Основен ремонт 1AZ
Vencisk
- Регистриран на: 22 Яну 2018 18:43
- Автомобил: Avensis t25 1az-fse
Основен ремонт 1AZ
Изгубена е,майстора твърди,че най-вероятно е нямало на единия болт.
Avensis t25 --> 1az-fse
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
Основен ремонт 1AZ
Ама само за една шайба ли става въпрос? Ако не намериш тойотска, имам оригинални фордови, може пък случайно да съвпаднат...
Vencisk
Основен ремонт 1AZ
Да,една ми трябва с вътрешен диаметър 12мм. външен 22 мм.
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
- ufer
Основен ремонт 1AZ
Колега, малко те подведох, макар и да намерих само една шайба с размери: 24 х 10,5 х 5 мм. Дори не знам дали тази шайба е от болтовете на главите, или е от друг "ансамбъл". Мислех, че всичко е на едно място в едни кутии, но греда...
И понеже имам 2 разглобени двигателя и всичко е почти в пълен безпорядък, не знам дори дали след 2-3 месеца ще стигна до тези шайби. Ще трябва да се ослушаш за други, съжалявам...
Основен ремонт 1AZ
Здравейте! Питането ми е следното - търся препоръка за майстор, за ремонт на двигателя. (Avensis T25 2.4-163к.с., 2007г, Автоматик,комби). Проблема е големия разход на масло и гориво. Колата започна да пуши, хвърля и масло. Няма проблем с оборотите, не губи мощност. От София съм
Emk0123
- Регистриран на: 10 Яну 2024 15:23
- Автомобил: Toyota Avensis t25 2.0 VVTi
Основен ремонт 1AZ
Здравейте. Ако може колегата Vencisk да сподели дали е завършил ремонта на двигателя успешно, защото и при мене предстои същото на същият мотор. Мерси предварително.
