RAV4 XA30 2.2 D4D 136HP - Изхвърли облак син пушек ?
gelevision
- Регистриран на: 13 Авг 2024 13:43
- Автомобил: RAV 4, D4D 2.2 136ks
РАВ4 XA30, D4D 2.2 136 Изхвърли облак син пушек
До колкото си спомням клапана на този модел е вграден в капака, според колегата Akima. От капака излиза само щуцер така че незнам как да го проверя.
gelevision
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 840 пъти
gelevision, Ако те съмнява че надува маслени изпарения от там, пробвай да отделиш маркуча от пластмасовия накрайник, който влиза във широкия маркуч-въздоховод от филтъра към турбото. После извади платмасовия накрайник, нахлузи му на челото един дебел найлон и го вкарай обратно във въздуховода, за да не навлиза въздух от там. Маркуча го вкарай в някоя бутилка, за да събира маслото което излиза и да не капе из двигателя, и я покарай малко (ама наистина много малко), колкото да я докараш до същите условия да изпуши. В бутилката ще видиш какво излиза от маркуча, а отделно ще си провериш и теорията дали набива масло от там. Ако всичко друго е наред, би следвало да имаш много малко количество масло в бутилката от втечнените маслени пари, и да не изпушва. Ако е така вече трябва да се гледа и мисли защо/какво/къде не е наред. Не прекалявай с пробега - предполагам че е сметнато тези маслени изпарения да поомазняват малко турбината, и не е изключено "мазнотийката" да е нужна.
gelevision
Благодаря ти mapamop утре следобед ще пробвам метода който ми препоръчваш, проблема е че това се случва на 7-9 дни веднъж за 4-5 секунди и утре може да не е денят. Но все пак ще пробвам.
gelevision
Здравейте отново
Не направих експеримента който ми препоръча mapamop защото забелязах че около щуцера е омаслено което за мен означава че оттам минават газове които носят капки масло.
Забелязах че около тръбичките на инжекторите ( не знам дали това е правилно, не разбирам от дизели) около тръбичките има нафта, не знам какво означава това,
със сигурност не е нормално
- 20260321_115624.jpeg (1.24 MiB) Преглеждано 3613 пъти
- 20260321_115331.jpeg (1.58 MiB) Преглеждано 3613 пъти
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 642 пъти
Означава демонтаж, проверка, почистване (при нужда), задължителна смяна на огнеупорните уплътнителни пръстени на дюзите.
Проверка иа горивната система, уплътненията за горивото и капака на клапаните за напуквания и други повреди.
На последната снимка ми се струва, че О-пръстените на капака са напукани.
gelevision
Благодаря ти gena_bs, извинявам се за невежеството но за кои О пръстени говориш тези около тръбичките ли?
gena_bs
Да, поне така ги виждам на снимката.
И внимавай с избор на "майстори"!
Тинк
- Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
- Местоположение: България
- Автомобил: Ярис Крос
- Благодарил/а: 16 пъти
- Получена благодарност: 59 пъти
Това с омасляването на горивопроводите не е болка за умиране. Да, уплътненията стареят и почват малко да пропускат масълце. Сменят се тия гумени уплътнения. Или ако не ги сменяш, от време на време ще забърсваш маслото, не е като да губи половин литър на една смяна на маслото. Просто ще ти е омазнен двигателя малко повече.
Сменял съм ги и двата вида гумени уплътнения - и тези на нафтата, и тези на дюзите. Работа за половин час от майстор.
Относно синия пушек, там работата е сериозна. Не е като да ти пуска малко масълце от капака на клапаните.
gelevision
Taм е работата че синия пушек се явява веднъж на няколко дни за 2-4 секунди и после няма, а маслото на двигателя не е мръднало за 10000 км. според щеката.
Тинк
Щом има син пушек, значи отнякъде гори масло. Ама за 5 секунди, аз бих си карал и не бих обръщал много внимание. Освен ако не е от турбината. Ако почне да гори много масло, тогава да.gelevision написа: ↑23 Мар 2026 14:44 Taм е работата че синия пушек се явява веднъж на няколко дни за 2-4 секунди и после няма, а маслото на двигателя не е мръднало за 10000 км. според щеката.
Може да се пробва това което предлага колегата таратор.
gelevision
Благодаря ти Тинк, малко се пооспокоих, но все пак трябва да се разбере проблема, ще се ходи в сервиз.
gelevision
Много странно, в началото на април смених маслото на двигатела с TOYOTA PREMIUM FUEL ECONOMY C2 5W-30 5L, цена 40,85 € / 79,90 лв. за 5л. и от тогава спря
да изпушва син пушек през няколко дни. Не знам дали това е причината но е факт.
- toyota-5w-30-pfe-c2-5l.jpg (15.85 KiB) Преглеждано 2282 пъти
pavlan
- Регистриран на: 17 Май 2024 16:12
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: Auris
- Благодарил/а: 9 пъти
Колега gelevision забелязал ли си при теб като я настъпиш до ламарината, дали изпушва така ?
