Проблемно стартиране на Приус
plamsav
Регистриран на: 04 Апр 2017 18:38
Мнение от plamsav » 08 Дек 2017 11:00
Да сте мили двигателя скоро или да сте минали през дълбока вода с по-висока скорост?
plamsav
Мнение от plamsav » 08 Дек 2017 11:05
Има голяма вероятност от пропуски в някой цилиндър. На скенера трябва да се гледа "misfire". Ще покаже точно в кой цилиндър е проблема. С Осцилоскоп също ще се види, но трабва някой да разчете осцилограмата.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 08 Дек 2017 15:08
plamsav написа: На скенера трябва да се гледа "misfire".
Ако ЕКУ-то на ДВГ-то усети "misfire", той със сигурност ще "вдигне" проблем, съобщавайки чрез светеща лампа.
В случая ако лампата не свети, то няма да има никакъв записан "misfire". И точно за това казах, че този проблем трудно би се хванал с "диагностика".
plamsav
Мнение от plamsav » 10 Дек 2017 18:44
Според мен проблемът е за специализиран сервиз за хибриди. Ако проблемът продължава единственото, което мога да предложа е да отидете в сервиз. А ако и там не ви помогнат заповядайте в нашия. Сигурен съм, че ще намерим и отстраним проблема.
инж. Пламен Пеев
Мнение от BOz » 11 Дек 2017 10:01
plamsav написа: Според мен проблемът е за специализиран сервиз за хибриди. Ако проблемът продължава единственото, което мога да предложа е да отидете в сервиз. А ако и там не ви помогнат заповядайте в нашия. Сигурен съм, че ще намерим и отстраним проблема.
инж. Пламен Пеев
В случая му трябва просто сервиз, който да си свърши работата, защото проблемът няма общо с хибридното задвижване, за да трябват някакви по-специални знания. :thumbsup:
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 11 Дек 2017 20:59
BOz написа:Накратко казва (показва) как тропа двигателя, когато работи на 3 цилиндъра - демек симулира проблем да кажем със свещ или бобина.
Благодаря, отново! smile.gif Трябва да се знае английски
pet77
Регистриран на: 20 Апр 2017 21:43
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от pet77 » 11 Дек 2017 21:46
Колега дано сподели какъв е бил проблемът,иначе темата остава с догатките.
Auris Touring Sports HSD
Weimas
Регистриран на: 22 Сеп 2017 11:25
Местоположение: Smolyan
Мнение от Weimas » 24 Яну 2018 16:44
Точно. Колата е в тойота казаха че е гарнитура на главата. Все още не е направена.
Кара : Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease +
pet77
Мнение от pet77 » 24 Яну 2018 22:50
Колега на какви километри е автомобила.
Weimas
Мнение от Weimas » 25 Яну 2018 13:42
На километража пише 140к. но не вярвам.
Мнение от BOz » 25 Яну 2018 16:15
Казаха ли ти конкретна причината защо мислят, че е гарнитура?
1. Компресия мерена ли е и ако да, то каква е?
2. Губиш ли антифриз?
3. Смесва ли масло с антифриз или обратното?
Ако от Тойота не са ти дали причина поради която силно се съмняват в гарнитурата, то аз бих те посъветвал да не си оставяш колата там, за да ѝ махат главата.
Подобен случай се разви с колата на сестра ми. Преди 2 месеца изведнъж започна да прекъсва и загаснала. Звъни ми и ми обяснява. Викам ѝ, че нямам възможност да я погледна и да я кара там в някой сервиз около нея. Стои 2 седмици в един сервиз - нищо. Отива във втори сервиз за 1 месец и пак нищо. Докато накрая ми звъни и ми съобщава, че двигателя не е наред, според втория сервиз и искат да го отварят. Тогава взех комуникацията в моите ръце и аз звъннах обратно да ми кажат точно защо искат да го отварят. Е, не можаха да ми кажат точната причина и освен да се скараме друго не направихме. Ядосах се, взех един ден свободен и с въже в гаража да я видя.
Е, в крайна сметка преди 3 месеца във втория сервиз ѝ бяха сменили ангренажния ремък и покрай него и водната помпа. Ама за да махнеш водната помпа трябва да свалиш зъбното колело на разпределителния вал. В крайна сметка не са използвали един инструмент за застопоряване и както често става са скъсали шпонката на колелото. Разчитали идиотите, че ще се държи само на винта да не превърта и така докато загасна колата. Колко ме е яд, че не си освободих пак един ден, за да го сменя аз, ама това е. И освен да се скараме пак със сервиза отново друго не направихме. А уж познати. Баси и познатите...
Та за това пак съвет - ако не ти кажат причина, която да води доста убедително към отваряне на двигателя, то не се съгласявай. Особено, че парите са си твои и ти имаш пълното право да знаеш всяка подробност, която трябва да платиш в последствие!
И защо още веднъж си мисля, че не е за гарнитура. Казваш, че при някакъв престой след това прекъсва. Което навежда към проблем с антифриз към цилиндрите. Ама:
1. Ако е такова количество, което да пречи на паленето, то определено трябва да си забелязал спад на антифриз (нищо не споменаваш тук).
2. При смяна на свещите, което сте направили, това би трябвало да бъде забелязано.
Weimas
Мнение от Weimas » 26 Яну 2018 13:00
Преди 10к километра и сложих газово. След това загуби два по 1 литър. Антифриз. Закарах я при газадиите и казаха че една скоба просълзила. От тогава до сега съм долял около 1 литър. Преди това не е губила и го прреписахме на газовото.
Сега вече разбирам че е съвпадение просто и може да е гарнитура. Няма да я правя там те изкат 2000лв. Да сменят гарнитурата. За тези пари ще сложа керамика и ще окстанат 1000лв. За харчене cool.gif
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 141 пъти
Мнение от Двигателист » 28 Яну 2018 00:03
Weimas написа: Преди 10к километра и сложих газово. След това загуби два по 1 литър. Антифриз. Закарах я при газадиите и казаха че една скоба просълзила. От тогава до сега съм долял около 1 литър. Преди това не е губила и го прреписахме на газовото.
Каква е тази керамика и къде се слага?
plamsav
Мнение от plamsav » 28 Яну 2018 17:44
[quote="BOz"] Казаха ли ти конкретна причината защо мислят, че е гарнитура?
Само като допълнение бих добавил и посъветвал колегите в Смолян да направят съответните манипулации и измервания, които дават 100 % резултат дали проблемът е в гарнитурата. Ако " не са в час " какво правят в сервиза.
Weimas
Мнение от Weimas » 29 Яну 2018 16:33
Двигателист написа:
Керамични легла на клапаните.
