Corola Verso E121 1.6 3ZZ-FE VVTi 110HP - трака като дизел ?
Mmilanov
- Регистриран на: 19 Дек 2024 18:29
- Местоположение: Плевен
- Автомобил: Корола Е120 1.6
- Благодарил/а: 8 пъти
Повдигам стара тема, тъй като имам същия проблем, поне по звук. Не ми се отваря клипа в ютуб, вероятно защото е стар, но ми звучи като същата симптоматика. От писаното дотук, разбирам, че проблема би трябвало да е в колектора ? Майстор не се е занимавал с това нещо, не съм търсил мнение. Случайно попаднах на темата, като търсих повече инфо за двигателя.
Mmilanov
Не знам защо не ми дава да си редактирам предния пост. Намерих инфо в един стар блог информация,обсъдено е надълго и нашироко проблема. Ще обсъдя с моя майстор дали ще се наеме да пробива колектора. Аз не се наемам, със сигурност.
http://web.archive.org/web/201312261548 ... ld-solved/
Mmilanov
Здравейте, да споделя информация. Майстора не се нави да дупчи колектора,но аз пробвах и се получи,поне засега. Около 1000 км от тогава и няма вече досадния резонанс. По примера от интернет пробих лек отвор със свредло 3.5мм, после с винтоверта навих леко самонарезен винт 3мм и дължина 2.5см, мисля. Прилагам снимка,не е на моята кола,но на абсолютно същото място го навих. Сложих и малко лепило,има информация в нета,че има съсипан двигател заради счупен винт.
- 33p3s3n.jpg (118.9 KiB) Преглеждано 2212 пъти
- 2qk6zy1.jpg (126.35 KiB) Преглеждано 2212 пъти
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 636 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
Адмирации за специалиста, който не се е повел по клипове в нета!
Очаквам друга тема за автомобила. Нещо от сорта на - харчи гориво като камион.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Обърнете внимание винта да няма и да не развива никакъв луфт с времето, както и дупката да е 100% запечатана!
- Благодарил/а: 525 пъти
Това смукателният колектор ли е? То като решение - ще работи (стига винта да е добре залепен), ама според мен къде по-разумно е да се промени резонансната честота например със залепено парче шумоизолация (предполагам съвсем малко парче би променило резонансната честота и би избегнало резонанса...
- WoLF
Не е само резонанс. Вътрешната част на колектора се е отлепила и бие по корпуса...
gena_bs
Само за моя информация, в случай, че някой знае - колко струва нов и 2У колектор?
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
66-100€ за вероятно китайски, като марка примерно NoThankYou (NTY)
OEM - ~378$ преди мито и ДДС
https://www.amayama.com/en/part/toyota/1712022070
около 120$ или 120€ според зависи от продавача в ибей. Примерно ще е около 80-100 до 200 лева по евровия обменен курс по моргите тук, без гаранция че няма да е разцепен и той и в двата случая.
- WoLF
И го очаква същата съдба (отлепването), след неизвестен период
- mapamop
Има и такива които мисля че няма да се отлепят, но струват колкото цялата кола със два бъбрека, във кофа или найлонова кесийка във багажника:
https://www.cncinnovationsmy.com/produc ... e-manifold
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 68 пъти
Има си го в Япония. Все по-малко по нашите ширини...не можем да очакваме сглобявани японски марки в Турция, Англия, Мексико и т.н. да са със същото качество каъщто рама, започваща с J
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Качеството зависи от заданието, не къде се произвежда.
Аз ще си карам зле сглобения Ролс с ВИН С сглобен в Англия, пък ти си карай японската королка.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Mmilanov
Ще го следя периодично, не е минало много време, нито много километри,но е някакво решение.
