Avensis T22 1.8 VVTi 1ZZ-FE - След основен ремонт гори масло ?
Stanislav96
- Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
- Благодарил/а: 14 пъти
След ремонт на 1.8VVTi гори масло
Колата видимо не пуши при подаване на рязка газ, компресията ще я премеря след няколко дена и тогава ще ви информирам.
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Допълнителните отвори според някакъв сервизен бюлетин ли са пробити на препоръчано място или ей така, някъде? Да не би там нещо да е объркано?
Stanislav96
Допълнителните отвори са пробите на препоръчаното място, преди да ги пробия бях се посъветвал къде точно да са отворите.
vfr800
Мотора има компресия това е ясно. С този смешен разход на масло компресията е идеална. Мотор който няма компресия харчи 1 литър на 100 километра...масло
. Тук говорим или за лошо обиране на маслото по цилиндрите ,или стичане по клапаните.Аз лично бих пробвал каране в градски условия около 2-3 хиляди километра, ако разхода падне драстично говорим за сегменти, ако не се намали особено вероятно говорим за нещо около клапаните. Когато имаме проблем със сегментите разхода е увеличен при каране с високи обороти.
Stanislav96
Забравих да кажа че колата има газов инжекцион, но няма омаслител на клапаните.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Поне 2 предложения имате в посока цилиндрова глава - проверете какво е свършено точно.
1.Колко е потъването на леглата на изпускателните клапани?
2.Лифтъри поръчваха ли?
3.Как са регулирани хлабините въобще?
Stanislav96
Колега, не знам какво е лифтър и до колкото знам майстора не е поръчвал. Ако може да ми обясниш какво е лифтър ще ти бъда благодарен.
- Akima
Ето ви мои снимки от друг форум - вашите са абсолютно същите:
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
Има коментар за нови бутала, има за отворите под масления сегмент, има за ключ 0,4 на сегментите, но не пише никъде дали те са нови или стари... Азбучна истина е, че по-новите двигатели имат различно оцветени гумички на клапаните, а в случая ще трябва пак да ги смениш всичките и то с правилните цветове. Но проблемът вероятно няма да е само от тях. При такива ремонти човек трябва да е педантичен както при измерванията, така и при информацията. Нека колегата да систематизира нещата и наистина да премери компресията. Наливането на газ помага при спечени сегменти, а в случая имаме скорошен ремонт, т.е. не е нужно да се налива газ, тя така или иначе ще изтече през сегментите, независимо от състоянието им.
Stanislav96
Монтажа на сегментите и събирането на мотара е извършен от мен, не ми е за пръв път правил съм го и преди доста. Цилиндровата глава не съм пипал нищо, дадоха ми я уж готова със сменени гумички, шлайфане и регулиране на клапаните, а тези лифтъри не са. Разхода на масло е един и същ както в градски условия така и на извънградски условия. Вече има някаква насока какво да проверя, но нещо тази глава ме съмнява дали е ревизирана качествено.
Stanislav96
Сегментите са нови, дойдоха заедно с новите буталата.
- ufer
Това е полезна информация. А сега измери компресията, но по-добре при друг майстор, че работата мирише на некачествен ремонт... И непременно второто мерене с малко масълце в цилиндрите (един по един с около 20 мл масло)...
- Благодарил/а: 480 пъти
При износени водачи на клапаните не помагат и нови гумички (както се убеди наскоро колега от форума)
- ufer
Сигурно колегата вече е стресиран и не му се отваря двигателя отново. Само смяната на гумичките е по-изгоден вариант, но ако не е от тях, пак ще трябва да разглобява. Те гумичките са и една пипкава работа, сигурно някъде бръснат и за тях... Аз спирам да коментирам, докато не се види компресията...
Stanislav96
Май ще си я карам така, въобще не ми се отваря мотора. Сега като се освободя ще измеря компресията и тогава ще реша какво да правя, но явно проблема е или в сегментите или в гумичките на клапаните. Сега ще сменя маслото с друга марка да видя какво ще се получи.
Потребители разглеждащи този форум: Stanislav96 и 3 госта
