Гимара, При този модел на RAV4 има отделна функция inlet свързвана с компресора
Compressor/inlet def > LINK
Там Става въпрос за свеж въздух при работа на климатика
Рав4 2009г. Рециркулация на въздух се включва според темп
- Благодарил/а: 525 пъти
toyota777, това не го разбрах... Та всеки автомобилен климатик си има inlet, подаващ свеж въздух точно чрез клапата за рециркулация...
И компресора няма никаква механична или друга връзка с начина на работа на въздушният тракт на климатика.. Електрониката си управлява кога и в какъв режим да е компресора, и отделно - в какъв режим да са клапите...
Та и затова - имаш 'ключ' в настройките дали искаш да го оставиш сам да си взема решение за някои действия, или да не се ползва тази функция..
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
toyota777 видно от този ти пост: viewtopic.php?p=453936#p453936
в менюто имаш Air Inlet Mode. Ако искаш да разбереш какво правят другите опции, потърси в нета. Аз ги имам на руски, но нали не ти харесва.
toyota777 задаваш въпрос, отговаря ти се, как да си решиш проблема/страданието/ ти от девет дерета вода ще извадиш за да ни убедиш, че не разбираме. Ами продължавай да си старадш тогава, пък аз да взема да заключа темата, че пак ще се оплеска.
toyota777
- Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
- Местоположение: Wohnort
- Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
- Получена благодарност: 30 пъти
gimara, да според мен си мислиш/те, че има връзка с климатика и само когато се вкл климатикът затваря,
но уви и без клима си затапва всичко, и то когато е 20 градуса отвън и 45 вътре - абсурд.
айде, лека от мен
айде, лека от мен
mirott
- Местоположение: Вършец
- Получена благодарност: 68 пъти
Твърдиш, че когато пуснеш вентилатора се затваря клапата, без да е на ауто и без да е включен компресора? И всичко това, когато не са настроени градуси а е на студено/топло на макс?
Направи клип на описаното поведение ако може.
Виждам, че колегата е дал линк към сервизното ръководство... Срещу което ти представяш своите разсъждения/мисли... Доколко е достоверно твоето наблюдение? На какво точно е базирано - как си установил ТОЧНО поведението? Защото често хората бъркат например издухването на много горещият въздух от нагретите въздуховоди, с това, че рециркулацията (и дори парното) е пусната... Все пак нагорещеният въздух трябва първо да бъде издухан, след което известно време по-студеният въздух отвън продължава да се нагрява при преминаване на горещите въздуховоди и части на вентилацията....
Лично аз бих се доверил на ръководството..
На моите автомобили чрез диагностичен уред съм установявал, че работи точно както в ръководството на Тойота (въпреки първоначалното впечатление, че излиза горещ въздух)...
