Новозакупен Avensis T25 2.0 D4D 116HP - съвети
Re: Новозакупен Avensis T25 2.0 D4D 116HP - съвети
ще следя развитието по проблема, аз последно залагам на рейката , утре ще взема колата от сервиза и ще пиша има ли промяна след смяна на тампоните на стабил.щанга
Avensis T25 D4D 116к.с
- ffsolutions
- Регистриран на: 07 Фев 2014 07:45
Звукът (тропането) от едното и от другото са съвсем различни. Аз смених втулките на стаб. щанга, но симптомът за тях бе различен. Шумът от втулките се чуваше при качване на тротоар/легнал полицай, например. Рейката ми тропа при паваж или лош асфалт, но не дупки/легнали полицаи.cuiceka написа:ще следя развитието по проблема, аз последно залагам на рейката , утре ще взема колата от сервиза и ще пиша има ли промяна след смяна на тампоните на стабил.щанга
Дано шумът при теб изчезне! Ще чакаме да споделиш за резултата.
- Аристотел
- Аристотел
- Bass_Man
Тези рейки не си ли потропваха? Мисля че имаше стари теми за този проблем от някакви втулки или от кормилния прът нещо?
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Зависи кое точно имаш предвид. От кормилния прът е пукане , от самата рейка е тропане , според зависи от случая. От тампоните на стабилизиращите щанги се чува глухо тупкане , което се долавя най-добре при каране по път с леки неравности .
- Bass_Man
Днес вземах колата от сервиза , след смяна на тампоните на стабил. щанга проблема с тропането си остана ,тропането е глухо като на разбити тампони, старите тампони които свалиха бяха като чисто нови , не бяха изобщо напукани ,нито смачкани, това ме води на мисълта че,металните планки явно не ги стягат добре, другото което излезна е че , предните амортисьори са нови заедно с тампоните на макферсона, показанията на дюзите са
1 ва -1,873
2 ра 2,035
3 та -1.404
4 та 1,253 утре ще взема добавка на protec , смятам да посетя още 1-2 сервиза за мнения за това тропане че , много се съмнявам да е от рейката , няма абсолютно никакъв луфт във волана , ако излезне нещо ново ще споделя
1 ва -1,873
2 ра 2,035
3 та -1.404
- iovkito
Дюзите са що-годе зле ,но ще карат още. На загрял двигател ли са стойностите?
Здравейте, днес ходих още до два сервиза за проверка на това тропане , и според двата сервиза проблема идва от амортисьорите ,гайките горе бяха леко се охлабели , след затягането им тропането леко понамаля, вторник ще оставям колата за да и свалят амортисьорите за да ги проверят.
здравейте ,все още няма сервиз който да ми каже от къде идва проблема с тропането, според 4 сервиза в които ходих проблем с рейката няма , няма луфт в нея , няма загуба на течност, няма и луфт във волана, тропането се чува по силно от дясно, глухо тропане като разбити тампони на стабил . щанга само че , те са менени и са ок ,сваляха и амортисьорите да ги проверяват за мъртъв ход но и там според монтьорите всичко е ок , направо загадка е тази кола за всички майстори до сега , утре мисля да отида на стенд на амортисьори , гледам че , амортисьорите нямат никаква марка на тях пише само F 12 ,някой има ли идеи ?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
А някой провери ли ти спирачките и по-специално водачите на спирачните апарати?
Като караш по паваш и натиснеш леко спирачка, намаля ли това тропане?
апаратите са проверени , накладките са чисто нови взех brembo, тропането се чува доста добре от дясно
днес бях на тестер за амортисьори в Автохит Стара Загора и показанията са следните
предна ос :
сцепление ляво 78%
сцепление дясно 78%
твърдост ляво 253N/mm
твърдост дясно 416N/mm
общо тегло 16067N
статичен товар ляво 5037N
дясно 4602N
според диаграмата десният амортисьор не работил добре, това ми каза механика който прави теста
възможно ли е тропането да се получава ако макферсоните са стари а амортисьорите нови?
предна ос :
сцепление ляво 78%
сцепление дясно 78%
общо тегло 16067N
дясно 4602N
- Georgepetrov137
- Регистриран на: 20 Мар 2010 12:45
Подобно тропане може да се получи и от шпиците на кормилното каре точно под волана, пробвай да преместиш волана напред и надолу да видиш има ли промяна.
Утре ще пробвам и това,тропането се чува някъде от към колелото,нямам никакво тропане или тръпнене по волана,вече си мисля че,съм си купил совалка,след като вече 7сервиза не могат да открият проблема
Потребители разглеждащи този форум: Оги и 4 госта
