Corolla E12 2.0 D4D 1CD-FTV 2002 - Гори масло,няма тяга,пуши
NeeN
Регистриран на: 22 Яну 2016 08:10
Местоположение: Хисар
Мнение от NeeN » 01 Юли 2016 19:31
Здравейте.
Corolla Е12 2004 2.0 D4D 90HP
гори много масло.
Колко образно струва основен ремонт на двигателя?
Благодаря Ви за вниманието.
 ! Съобщение от: Akima
Моля попълнете си населеното място в профила - съгласно правилата.
Последно промяна от Akima на 02 Юли 2016 17:53, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.Вежливост!Правопис.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Toyota Corolla 2004 d4d 90 ph гори много масло
Мнение от TATI » 01 Юли 2016 20:22
1000 лева.
NeeN
Мнение от NeeN » 01 Юли 2016 20:33
Струва ли да се прави ремонт или друго да се пробва?
Г
ори за сега по 3 л на 7 000 км и двигателят е по-шумен.
Маслото е 10W40.
Колата пуши при палене.
Може ли да се опита със добавка?
Последно промяна от Akima на 02 Юли 2016 17:54, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.Нарушение №2.
TATI
Мнение от TATI » 01 Юли 2016 20:48
Дали си струва ремонта, всеки сам си решава. Аз бих си ремонтирал, но повечето отиват и купуват незнайни двигатели.
Добавка няма да помогне при такъв разход.
sharko01010
Регистриран на: 12 Окт 2014 15:30
Местоположение: burgas
Мнение от sharko01010 » 02 Юли 2016 08:54
Може да гори масло и да пропушва от турбината,а съЩо гумички или профилактика на главата.
Най-накрая виж компресията.
Последно промяна от Akima на 02 Юли 2016 17:55, променено общо 1 път.
NeeN
Мнение от NeeN » 02 Юли 2016 17:13
Понеделник ще я карам на майстор в Карлово, който се занимава с дизел само.
ДвигателяТ е доста шумен - най-вероятно няма да мина леко.
Последно промяна от Akima на 02 Юли 2016 17:56, променено общо 2 пъти.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.Нарушение №3.
sharko01010
Мнение от sharko01010 » 03 Юли 2016 07:49
Шумът може да е от главата ,профилактиката излиза около 300лв,смяна на гумички шлаиф и тн,ако е от главата.
jorovet
Регистриран на: 11 Апр 2016 12:44
Мнение от jorovet » 16 Авг 2016 11:05
Здравейте ! Аз имам същия проблем като колегата. Гори масло, изпушва при запалване сутрин и през целия ден не пуши, Няма тяга и е много тромава в ниските обороти. Ходих на диагностика в сервиз на Тойота в Русе. Казаха ми че всичко е в норма.
Помагайте .............
Мнение от Kiki » 16 Авг 2016 14:58
jorovet написа: Здравейте ! Аз имам същия проблем като колегата. Гори масло, изпушва при запалване сутрин и през целия ден не пуши, Няма тяга и е много тромава в ниските обороти. Ходих на диагностика в сервиз на Тойота в Русе. Казаха ми че всичко е в норма.
Вероятно става въпрос за двигател 1CV FTV 2.0 При тези двигатели колата започва да тегли след 2000 оборота, защото тогава включва турбината. На ниските оборати е тромава.
За маслото по-горе пише как се оправя проблема.
jorovet
Мнение от jorovet » 19 Авг 2016 09:34
На моя по талон пише P 5 - 1CD0229922= това е номера на двигателя
