Консумация на ток Аурис
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 23 Апр 2020 10:44
jamano87
Регистриран на: 30 Авг 2021 20:44
Мнение от jamano87 » 30 Авг 2021 21:00
Здравейте!
Отскоро съм собственик на Тойота Корола Е12 1.4VVTI.Имам следния проблем - акумулатора взе да "умира" на всеки три дни,предполагам че е някаква утечка.Казаха ми че не е алтернатор.Ако имате някакви идеи каква може да е причината ще съм ви благодарен. worthy.gif Утре мисля да ходя на електротехник за да види какво може да е.Ще ви държа в течение.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 30 Авг 2021 22:54
Ами умрял акумулатор? :whistle:
jamano87
Мнение от jamano87 » 31 Авг 2021 00:21
Ами няма как да е от акумулатора ,защото и втория който сложих падна.Има консумация на ток от някъде.
WoLF
Мнение от WoLF » 31 Авг 2021 00:27
Пробваш с друг или замерваш как се държи този...
Мнение от slowtraveler » 31 Авг 2021 09:47
jamano87 написа: 31 Авг 2021 00:21 Ами няма как да е от акумулатора ,защото и втория който сложих падна.Има консумация на ток от някъде.
Възможно е - просто информацията, която предоставяш не е достатъчна дори за предположения (вторият акумулатор изправен ли е бил?)...
Обикновено при паднал акумулатор измерваш дали наистина има утечка или имаш проблем с акумулатора и дали алтернатора го зарежда коректно в различни режими.
Ако има утечка -оглед на автомобила - да не е останала да свети някоя лампа (например ако имаш в жабката) или някой включен консуматор...
След това - опитваш се да локализираш в коя част на ел-системата е утечката (махане на бушони), и така постепенно се стига до проблемното място...
