Страница 2 от 2
Климатроник Авенсис Т25
Публикувано на: 19 Юни 2025 11:02
от Тинк
mapamop написа: 18 Юни 2025 19:09 Само климатика. Бутона A/C светва и изгасва веднага.
Пробвах да фъсна фреона - има добро налягане. Копчето си свети нормално.
mapamop написа: 18 Юни 2025 19:09 HTR RELAY
Насочи се към релето и HTR,10A - намират се в купето на голямата бяла бушониера до лявото коляно на шофьора. Като обърнеш капачето им пише позициите.
Размених от другата кола и 3-те релета дето са под волана - резултатът е същия - 0. drunk.gif
Няма да се занимавам повече, караме я на техник да я оправя. От мене толкоз - толкова мога. drunk.gif
Мерси за съветите и помощта, тараторе! :thumbsup:
Публикувано на: 19 Юни 2025 12:29
от gimara
Тинк написа: 19 Юни 2025 11:02 Пробвах да фъсна фреона - има добро налягане
Тинк написа: 19 Юни 2025 11:02 Няма да се занимавам повече, караме я на техник да я оправя.
Това трябваше от начало да направиш. Че като гледам, как мериш налягане ....
Публикувано на: 23 Юни 2025 22:06
от Тинк
Вентилаторът в купето (под жабката) беше блокирал. Сменихме го и се оправи. happy.gif
Така наречения "резистор" си е добре.
Въпросът ми е може ли да се ремонтира този блокирал вентилатор? Ако може нямам нищо против да имаме един резервен. w00t.gif
Публикувано на: 23 Юни 2025 22:16
от mapamop
Може и да може. Стига намотките на ротора да не са опечени и изгорели. Мисля че статора беше с магнити, а ротора е с намотките. Другото е безумно просто като конструкция.
Публикувано на: 24 Юни 2025 21:56
от Тинк
Отворих вентилатора. Вътре беше влезла отнякъде вода, може би конденз.
Последва малко почистване и смазване на оста на вентилатора със силиконова смазка и о, чудо! - почна да се върти! tooth.gif
Последва забърсване, консервиране с WD-40 и сглобяване обратно.
Не съм го пробвал, но мисля че ще работи. Четките са ОК, намотките изглеждат ОК, единствено дето беше блокирала оста от ръждата. Явно пролетта се оказала фатална, защото тогава не се включва ни парно, ни климатик и вентилатора е "безработен".
Поуката от историята: ако искате да спестите 1/4 хилядарка, може да пробвате да си го оправите сами, при положение че имате подобен проблем. За майсторите е по-лесно да купят нова част (нали не я плащат те) и да я сменят вместо да се занимават. :whistle: Дано да съм помогнал. angel.gif
Публикувано на: 24 Юни 2025 22:38
от mapamop
Това го играх преди година но смених и четките. Водата е от преливащата вода във ваната под стъклото. Изчисти си листата и калта под кората на чистачките, и продухай каналите за отводняването.
Ще роди и новият вентилатор.
Публикувано на: 26 Юни 2025 16:09
от Тинк
mapamop написа: 24 Юни 2025 22:38 Изчисти си листата и калта под кората на чистачките, и продухай каналите за отводняването.
Прегледах мястото, няма листа или кал, дренажа е чист. Отнякъде другаде е влязла водата, може би от по-агресивно миене с маркуча или де да знам. :dontknow:
Публикувано на: 26 Юни 2025 18:54
от mapamop
Тинк написа: 26 Юни 2025 16:09 Отнякъде другаде
По горния ръб на пластмасовата кора под чистачките трябва да има гумена лента. Уплътнение, което на моя М*нзис го нямаше и съм си лепил нова лента. Идеята е водата предното стъкло да не подлива под кората а да минава въху нея и да отива в предния край на ваната, вместо директно в отвора на вентилатора под нея. Огледай и кирилизирай дискретно. Стара болка, която ми е добре позната с изметната и изкривена кора на Астмата, но тук поне кората не се разкривява като на стара баба с 3 инсулта усмивката.
Конструктивно няма откъде да засмуче течна вода вентилатора, освен от запушени канали, преливаща вана, или да подлизва между стъклото и ваната. Отделно че на кола N-та злоупотреба не може да си сигурен, кога и какво ѝ се е случвало при предния собственик.
Публикувано на: 28 Юли 2025 12:20
от otokoev
Здравейте , имам проблем с климатроника си , до вчера работеше прекрасно , но вчера както карах се чу странен звук от към двигателя , сякаш стържене на желязо в асфалта , след което намаля и спря , спр я и студеното, днес изобщо не тръгва компресора , има фреон но го изкарахме и зередихме нов , но пак не иска да тръгне компресора
Публикувано на: 28 Юли 2025 12:50
от mapamop
otokoev написа: 28 Юли 2025 12:20 чу странен звук от към двигателя
Съединителя на компресора (ако има магнитен съединител)
Ремъчната ролка на копмпресора (шайбата)
Лагери на компресора
Примерно... Може и да е някоя ролка зацепена по ремъка, която да блокира заради усилието по ремъка. Теста на климатичната система какво дава като грешки на дисплея в купето?
Публикувано на: 30 Авг 2025 13:27
от otokoev
Беше се скъсала металната част на демфера на ремъчната шайба , м/у другото пасна от БМВ и то прекрасно
Публикувано на: 30 Авг 2025 14:55
от mapamop
otokoev написа: 30 Авг 2025 13:27 демфера на ремъчната шайба , м/у другото пасна от БМВ и то прекрасно
Дефектирала е ремъчната шайба на коляновия вал, или тази на компресора?
Две са и двете по спомен са демпферирани.
Някакви подробности за тази шайба от BMW?
На следващите ще им е полезно..
