Corolla E12 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2006 LPG - Няма компресия - ~3 ATM на цил.4
Няма компресия помагайте
Мнение от slowtraveler » 04 Окт 2021 21:21
Честно казано - не виждам кой 'ще се успокоява' и съм напълно съгласен с мехаННика - не бих си губил време и нерви с безсмислени манипулации, щом така и така е ясно, че ще трябва да се отвори двигателя (поне да се свали глава)...
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 04 Окт 2021 21:36
Ти не четеш ли или само софлираш на механиците.На човека майстора му е казал ,че ремонта щял да бъде тежък и скъп.То е ясно че ще се сваля главата за да се види дали ще е тежък и скъп.Хайде да изчакаме какво ще излезе и тогава майсторите да си кажат цените за "Тежкия ремонт".
Мнение от slowtraveler » 04 Окт 2021 21:56
Имах предвид точно това (ти не четеш ли? :) ) - няма по-точна диагностика от свалянето на главата, огледа на главата и клапаните и измерване износването на бутало-цилиндровата група и ключовете на сегментите.. :thumbsup: Просто и за мен е безсмислено да се налива газ, бензин, керосин, масло и да се тълкува по косвени признаци, при условие, че при такава огромна загуба на налягане пак ще трябва да сваляш главата и да измерваш/оглеждаш пряко детайлите...
Мнение от мехаННика » 05 Окт 2021 06:49
Някой трябва да се самокоригира :D
Суфлирам, суфльор
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 05 Окт 2021 11:22
stoilov
Регистриран на: 02 Май 2018 10:32
Местоположение: България
Мнение от stoilov » 07 Окт 2021 16:12
Ако е надран цилиндъра, няма ли да гори масло?
Мнение от Akima » 07 Окт 2021 16:55
Ако цилиндъра е надран може да гори масло, но няма да е такава компресията - даже може да е по-висока от заводското, заради така наречения "дизел ефект".
Вреоятно има проблем с клапан/и.
danailpz
Регистриран на: 15 Юни 2014 15:25
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Тойота корола версо
Мнение от danailpz » 09 Окт 2021 12:16
Отворихме двигателя и се оказа изгоряло бутало без надран цилиндър
Предстои смяна на бутало и сигменти
Нов комплект а гребал
Шлайф на глава
Нови гарнитури масла ремъци ролки водна помпа
Филтри антифризи
Абе всичко ще е ново
danailpz
Мнение от danailpz » 09 Окт 2021 12:17
danailpz написа: ↑09 Окт 2021 12:16гребал
ангренаж
Мнение от Akima » 09 Окт 2021 12:19
Има бутон за редактиране на мнението.
Разберете защо се е случила повредата.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 09 Окт 2021 16:35
danailpz написа: ↑09 Окт 2021 12:16изгоряло
martod
Мнение от martod » 12 Окт 2021 13:52
danailpz написа: ↑09 Окт 2021 12:16 Отворихме двигателя и се оказа изгоряло бутало
Дай снимка, да видим как точно е изгоряло.
Мнение от slowtraveler » 12 Окт 2021 14:04
Е как - бедна смес и детонации :)
danailpz
Мнение от danailpz » 16 Окт 2021 09:12
Изгоряло е около сигмемтите
danailpz
Мнение от danailpz » 16 Окт 2021 09:13
Сега би трябвало след като се смени всичко колата да работи дибре
