RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV D4D 136HP 2007 - Припукване при завиване ?
sublime2
Регистриран на: 08 Фев 2016 15:22
Мнение от sublime2 » 10 Авг 2017 14:35
кормилната рейка на моята Toyota RAV4 D4D 2006 2ADFTV я рециклираха за 400 лв. (рециклиране и подмяна) веднага след като я купих, преди 2години и ми да доха 1 година гаранция за нея.
Сега на втората година пак имам същя проблем, чува се притропване при ляв завой, предполагам че е отново рейката.
Дали според вас е вариант вместо да рециклирам за 400 лв. да взема заменяема SPIDAN (Парт номер: 51885) Germany за 440 лв?
( https://www.autopower.bg/%D1%85%D0%B8%D ... 97872.html )
Или според вас е рисковано?
Честно казано съм малко неприятно изненадан от факта че трябва да давам на 2 години по 400 лв само за рейка...
В сервиза на Тойота Търново ми казаха че бил common problem при модела.
Не изключвам варианта да взема и нова (~1к лв. казаха че струва в Тойота), стига да знам че ще издържи поне 4+ години.
Toyota RAV 4, 2006
Diesel 136 hp / 2AD-FTV /
Ex Toyota Cressida, 1989
MX83
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 10 Авг 2017 17:30
Има и под 200Е нова,куча марка.Интересното е,че ако вземеш рециклирана и дадеш твоята,ти излиза дори по-скъпо.Смятай какво е качеството на ментето.
Гледах едно видео по ютуб,как един руснак я размонтира и впоследствие рециклира,обаче просто подменя смачканата пластмасова втулка с нова такава.надали има голям смисъл от такова рециклиране,си мисля.Обаждах се на човека от софия,ТУ,да питам дали подменят пластмасата с месинг,въобще с метална втулка.От отговора му не останах с такова впечатление,рециклирали я спещу 80лв и толкова.Единствено както колегата спомена пътя през стругар и т.н. би решил проблема дългосрочно,предполагам.
Горепосочения майстор в пловдив си е изключил телефона,или е в отпуск или е сменил номера.Така че и аз запецнах,но мисля да не взимам ментето.Колегата с частите от форума спомена цена от малко под 800лв,предполагам за оригинална,дали няма да е най-добрия вариант...
пс:моята ориг.рейка издържа 10г,преди да се появи лек луфт вдясно,може би малко по-рано беше,но към 160-170.000км.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
sublime2
Мнение от sublime2 » 10 Авг 2017 18:14
Мерси jim_beam!
Моята беше на 180 000 км когато я взех и когато рейката се "обаждаше" вече.
М/у другото сега намерих и предишна тема тук, в която се дават идеи за добавяне на смазка на оста на волана, ето тук:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=9617&start=45
Мисля да пробвам първо това, да видя дали ще има някакъв ефект.
Вие опитвали ли сте?
В youtube намирам доста related videos по темата, като например тези:
https://www.youtube.com/watch?v=n-o2SvV1VWk
https://www.youtube.com/watch?v=aJVAsh31nHs
Само не знам как ще си намеря Toyota white grease тук ... :)
Или просто ще опитам с BRUNOX Turbo-Spray.
Поздрави!
Toyota RAV 4, 2006
MX83
jim_beam
Мнение от jim_beam » 10 Авг 2017 19:42
механника го е обяснил в една друга тема:ако луфта е в рейката няма как да се оправи по друг начин.ама пробвай,може този път да не е в нея проблема.като се вдигне предницата или цялата кола с подемник,и се клати предно дясно колело по хоризонтала и вертикала,се хваща тоя луфт,ако е рейката.би могло да е и вътр.накрайник,но е по-малко вероятно.поне на моята така го установиха,казаха първо накрайник.но при смяната майстора ми показа луфта при рейката,явно пластмасовата втулка не е читава вече.
струва ми се,че преди време още някой я беше побългарил с метална.а тия,с които ги рециклират по бдс били май тефлонови,демек пак пластмаса.
интересно дали е опасно да се кара с това леко почукване във волана,може би с времето може да се получи по-голяма щета?
Made In Japan
sublime2
Мнение от sublime2 » 10 Авг 2017 20:05
Ще опитам с някаква white grease, въпреки че и мен ме съмнява така леко да се размина.
И мен същото ме интересува, не че ще го изтърпя твърде дълго предполагам де...
Toyota RAV 4, 2006
MX83
iliana
Регистриран на: 09 Юли 2017 11:49
Мнение от iliana » 29 Сеп 2017 21:39
@sublime2, има ли вече отговор, понеже аз също се интересувам? :)
И моят Auris потропваше при завъртане на волана, заведох го на майстор и рециклираха рейката. Буквално на следващия ден обаче потропването отново се чуваше. mad.gif Карам си го така вече може би един месец...
jim_beam
Мнение от jim_beam » 01 Дек 2017 11:59
Току що бях на техн. преглед, клатиха пак предно дясно колело, имало леко чукане. Така че вече няколко год. си карам така, но трябва да се вземат мерки.
На лято дано остане време, някой да знае координати в пловдив, че онзи тел. не е актуален?
Made In Japan
Мнение от Kiki » 01 Дек 2017 16:45
Джим, моята рейка я правиха в ТУ. Какво правиха не знам.
Минах вече 10 000 и засега няма никакъв проблем, ама знае ли човек до кога?!
jim_beam
Мнение от jim_beam » 01 Дек 2017 17:29
Мерси Kiki!
Ами в краен случай и до там ще стигна, пък знае ли някой колко още ще го карам, време си е за смяна. :whistle:
Made In Japan
evgenivardarov
Регистриран на: 20 Юли 2016 12:49
Местоположение: samokov
Мнение от evgenivardarov » 21 Юни 2020 12:07
Здравейте колеги, имам пукане при въртене на волана, рав4 2004г д4д, всичко съм сменил, амортесиори, шарнири с гресиорки накрайници, та пони носачи, пак скърца и пука.
geniya
Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 23 Юли 2020 21:11
Шприцоване в пръта на волана, виж по-напред.
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Получена  благодарност: 30 пъти
Мнение от toyota777 » 17 Дек 2024 23:11
при мен(рав4 ХА30 2009г. ) няма луфт, но пука при завиване, пробвах да инжектирам масло и няма промяна mad.gif (може би защото инжектирах само на едно място). специалист по рейки да ми препоръчате за София ? smile.gif
