Рав4 2009г. Рециркулация на въздух се включва според темп
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Получена  благодарност: 30 пъти
Мнение от toyota777 » 29 Апр 2025 11:54
Гимара, При този модел на RAV4 има отделна функция inlet свързвана с компресора
Compressor/inlet def > LINK
Там Става въпрос за свеж въздух при работа на климатика
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 512 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Апр 2025 12:14
toyota777, това не го разбрах... Та всеки автомобилен климатик си има inlet, подаващ свеж въздух точно чрез клапата за рециркулация...
И компресора няма никаква механична или друга връзка с начина на работа на въздушният тракт на климатика.. Електрониката си управлява кога и в какъв режим да е компресора, и отделно - в какъв режим да са клапите...
Та и затова - имаш 'ключ' в настройките дали искаш да го оставиш сам да си взема решение за някои действия, или да не се ползва тази функция..
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 29 Апр 2025 13:15
toyota777 видно от този ти пост: viewtopic.php?p=453936#p453936
в менюто имаш Air Inlet Mode. Ако искаш да разбереш какво правят другите опции, потърси в нета. Аз ги имам на руски, но нали не ти харесва.
toyota777 задаваш въпрос, отговаря ти се, как да си решиш проблема/страданието/ ти от девет дерета вода ще извадиш за да ни убедиш, че не разбираме. Ами продължавай да си старадш тогава, пък аз да взема да заключа темата, че пак ще се оплеска.
toyota777
Мнение от toyota777 » 29 Апр 2025 22:39
gimara, да според мен си мислиш/те, че има връзка с климатика и само когато се вкл климатикът затваря,
но уви и без клима си затапва всичко, и то когато е 20 градуса отвън и 45 вътре - абсурд.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 71 пъти
Получена  благодарност: 65 пъти
Мнение от mirott » 29 Апр 2025 23:27
Твърдиш, че когато пуснеш вентилатора се затваря клапата, без да е на ауто и без да е включен компресора? И всичко това, когато не са настроени градуси а е на студено/топло на макс?
Направи клип на описаното поведение ако може.
Мнение от slowtraveler » 29 Апр 2025 23:39
toyota777 написа: ↑29 Апр 2025 22:39 gimara, да според мен си мислиш/те
Виждам, че колегата е дал линк към сервизното ръководство... Срещу което ти представяш своите разсъждения/мисли... Доколко е достоверно твоето наблюдение? На какво точно е базирано - как си установил ТОЧНО поведението? Защото често хората бъркат например издухването на много горещият въздух от нагретите въздуховоди, с това, че рециркулацията (и дори парното) е пусната... Все пак нагорещеният въздух трябва първо да бъде издухан, след което известно време по-студеният въздух отвън продължава да се нагрява при преминаване на горещите въздуховоди и части на вентилацията....
Лично аз бих се доверил на ръководството.. :thumbsup:
На моите автомобили чрез диагностичен уред съм установявал, че работи точно както в ръководството на Тойота (въпреки първоначалното впечатление, че излиза горещ въздух)... :thumbsup: И съм бил доволен ТОЧНО ОТ ТАКОВА поведение... А ако ти си с различно мнение - ами включи си ръчният режим така както е посочено по-горе и въпросът е решен... Къде е драмата?
