RAV4 XA30 2.2 D4D 136HP - Изхвърли облак син пушек ?
gelevision
Регистриран на: 13 Авг 2024 13:43
Автомобил: RAV 4, D4D 2.2 136ks
РАВ4 XA30, D4D 2.2 136 Изхвърли облак син пушек
Мнение от gelevision » 11 Мар 2026 19:41
До колкото си спомням клапана на този модел е вграден в капака, според колегата Akima. От капака излиза само щуцер така че незнам как да го проверя.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 11 Мар 2026 20:45
gelevision
Мнение от gelevision » 11 Мар 2026 21:41
Няма проблем WoLF хора сме не роботи.
Получена  благодарност: 840 пъти
Мнение от mapamop » 11 Мар 2026 21:57
gelevision, Ако те съмнява че надува маслени изпарения от там, пробвай да отделиш маркуча от пластмасовия накрайник, който влиза във широкия маркуч-въздоховод от филтъра към турбото. После извади платмасовия накрайник, нахлузи му на челото един дебел найлон и го вкарай обратно във въздуховода, за да не навлиза въздух от там. Маркуча го вкарай в някоя бутилка, за да събира маслото което излиза и да не капе из двигателя, и я покарай малко (ама наистина много малко), колкото да я докараш до същите условия да изпуши. В бутилката ще видиш какво излиза от маркуча, а отделно ще си провериш и теорията дали набива масло от там. Ако всичко друго е наред, би следвало да имаш много малко количество масло в бутилката от втечнените маслени пари, и да не изпушва. Ако е така вече трябва да се гледа и мисли защо/какво/къде не е наред. Не прекалявай с пробега - предполагам че е сметнато тези маслени изпарения да поомазняват малко турбината, и не е изключено "мазнотийката" да е нужна.
gelevision
Мнение от gelevision » 11 Мар 2026 22:44
Благодаря ти mapamop утре следобед ще пробвам метода който ми препоръчваш, проблема е че това се случва на 7-9 дни веднъж за 4-5 секунди и утре може да не е денят. Но все пак ще пробвам.
gelevision
Мнение от gelevision » 22 Мар 2026 15:52
Здравейте отново
Не направих експеримента който ми препоръча mapamop защото забелязах че около щуцера е омаслено което за мен означава че оттам минават газове които носят капки масло.
Забелязах че около тръбичките на инжекторите ( не знам дали това е правилно, не разбирам от дизели) около тръбичките има нафта, не знам какво означава това,
със сигурност не е нормално
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 642 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от gena_bs » 22 Мар 2026 19:30
Означава демонтаж, проверка, почистване (при нужда), задължителна смяна на огнеупорните уплътнителни пръстени на дюзите.
Проверка иа горивната система, уплътненията за горивото и капака на клапаните за напуквания и други повреди.
На последната снимка ми се струва, че О-пръстените на капака са напукани.
gelevision
Мнение от gelevision » 22 Мар 2026 21:09
Благодаря ти gena_bs, извинявам се за невежеството но за кои О пръстени говориш тези около тръбичките ли?
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 23 Мар 2026 08:04
Да, поне така ги виждам на снимката.
И внимавай с избор на "майстори"!
Тинк
Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
Местоположение: България
Автомобил: Ярис Крос
Благодарил/а: 16 пъти
Получена  благодарност: 59 пъти
Мнение от Тинк » 23 Мар 2026 11:54
Това с омасляването на горивопроводите не е болка за умиране. Да, уплътненията стареят и почват малко да пропускат масълце. Сменят се тия гумени уплътнения. Или ако не ги сменяш, от време на време ще забърсваш маслото, не е като да губи половин литър на една смяна на маслото. Просто ще ти е омазнен двигателя малко повече.
Сменял съм ги и двата вида гумени уплътнения - и тези на нафтата, и тези на дюзите. Работа за половин час от майстор.
Относно синия пушек, там работата е сериозна. Не е като да ти пуска малко масълце от капака на клапаните.
gelevision
Мнение от gelevision » 23 Мар 2026 14:44
Taм е работата че синия пушек се явява веднъж на няколко дни за 2-4 секунди и после няма, а маслото на двигателя не е мръднало за 10000 км. според щеката.
Тинк
Мнение от Тинк » 23 Мар 2026 15:11
gelevision написа: ↑23 Мар 2026 14:44 Taм е работата че синия пушек се явява веднъж на няколко дни за 2-4 секунди и после няма, а маслото на двигателя не е мръднало за 10000 км. според щеката.
Щом има син пушек, значи отнякъде гори масло. Ама за 5 секунди, аз бих си карал и не бих обръщал много внимание. Освен ако не е от турбината. Ако почне да гори много масло, тогава да. wink.gif
Може да се пробва това което предлага колегата таратор. :thumbsup:
gelevision
Мнение от gelevision » 23 Мар 2026 17:13
Благодаря ти Тинк, малко се пооспокоих, но все пак трябва да се разбере проблема, ще се ходи в сервиз.
gelevision
Мнение от gelevision » 20 Апр 2026 11:56
Много странно, в началото на април смених маслото на двигатела с TOYOTA PREMIUM FUEL ECONOMY C2 5W-30 5L, цена 40,85 € / 79,90 лв. за 5л. и от тогава спря
да изпушва син пушек през няколко дни. Не знам дали това е причината но е факт.
pavlan
Регистриран на: 17 Май 2024 16:12
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Auris
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от pavlan » 20 Апр 2026 16:01
Колега gelevision забелязал ли си при теб като я настъпиш до ламарината, дали изпушва така ?
Потребители разглеждащи този форум: kaloian1_g и 2 госта
