Avensis T22 1.8 VVTi 1ZZ-FE - След основен ремонт гори масло ?
Stanislav96
Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Благодарил/а: 14 пъти
След ремонт на 1.8VVTi гори масло
Мнение от Stanislav96 » 18 Фев 2020 19:08
Колата видимо не пуши при подаване на рязка газ, компресията ще я премеря след няколко дена и тогава ще ви информирам.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 18 Фев 2020 19:40
Допълнителните отвори според някакъв сервизен бюлетин ли са пробити на препоръчано място или ей така, някъде? Да не би там нещо да е объркано?
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 18 Фев 2020 19:44
Допълнителните отвори са пробите на препоръчаното място, преди да ги пробия бях се посъветвал къде точно да са отворите.
vfr800
Мнение от vfr800 » 18 Фев 2020 23:04
Мотора има компресия това е ясно. С този смешен разход на масло компресията е идеална. Мотор който няма компресия харчи 1 литър на 100 километра...масло :). Тук говорим или за лошо обиране на маслото по цилиндрите ,или стичане по клапаните.Аз лично бих пробвал каране в градски условия около 2-3 хиляди километра, ако разхода падне драстично говорим за сегменти, ако не се намали особено вероятно говорим за нещо около клапаните. Когато имаме проблем със сегментите разхода е увеличен при каране с високи обороти.
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 18 Фев 2020 23:11
Забравих да кажа че колата има газов инжекцион, но няма омаслител на клапаните.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 18 Фев 2020 23:51
Поне 2 предложения имате в посока цилиндрова глава - проверете какво е свършено точно.
1.Колко е потъването на леглата на изпускателните клапани?
2.Лифтъри поръчваха ли?
3.Как са регулирани хлабините въобще?
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 19 Фев 2020 00:07
Колега, не знам какво е лифтър и до колкото знам майстора не е поръчвал. Ако може да ми обясниш какво е лифтър ще ти бъда благодарен.
Мнение от Akima » 19 Фев 2020 00:32
Stanislav96 написа: 19 Фев 2020 00:07 какво е лифтър
Ето ви мои снимки от друг форум - вашите са абсолютно същите:
Кой извърши монтажът на сегментите и събра мотора?
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 19 Фев 2020 10:13
Има коментар за нови бутала, има за отворите под масления сегмент, има за ключ 0,4 на сегментите, но не пише никъде дали те са нови или стари... Азбучна истина е, че по-новите двигатели имат различно оцветени гумички на клапаните, а в случая ще трябва пак да ги смениш всичките и то с правилните цветове. Но проблемът вероятно няма да е само от тях. При такива ремонти човек трябва да е педантичен както при измерванията, така и при информацията. Нека колегата да систематизира нещата и наистина да премери компресията. Наливането на газ помага при спечени сегменти, а в случая имаме скорошен ремонт, т.е. не е нужно да се налива газ, тя така или иначе ще изтече през сегментите, независимо от състоянието им.
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 19 Фев 2020 10:19
Akima написа: 19 Фев 2020 00:32Кой
Монтажа на сегментите и събирането на мотара е извършен от мен, не ми е за пръв път правил съм го и преди доста. Цилиндровата глава не съм пипал нищо, дадоха ми я уж готова със сменени гумички, шлайфане и регулиране на клапаните, а тези лифтъри не са. Разхода на масло е един и същ както в градски условия така и на извънградски условия. Вече има някаква насока какво да проверя, но нещо тази глава ме съмнява дали е ревизирана качествено.
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 19 Фев 2020 10:20
Сегментите са нови, дойдоха заедно с новите буталата.
ufer
Мнение от ufer » 19 Фев 2020 10:27
Това е полезна информация. А сега измери компресията, но по-добре при друг майстор, че работата мирише на некачествен ремонт... И непременно второто мерене с малко масълце в цилиндрите (един по един с около 20 мл масло)...
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 19 Фев 2020 10:49
При износени водачи на клапаните не помагат и нови гумички (както се убеди наскоро колега от форума) ppp.gif
ufer
Мнение от ufer » 20 Фев 2020 08:25
Сигурно колегата вече е стресиран и не му се отваря двигателя отново. Само смяната на гумичките е по-изгоден вариант, но ако не е от тях, пак ще трябва да разглобява. Те гумичките са и една пипкава работа, сигурно някъде бръснат и за тях... Аз спирам да коментирам, докато не се види компресията... :thumbsup:
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 20 Фев 2020 10:15
Май ще си я карам така, въобще не ми се отваря мотора. Сега като се освободя ще измеря компресията и тогава ще реша какво да правя, но явно проблема е или в сегментите или в гумичките на клапаните. Сега ще сменя маслото с друга марка да видя какво ще се получи.
