Новозакупен Avensis T25 2.0 D4D 116HP - съвети
Re: Новозакупен Avensis T25 2.0 D4D 116HP - съвети
ще следя развитието по проблема, аз последно залагам на рейката , утре ще взема колата от сервиза и ще пиша има ли промяна след смяна на тампоните на стабил.щанга
Avensis T25 D4D 116к.с
- ffsolutions
- Регистриран на: 07 Фев 2014 07:45
Звукът (тропането) от едното и от другото са съвсем различни. Аз смених втулките на стаб. щанга, но симптомът за тях бе различен. Шумът от втулките се чуваше при качване на тротоар/легнал полицай, например. Рейката ми тропа при паваж или лош асфалт, но не дупки/легнали полицаи.cuiceka написа:ще следя развитието по проблема, аз последно залагам на рейката , утре ще взема колата от сервиза и ще пиша има ли промяна след смяна на тампоните на стабил.щанга
Дано шумът при теб изчезне! Ще чакаме да споделиш за резултата.
2005 Toyota Avensis T25 Estate - 2.0, 1CD-FTV powerplant
"Щастието ни зависи от нас самите."
- Аристотел
- Аристотел
- Bass_Man
Тези рейки не си ли потропваха? Мисля че имаше стари теми за този проблем от някакви втулки или от кормилния прът нещо?
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Зависи кое точно имаш предвид. От кормилния прът е пукане , от самата рейка е тропане , според зависи от случая. От тампоните на стабилизиращите щанги се чува глухо тупкане , което се долавя най-добре при каране по път с леки неравности .
- Bass_Man
Днес вземах колата от сервиза , след смяна на тампоните на стабил. щанга проблема с тропането си остана ,тропането е глухо като на разбити тампони, старите тампони които свалиха бяха като чисто нови , не бяха изобщо напукани ,нито смачкани, това ме води на мисълта че,металните планки явно не ги стягат добре, другото което излезна е че , предните амортисьори са нови заедно с тампоните на макферсона, показанията на дюзите са
1 ва -1,873
2 ра 2,035
3 та -1.404
4 та 1,253 утре ще взема добавка на protec , смятам да посетя още 1-2 сервиза за мнения за това тропане че , много се съмнявам да е от рейката , няма абсолютно никакъв луфт във волана , ако излезне нещо ново ще споделя
1 ва -1,873
2 ра 2,035
3 та -1.404
- iovkito
Дюзите са що-годе зле ,но ще карат още. На загрял двигател ли са стойностите?
Здравейте, днес ходих още до два сервиза за проверка на това тропане , и според двата сервиза проблема идва от амортисьорите ,гайките горе бяха леко се охлабели , след затягането им тропането леко понамаля, вторник ще оставям колата за да и свалят амортисьорите за да ги проверят.
здравейте ,все още няма сервиз който да ми каже от къде идва проблема с тропането, според 4 сервиза в които ходих проблем с рейката няма , няма луфт в нея , няма загуба на течност, няма и луфт във волана, тропането се чува по силно от дясно, глухо тропане като разбити тампони на стабил . щанга само че , те са менени и са ок ,сваляха и амортисьорите да ги проверяват за мъртъв ход но и там според монтьорите всичко е ок , направо загадка е тази кола за всички майстори до сега , утре мисля да отида на стенд на амортисьори , гледам че , амортисьорите нямат никаква марка на тях пише само F 12 ,някой има ли идеи ?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
А някой провери ли ти спирачките и по-специално водачите на спирачните апарати?
Като караш по паваш и натиснеш леко спирачка, намаля ли това тропане?
апаратите са проверени , накладките са чисто нови взех brembo, тропането се чува доста добре от дясно
днес бях на тестер за амортисьори в Автохит Стара Загора и показанията са следните
предна ос :
сцепление ляво 78%
сцепление дясно 78%
твърдост ляво 253N/mm
твърдост дясно 416N/mm
общо тегло 16067N
статичен товар ляво 5037N
дясно 4602N
според диаграмата десният амортисьор не работил добре, това ми каза механика който прави теста
възможно ли е тропането да се получава ако макферсоните са стари а амортисьорите нови?
предна ос :
сцепление ляво 78%
сцепление дясно 78%
общо тегло 16067N
дясно 4602N
- Georgepetrov137
- Регистриран на: 20 Мар 2010 12:45
Подобно тропане може да се получи и от шпиците на кормилното каре точно под волана, пробвай да преместиш волана напред и надолу да видиш има ли промяна.
Утре ще пробвам и това,тропането се чува някъде от към колелото,нямам никакво тропане или тръпнене по волана,вече си мисля че,съм си купил совалка,след като вече 7сервиза не могат да открият проблема
