Почистване на резервоар RAV4 D4D 116HP 2005
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Re: Почистване на резервоар RAV4 D4D 116HP 2005
Мнение от veso_hds » 03 Фев 2015 17:08
scorpion написа:
Иначе след като филтъра се е зацапал за само 3 месеца аз лично бих препоръчал да се свали и почисти целия резервоар cool.gif
И аз това казах по-горе и сега ще се повторя:развиват се 6 болта,сваля се кардана и тогава резервоара.Отдолу, отгоре не става!
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
kalata2
Регистриран на: 13 Фев 2014 13:52
Мнение от kalata2 » 15 Мар 2015 18:20
точно под задните седялки но от двете страни има зарположени нещо подобно на два капака през които влизат нещо като жици или маркуч.странното е ,че няма болтове а е залепено с някакъв силикон.да не би това да е мястото от където ще извадя поплавъка и цедката на резервоара.и защо има два такива.странно ми е mellow.gif
RAV4 D4D 116кс 2005г.
rascal
Регистриран на: 27 Мар 2015 10:25
Мнение от rascal » 01 Апр 2015 14:40
Преди да тръгнеш да сваляш резервоар, провери ЕГР клапана. Дава подобни симптоми,когато е задръстен.
RAV4-2,2 D-CAT - 177 к.с. - 2006 г.
RAV4-2,0 D4D-116 к.с. - 2005 г.
Aygo-1.0 VVT-i (68 Hp) - 2013 г.
plam55
Регистриран на: 09 Яну 2013 18:05
Автомобил: ТОЙОТА РАВ4
Мнение от plam55 » 07 Сеп 2016 11:24
Прочетох темата! Някой стигна ли до истината как се почиства резервоара? Аз смених горивния филтър но има няма 1500км. и пак започна да придърпва! :help:
PLAM55
TOYOTA RAV4 D4D 1CD FTV. 2004
veso_hds
Мнение от veso_hds » 07 Сеп 2016 22:56
plam55 написа:... Някой стигна ли до истината как се почиства резервоара? ...
Колега plam55,по-нагоре в темата на 2 пъти писах как се почиства резервоара.Сега ще го напиша за трети път-Сваля се кардана,после резервоара и се промива хубаво.Всичко това става ОТДОЛУ,а не през купето.
plam55
Мнение от plam55 » 14 Фев 2017 16:14
Дааа....Прав си колега veso-hds. Ще трябва да се свърши тази работа че ,то не става да сменяш филтър след филтър.Благодаря, макар и със закъснение :thumbsup:
Последно промяна от plam55 на 16 Фев 2017 13:16, променено общо 1 път.
PLAM55
Georgy
Регистриран на: 11 Апр 2015 12:04
Мнение от Georgy » 15 Фев 2017 20:45
veso_hds написа:
Здравейте колеги,резервоара се сваля без да се сваля кардан. Правих това упражнение и препаратите и водоструйката не го измиха. Отличен резултат се получи със сода каустик и кофа вряла вода. Повторих процедурата и светна. Ама преди това прецаках дюзи от мръсна нафта. И една от новите дори защото майсторите източиха само нафтата и решиха че проблема е решен.
Rav 4 2010, 2.2 D-4d
veso_hds
Мнение от veso_hds » 15 Фев 2017 21:04
Колега Георги,мисля,че правиш разлика между РАВ втора и трета генерация.
Мнение от slowtraveler » 15 Фев 2017 21:39
Хм... Нали резервоара 'виси' от двете страни на кардана като буквата П, а кардана преминава по тунел под резервоара... Как става номера с демонтажа му без да пипаш кардан?
bonf
Регистриран на: 07 Фев 2016 01:23
Местоположение: гр. София
Мнение от bonf » 20 Фев 2017 14:06
На моят RAV, резервоара се намира от едната страна, надлъжно разположен под седалката на шофьора и пасажера зад него. Не съм обърнал внимание дали може да се свали без да се сваля кардана.
RAV4 III 2.0 VVT-i CVT
Мнение от slowtraveler » 20 Фев 2017 14:27
Не споря - възможно е и такова идиотско техническо решение, но то води до теглови дисбаланс при промяна на количеството гориво...
При всички случаи на повечето автомобили със задно предаване трябва да се сваля кардана, защото резервоара е монтиран симетрично спрямо надлъжната ос..
