Претрисане на Toyota Rav 4 lll
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
- Получена благодарност: 13 пъти
Възможно е! На моя кола го имах този проблем. Тампоните на двигателя не бяха скъсани, но бяха много омекнали и разтеглени.
- nauata
- Регистриран на: 05 Апр 2022 08:25
- Местоположение: Сунгурларе
- Автомобил: Toyota Rav 4 ХА 30
Да трябва да се проверят, но не познавам такива читави майстори, и идея си нямам как става тази проверка.....Познавам майстори които като им кажеш какво да правят го правят, но те не могат да установят проблем, правят едно нещо и развалят още две неща.
Уважавай старостта, тя е твоето бъдеще!!!
- veso_hds
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 29 пъти
Понякога тампоните се хващат много трудно.Затова те съветвам да отидеш в Бургас в Спекта ауто.И аз имах едно претрисане при тръгване преди 5-6г.С голям зор го откриха.На външен вид му нямаше нищо, но след смяната му с нов всичко се оправи.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- nauata
Мерси за съвета, ще пробвам и това, със записване ли работят в Спекта ауто?
- veso_hds
Най-добре е да звъннеш на телефона и да запазиш час.Иначе ако отидеш без да се обадиш може да нямат свободен подемник.Номерът им е 056 848 888.
- nauata
Мерси! Запазих си час, ще пиша какво е станало.
- nauata
Запазих си час но да попитам къде се намира този сервиз, близо до КАТ или до стадиона/комлука/ ??? Мисля че до КАТ.......
- veso_hds
До КАТ е новият шоурум на Тойота, а ти ще отидеш в стария, където е сервиза-точно срещу стадион "Черноморец"
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
Здравейте и от мен. Имам същият проблем, но при мен не го прави винаги, а само сутрин след стартиране и ако давам повече газ при тръгване от място. С плавна газ и плавно тръгване няма проблем, а след няколко цикъла тръгване/спиране проблема изчезва както и да давам газ. Друг вариант който пробвах, е да включа бутона за блокажа и тогава няма никакво тресене както и да тръгвам Мисля си, дали не е свързано с двигателя, някакво износване по горивната система, или маховик/съединител, както се коментира по-напред.
Toyota Corolla Verso 2004, 2.0D4D 116hp -----------> Toyota Rav4 XA30 2008, 2.2 D4D 136hp /No DPF/
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
- Получена благодарност: 77 пъти
Да не е проблем с уплътнение на вала от страната на маховика (съединителя).
Това си го помислих, защото ако се отича масло след престой, ще се получи такъв ефект докато маслото се разкара от центробежните сили.Тогава каква връзка ще има с това, че като включа блокажа и притрисането изчезва?
Ако действително проблема не се проявява при включване на блокажа - може да не е проблем с омасляване на съединителя. Може би каре, но пък дали при проблем с каре може да се обясни защо не се проявява проблема, след като поработи (може би може с "твърда" грес ).
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта
