Консумация на ток Аурис
Здравейте!
Отскоро съм собственик на Тойота Корола Е12 1.4VVTI.Имам следния проблем - акумулатора взе да "умира" на всеки три дни,предполагам че е някаква утечка.Казаха ми че не е алтернатор.Ако имате някакви идеи каква може да е причината ще съм ви благодарен.
Утре мисля да ходя на електротехник за да види какво може да е.Ще ви държа в течение.
- Благодарил/а: 525 пъти
Ами умрял акумулатор?
Ами няма как да е от акумулатора ,защото и втория който сложих падна.Има консумация на ток от някъде.
Възможно е - просто информацията, която предоставяш не е достатъчна дори за предположения (вторият акумулатор изправен ли е бил?)...
Обикновено при паднал акумулатор измерваш дали наистина има утечка или имаш проблем с акумулатора и дали алтернатора го зарежда коректно в различни режими.
Ако има утечка -оглед на автомобила - да не е останала да свети някоя лампа (например ако имаш в жабката) или някой включен консуматор...
След това - опитваш се да локализираш в коя част на ел-системата е утечката (махане на бушони), и така постепенно се стига до проблемното място...
