Corola Verso E121 1.6 3ZZ-FE VVTi 110HP - трака като дизел ?
Mmilanov
Регистриран на: 19 Дек 2024 18:29
Местоположение: Плевен
Автомобил: Корола Е120 1.6
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от Mmilanov » 21 Сеп 2025 18:01
Повдигам стара тема, тъй като имам същия проблем, поне по звук. Не ми се отваря клипа в ютуб, вероятно защото е стар, но ми звучи като същата симптоматика. От писаното дотук, разбирам, че проблема би трябвало да е в колектора ? Майстор не се е занимавал с това нещо, не съм търсил мнение. Случайно попаднах на темата, като търсих повече инфо за двигателя.
Mmilanov
Мнение от Mmilanov » 24 Сеп 2025 18:47
Не знам защо не ми дава да си редактирам предния пост. Намерих инфо в един стар блог информация,обсъдено е надълго и нашироко проблема. Ще обсъдя с моя майстор дали ще се наеме да пробива колектора. Аз не се наемам, със сигурност.
http://web.archive.org/web/201312261548 ... ld-solved/
Mmilanov
Мнение от Mmilanov » 25 Мар 2026 23:38
Здравейте, да споделя информация. Майстора не се нави да дупчи колектора,но аз пробвах и се получи,поне засега. Около 1000 км от тогава и няма вече досадния резонанс. По примера от интернет пробих лек отвор със свредло 3.5мм, после с винтоверта навих леко самонарезен винт 3мм и дължина 2.5см, мисля. Прилагам снимка,не е на моята кола,но на абсолютно същото място го навих. Сложих и малко лепило,има информация в нета,че има съсипан двигател заради счупен винт.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 646 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от gena_bs » 26 Мар 2026 08:20
Адмирации за специалиста, който не се е повел по клипове в нета!
Очаквам друга тема за автомобила. Нещо от сорта на - харчи гориво като камион.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 26 Мар 2026 08:43
Обърнете внимание винта да няма и да не развива никакъв луфт с времето, както и дупката да е 100% запечатана!
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 26 Мар 2026 09:28
Това смукателният колектор ли е? То като решение - ще работи (стига винта да е добре залепен), ама според мен къде по-разумно е да се промени резонансната честота например със залепено парче шумоизолация (предполагам съвсем малко парче би променило резонансната честота и би избегнало резонанса...
WoLF
Мнение от WoLF » 26 Мар 2026 10:13
Не е само резонанс. Вътрешната част на колектора се е отлепила и бие по корпуса...
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 26 Мар 2026 12:55
Само за моя информация, в случай, че някой знае - колко струва нов и 2У колектор?
Мнение от mapamop » 26 Мар 2026 14:14
gena_bs написа: ↑26 Мар 2026 12:55нов
66-100€ за вероятно китайски, като марка примерно NoThankYou (NTY)
OEM - ~378$ преди мито и ДДС
https://www.amayama.com/en/part/toyota/1712022070
gena_bs написа: ↑26 Мар 2026 12:552У колектор
около 120$ или 120€ според зависи от продавача в ибей. Примерно ще е около 80-100 до 200 лева по евровия обменен курс по моргите тук, без гаранция че няма да е разцепен и той и в двата случая.
WoLF
Мнение от WoLF » 26 Мар 2026 14:23
Мнение от mapamop » 26 Мар 2026 14:58
WoLF написа: ↑26 Мар 2026 14:23 И го очаква същата съдба (отлепването), след неизвестен период
Има и такива които мисля че няма да се отлепят, но струват колкото цялата кола със два бъбрека, във кофа или найлонова кесийка във багажника:
https://www.cncinnovationsmy.com/produc ... e-manifold
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 26 Мар 2026 19:31
Офтопик
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от mirott » 26 Мар 2026 20:26
gena_bs написа: ↑26 Мар 2026 19:31 върховото" японско качество
Има си го в Япония. Все по-малко по нашите ширини...не можем да очакваме сглобявани японски марки в Турция, Англия, Мексико и т.н. да са със същото качество каъщто рама, започваща с J :thumbsup:
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 26 Мар 2026 22:54
Качеството зависи от заданието, не къде се произвежда.
Аз ще си карам зле сглобения Ролс с ВИН С сглобен в Англия, пък ти си карай японската королка. tooth.gif
Mmilanov
Мнение от Mmilanov » 27 Мар 2026 01:53
WoLF написа: ↑26 Мар 2026 08:43 Обърнете внимание винта да няма и да не развива никакъв луфт с времето, както и дупката да е 100% запечатана!
Ще го следя периодично, не е минало много време, нито много километри,но е някакво решение.
Потребители разглеждащи този форум: mapamop и 3 госта
