Основен ремонт 1AZ
Vencisk
Регистриран на: 22 Яну 2018 18:43
Автомобил: Avensis t25 1az-fse
Основен ремонт 1AZ
Мнение от Vencisk » 07 Юли 2022 18:57
Изгубена е,майстора твърди,че най-вероятно е нямало на единия болт.
Avensis t25 --> 1az-fse
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Основен ремонт 1AZ
Мнение от ufer » 07 Юли 2022 20:11
Ама само за една шайба ли става въпрос? Ако не намериш тойотска, имам оригинални фордови, може пък случайно да съвпаднат... :thumbsup:
Vencisk
Основен ремонт 1AZ
Мнение от Vencisk » 08 Юли 2022 17:19
Да,една ми трябва с вътрешен диаметър 12мм. външен 22 мм.
ufer
Основен ремонт 1AZ
Мнение от ufer » 08 Юли 2022 17:53
Ще погледна през уикенда... Колко е дебела?
vfr800
Основен ремонт 1AZ
Мнение от vfr800 » 08 Юли 2022 23:01
ufer написа: 08 Юли 2022 17:53 Ще погледна през уикенда... Колко е дебела?
12мм е голям болт не е стандартен за бензин. Търсете от дизел.
Vencisk
Основен ремонт 1AZ
Мнение от Vencisk » 09 Юли 2022 12:58
Болта е 11мм. на 1,5 стъпка на резбата.
ufer
Основен ремонт 1AZ
Мнение от ufer » 11 Юли 2022 13:20
Колега, малко те подведох, макар и да намерих само една шайба с размери: 24 х 10,5 х 5 мм. Дори не знам дали тази шайба е от болтовете на главите, или е от друг "ансамбъл". Мислех, че всичко е на едно място в едни кутии, но греда... boxed.gif И понеже имам 2 разглобени двигателя и всичко е почти в пълен безпорядък, не знам дори дали след 2-3 месеца ще стигна до тези шайби. Ще трябва да се ослушаш за други, съжалявам... :thumbsup:
Биската
Регистриран на: 31 Окт 2022 20:17
Автомобил: Тойота Авенсис
Основен ремонт 1AZ
Мнение от Биската » 07 Ное 2022 20:35
Здравейте! Питането ми е следното - търся препоръка за майстор, за ремонт на двигателя. (Avensis T25 2.4-163к.с., 2007г, Автоматик,комби). Проблема е големия разход на масло и гориво. Колата започна да пуши, хвърля и масло. Няма проблем с оборотите, не губи мощност. От София съм
Emk0123
Регистриран на: 10 Яну 2024 15:23
Автомобил: Toyota Avensis t25 2.0 VVTi
Основен ремонт 1AZ
Мнение от Emk0123 » 17 Авг 2024 15:10
Здравейте. Ако може колегата Vencisk да сподели дали е завършил ремонта на двигателя успешно, защото и при мене предстои същото на същият мотор. Мерси предварително.
