Колега chukich има логика в твоето мнение, но ако предположим, че причината е от бедна смес на газ то на бензин след три чисти старта би трябвало да изгаснат, но при мен продължава да си светят.chukich написа:колега, според мен е от настройките на газовото.
при мене, когато ми сложиха газовото и така ми светваха всичките от теб изброени лампички, всичко светваше като коледна елха.
след 2-3 настройки на газовото и всичко се управи. Грешката, която даваше компа е "бедна горивна смес" . тойотите са много капризни и газаджията доста си поигра докато вкара точните стойности на газоподаване в различните обороти.
а иначе при три чисти паления и автоматично се изчистват грешките и за това изгасят лампичките.
според мен е това проблема.
TRC OFF и VSC светят постоянно - Corolla Verso E121 1.8 VVTi
Re: TRC OFF И VSC СВЕТЯТ ПОСТОЯННО
КОРОЛА ВЕРСО 1.8 VVT-I Газов инжекцион EASYJET
- Airfan
Съгласен съм. Аз не познавам нито един читав диагностик, който да не чете просто грешките, а да разсъждава над тях.Scott написа:При толкова много светещи индикатори е много вероятно източника на проблема да няма нищо общо с техните модули. Напр, повреден реле-регулатор на алтернатора може също да предизвика светещи TRC OFF и VSC. Изгорели предпазители също могат да предизвикат този проблем, диагностиката е дотолкова успешна, доколкото познанията на техника се простират отвъд простото 'прочитане' на грешките.Airfan написа:При всички положения при диагностиката ще си каже кой модул не е наред.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
И на мен ми се струва, че проблемът е от настройка на газовата инсталация. На много таксита им светят тези лампички, ама те си карат.
chukich
- Регистриран на: 13 Юли 2010 15:57
- Автомобил: Ford Kuga 2.5 hybrid, 2025
свали акумолара както казваш, че си направил по-рано, за да се изчисти грешката и още от първото палене карай само на бензин без да минаваш на газ нито веднъж.... ако нищо не светва, мини на газ и ако светне значи е от настройките на газовотоzagz написа:Колега chukich има логика в твоето мнение, но ако предположим, че причината е от бедна смес на газ то на бензин след три чисти старта би трябвало да изгаснат, но при мен продължава да си светят.chukich написа:колега, според мен е от настройките на газовото.
успех
Аха ОК, утре ще правим проби.
Лека вечер.
Лека вечер.
добър ден момчета днес хосих до тойота бургас и записах час за четвъртък понеже нямало за днес и утре свободни навръщане минах през един сервиз, където ми закачиха колата с аутоком и компютъра изписа грешки С1201 и С1208 също така майстора каза, че волана не е калиброван после се опита с някакво мостче сложи го на диагостичната букса и даде на контакт въпросните светлини по таблото си стояха без да мигат а мигаше чека, пробва няколко пъти с мостчето и ми каза, че не става и трябва да отида в тойота
някой знае ли как се калибрира волана. показанията от диагностиката показваха минус 42 градуса завой на ляво а волана и гумите си бяха направо. ако някой знае какъв е проблема моля да помага.
Между другото навръщане от сервиза ми светна и чека с около 100 км в час може ли да има нещ общо с бърниканията на въпросния техник
с това мосче, благодаря преварително за отговорите
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Не си писал от кой край на света си, ама щом си ходил в Бс, потърси колегата diesel_power тук от форума, за да ти реши проблемите.
TATI написа:Не си писал от кой край на света си, ама щом си ходил в Бс, потърси колегата diesel_power тук от форума, за да ти реши проблемите.
Дано колегата diesel_power е прочел темата, защото не мога нещо да се свържа с него на лични.
chukich
колега, в крайна сметка какво се оказаха тези грешки?
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Ето ти координатите на дизела:тел. 0899 182 194 , 056/58 80 20 Яни Петров -управител
адрес - гр.Бургас , ж.к. Славейков, ул.Яким Якимов 5
в двора на СБА до магазин LIDL
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
здравейте всички, днес се решиха проблемте ми от десетдневно ходене из сервизите оказа се луфт в карето, което се намира от волана към рейката, а не както ми казаха в тойота, че рейката е за рециклиране и щяла да падне.
проблемите ги реши колегата diesel_power днес бях при него в сервиза синхронизира ми вола обра луфтовете по шлица на кормилния механизъм и всички лампи изгаснаха. Волана го синхронизира по софтуерен път, а не както ми казаха в тойота, че не можело и трябвало да се презацепва самата рейка. И тук искам да изкажа хиляди благодарности на този много кадърен механник diesel_power както и на всички, които ми помогнаха със съвети и идеи
- Lakokara4a
- Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
- Местоположение: Монтана
Радвам се колега, че си успял да се оправиш с проблема. Колкото до човека от Бургас само добри думи мога да кажа за него. Лятото бях на море и закъсах с клапана за отработени газове. Той ми помогна и то не само с него. Човек оценява помощта, когато е далеч от дома и не може да се справи сам с проблема. Даже и сега, ако имам проблем ще се обадя по телефона за консултация.
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
Ivan Mihalev
- Регистриран на: 28 Юни 2015 11:28
наскоро си купих Toyota Avensis T25 2.0 D4D 2005.
Имам сходен проблем с въпросните два сигнализатора на таблото - TRC OFF И VSC.
При мен проблемът е,че тези два индикатора светват,когато карам на дълъг път при по-висока скорост и след като угася колата и я запаля отново те вече са изгаснали.
Благодаря Ви за помощта!
Последно промяна от Akima на 28 Юни 2015 13:08, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Логика.Вежливост!
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Щом светват , диагностика , за да се види грешката , която е записана.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Re: TRC OFF и VSC светят постоянно - Corolla Verso E121 1.8
Не знам защо го изтупа в тема за бензинова Corollа при положение,че има тема за дизелов Avensis с подобен проблем и то в подредения раздел Двигатели.
Прочети правилата и важните теми!
1.Катализатор - O2 Sensor Bank 1 - успех и потвърди с тест,за да ти отцепя темата преди да се появят още въпроси.
2.ABS система - гривни и т.н.
3.Различен диаметър гуми - с какви си и на колко години - опиши всички параметри!
