Corolla E12 2.0 D4D 1CD-FTV 2002 - Гори масло,няма тяга,пуши
Здравейте.
Corolla Е12 2004 2.0 D4D 90HP гори много масло.
Колко образно струва основен ремонт на двигателя?
Благодаря Ви за вниманието.
Последно промяна от Akima на 02 Юли 2016 17:53, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.Вежливост!Правопис.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Toyota Corolla 2004 d4d 90 ph гори много масло
1000 лева.
Струва ли да се прави ремонт или друго да се пробва?
Гори за сега по 3 л на 7 000 км и двигателят е по-шумен.
Маслото е 10W40.
Колата пуши при палене.
Може ли да се опита със добавка?
Маслото е 10W40.
Последно промяна от Akima на 02 Юли 2016 17:54, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.Нарушение №2.
- TATI
Дали си струва ремонта, всеки сам си решава. Аз бих си ремонтирал, но повечето отиват и купуват незнайни двигатели.
Добавка няма да помогне при такъв разход.
sharko01010
- Регистриран на: 12 Окт 2014 15:30
- Местоположение: burgas
Може да гори масло и да пропушва от турбината,а съЩо гумички или профилактика на главата.
Най-накрая виж компресията.
Последно промяна от Akima на 02 Юли 2016 17:55, променено общо 1 път.
Понеделник ще я карам на майстор в Карлово, който се занимава с дизел само.
ДвигателяТ е доста шумен - най-вероятно няма да мина леко.
Последно промяна от Akima на 02 Юли 2016 17:56, променено общо 2 пъти.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.Нарушение №3.
sharko01010
Шумът може да е от главата ,профилактиката излиза около 300лв,смяна на гумички шлаиф и тн,ако е от главата.
Здравейте ! Аз имам същия проблем като колегата. Гори масло, изпушва при запалване сутрин и през целия ден не пуши, Няма тяга и е много тромава в ниските обороти. Ходих на диагностика в сервиз на Тойота в Русе. Казаха ми че всичко е в норма.
Помагайте .............
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Вероятно става въпрос за двигател 1CV FTV 2.0 При тези двигатели колата започва да тегли след 2000 оборота, защото тогава включва турбината. На ниските оборати е тромава.
За маслото по-горе пише как се оправя проблема.
На моя по талон пише P 5 - 1CD0229922= това е номера на двигателя
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
