Проблемно стартиране на Приус
Weimas
Регистриран на: 22 Сеп 2017 11:25
Местоположение: Smolyan
Мнение от Weimas » 01 Дек 2017 22:40
Здравейте.
От скоро съм собственик на Приус 3. Много съм доволен от машината и досега имаме над 20к километра безаварийно пътешествие с нея. Вчера след поредното дълго пътуване (над 700км.) На една кафе пауза когато стартирах системата и мотора запали прекъсваше и страшно тракаше. Поработи така около 5 секунди и се оправи. На следващата пауза всичко се повтори (когато се кара постоянно мотора си изключва и включва нормално не прекъсва).Проблема е ако остане за повече от 10 мин. загасен тогава започва да тресе и трака ужасно. Днес стартира трагично (запали от раз но работи на 2 или 3 цилиндъра около 15 сек). Закарах я в сервиз (махаленски) и сменихме свещите (като за начало). Проблема си остана. Някои имал ли е подобен проблем.
Кара : Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease +
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 02 Дек 2017 10:41
Причините, мисля могат да са доста, но не се сещам за такава, свързана с хибридната система. Може би е за раздел „двигатели” - повече хора ще и обърнат внимание. Най-безобидната причина – мисля е излязъл от строя температурен датчик или загубил контакт такъв датчик в тая влага последните дни – още повече, че проблема се появява така изведнъж. По сериозна причина в случая, предполагам не би се проявила така „внезапно”. А хладното време и влагата в последно време проявява проблема, ако е това, по-изразено. Когато двигателя е студен компютъра подава малко повече горивна смес и тя е по обогатена, запалването също, мисля се коригира на по „ранно”. Двигателя на приус практически винаги е натоварен, макар и не много след старта, освен това алгоритмите по-изразено се опитват да минимизират разхода, предполагам, особено след старта. Поради отказа на този датчик, компютъра не запуска този режим за „студен двигател”.
Но аз съвсем не съм спец, така че най-вероятно греша. Пиша само за „раздвижване” на темата. Диагностика в случая, вероятно е най-правилното решение - би трябвало да покаже проблема.
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 02 Дек 2017 11:22
:thumbsup:
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 02 Дек 2017 15:58
Осцилоскоп с индуктивна сонда и гледайте запалването. Така ще се ориентирате дали е там проблема или в смесообразуването (дюзи или ЕГР).
Weimas
Мнение от Weimas » 02 Дек 2017 23:40
Днес сутринта стартира перфектно. Каране около 100км. градско и пак почна да трака. Забелязвам че не е като прекъсване а може би скачане на мотора при зацепване.
Проблема се появи след като оставих колата на режим паркинг направо с бутона(обикновено първо давам лоста на N натискам крачната спирачка и след това стоп бутона така не напряга скоростите). Смятам да отиде машината направо в Тойота да не стане по голям проблема.
pet77
Регистриран на: 20 Апр 2017 21:43
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от pet77 » 03 Дек 2017 10:15
Мисля, че е правилно решение да я откараш в тойота.
Auris Touring Sports HSD
Мнение от WoLF » 03 Дек 2017 10:30
Може да се окаже проблем дори и с първия генератор, че той пали двигателя... Отивай преди да откаже нещо скъпо sad.gif
pet77
Мнение от pet77 » 03 Дек 2017 16:40
Колегата ще каже какъв е бил проблема.
van
Регистриран на: 07 Ное 2017 08:51
Мнение от van » 04 Дек 2017 14:12
Случайно попаднах да този клип търсейки информация за двигателя 2ZR-FXE. Проблема същият ли е?
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=BAKaWArWpTo[/bbvideo]
Мнение от Hursa » 06 Дек 2017 15:16
Моля, ако на някой му се занимава, да преведе какво казва специалиста в клипа.
Мнение от BOz » 06 Дек 2017 15:57
Накратко казва (показва) как тропа двигателя, когато работи на 3 цилиндъра - демек симулира проблем да кажем със свещ или бобина.
Мнение от Hursa » 07 Дек 2017 14:13
Благодаря! А какво говори за ев режима и нещо "торк" споменава. Или съвсем нищо не съм захапал.
Мнение от BOz » 07 Дек 2017 15:38
Понеже разкача едната бобина, за да симулира работа на 3 цилиндъра, то ЕКУ-то на ДВГ-то записва грешка. И използва "торка", за да я прочете и изтрие.
plamsav
Регистриран на: 04 Апр 2017 18:38
Мнение от plamsav » 08 Дек 2017 10:43
Нужен е скенер или TECHSTREEM. Ще покаже точно къде е проблема. В краен случай може да използвате TORQUE, но там информацията не е 100 % сигурна. Така на пръв поглед най-вероятно е свещ или бобина, но пак повтарям нужен е скенер.
Мнение от BOz » 08 Дек 2017 10:55
А бе малко скенера при този проблем няма да свърши много работа. Той ще покаже точно къде е проблема, ако точно някой елемент е дефектирал брутално (примерно изгоряла бобина). Ама масово този проблем въобще не излиза с диагностика и много-много няма да свърши работа. За решаването на този проблем един осцилоскоп е много по-полезен от един диагностичен скенер.
