май 2009 14:57
Мнение от dgargamel » 06 Дек 2010 18:30
Здравейте! За да не пускам нова тема със същото запитване, може ли да кажете моя Avensis дали има въпросните системи? Дизел 2.0 D-4D 2005 г. 116 к. с. с турбина с този двигател съм 1CDFTV. Комплектовка DEL SOL но нямам копче за изключване на TRC CONTROL. Има на таблото VSC и TRC но не светват при палене само ABS светва и изгася.
gh0s7r1d3r
Регистриран на: 18 Ное 2010 00:28
Мнение от gh0s7r1d3r » 07 Дек 2010 00:32
Айде така и така е съживена тази тема, да ми обясните каква е точно раликата между VSC и TRC? Аз ги имам тези системи, обаче те се различават доста от ASC na БМВ и ESP на другите май (или поне на мен така ми се струва)
А Корола Версо дали има ЕБД и какво точно прави то?
SUBARU Outback 3.0 H6 2005
Toyota Yaris Sol 1.3 VVTi 2008
Мнение от Bass_Man » 07 Дек 2010 03:09
Отваряш google.com пишеш ги една по една и четеш . :thumbsup:
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 07 Дек 2010 21:13
Към автора на темата - най-вероятно нямаш тези системи , които си изброил. Спомням си ценовата листа , като взимахме нашия авенсис , тези системи се доплащаха за версията 1,6 комфорт. Щом нямаш копче за изключване на TC , значи въобще нямаш такъв.
dgargamel
Мнение от dgargamel » 08 Дек 2010 00:14
Не разбрах тази комплектовка DEL SOL има ли TRC и VSC и ако да защо не ми светват при запалване на колата?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 08 Дек 2010 08:41
dgargamel написа:Не разбрах тази комплектовка DEL SOL има ли TRC и VSC и ако да защо не ми светват при запалване на колата?
Спете спокойно - нямаш гореизброените системи. Имаш само АБС + ЕБД.
dgargamel
Мнение от dgargamel » 08 Дек 2010 23:06
TATI написа:
Мерси за отговора, твоята toyota също ли няма от подписа? И в кои комплектовки има?
Между другото имам 8 или 9 ербега, парктроник, автоматичен климатик ел. задни стъкла и др.
TATI
Мнение от TATI » 09 Дек 2010 08:40
Нямам ги тези екстри. По онова време се предлагаше само за бензиновите. При дизелите СОЛ беше най-високото ниво. Някъде Септември излезна 2.2 дизела, който вече предлагаше тези екстри. Водеше се ниво ЛУКС. Аз лично не страдам кой знае колко, че ги нямам, просто гледам да карам разумно.
Rudy
Мнение от Rudy » 09 Дек 2010 08:48
Пък аз ги имам на същото ниво оборудване. И цветомузиката имам (лампите дето светват при контакт и после гаснат) и копче за изключване. biggrin.gif
Така, че не е само от нивото на окомплектоване (други със същото ниво нямат "печка" напр.)
dgargamel
Мнение от dgargamel » 09 Дек 2010 11:33
Rudy написа:Пък аз ги имам на същото ниво оборудване. И цветомузиката имам (лампите дето светват при контакт и после гаснат) и копче за изключване. biggrin.gif
Между другото моята има печка. Добре какво включват различните комплектовки?
А това ми показва от VIN CODE http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200412 ... 414.2.html
steel1978
Регистриран на: 10 Фев 2010 04:04
Мнение от steel1978 » 11 Дек 2010 19:50
gh0s7r1d3r написа:Айде така и така е съживена тази тема, да ми обясните каква е точно раликата между VSC и TRC? Аз ги имам тези системи, обаче те се различават доста от ASC na БМВ и ESP на другите май (или поне на мен така ми се струва)
На БМВ системата се нарича DSC, при VW е ESP ,а при тойота e VSC - тези системи са да стабилизират колата при поднасяне на колата в завой и при хлъзгав път. Тракшън контрола предотвратява пробуксуването на двигателните колела и се спира отделно от VSC
Мнение от Bass_Man » 12 Дек 2010 04:37
TATI написа:....................Водеше се ниво ЛУКС. Аз лично не страдам кой знае колко, че ги нямам, просто гледам да карам разумно.
Не оставяй хората с впечатление , че тези системи им позволяват да карат неразумно .
dgargamel
Мнение от dgargamel » 01 Мар 2011 00:42
Bass_Man може ли да те помоля да погледнеш този линк и да ми кажеш имам ли VSC това е от vin http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200412 ... 414.2.html
