TRC OFF и VSC светят постоянно - Corolla Verso E121 1.8 VVTi
zagz
Регистриран на: 19 Окт 2013 10:53
Re: TRC OFF И VSC СВЕТЯТ ПОСТОЯННО
Мнение от zagz » 28 Окт 2013 20:46
chukich написа:колега, според мен е от настройките на газовото.
при мене, когато ми сложиха газовото и така ми светваха всичките от теб изброени лампички, всичко светваше като коледна елха.
след 2-3 настройки на газовото и всичко се управи. Грешката, която даваше компа е "бедна горивна смес" . тойотите са много капризни и газаджията доста си поигра докато вкара точните стойности на газоподаване в различните обороти.
а иначе при три чисти паления и автоматично се изчистват грешките и за това изгасят лампичките.
според мен е това проблема.
Колега chukich има логика в твоето мнение, но ако предположим, че причината е от бедна смес на газ то на бензин след три чисти старта би трябвало да изгаснат, но при мен продължава да си светят.
КОРОЛА ВЕРСО 1.8 VVT-I Газов инжекцион EASYJET
Airfan
Мнение от Airfan » 28 Окт 2013 20:46
Scott написа:
Airfan написа:При всички положения при диагностиката ще си каже кой модул не е наред.
При толкова много светещи индикатори е много вероятно източника на проблема да няма нищо общо с техните модули. Напр, повреден реле-регулатор на алтернатора може също да предизвика светещи TRC OFF и VSC. Изгорели предпазители също могат да предизвикат този проблем, диагностиката е дотолкова успешна, доколкото познанията на техника се простират отвъд простото 'прочитане' на грешките.
Съгласен съм. Аз не познавам нито един читав диагностик, който да не чете просто грешките, а да разсъждава над тях.
Изображение Изображение
Мнение от Kiki » 28 Окт 2013 21:06
И на мен ми се струва, че проблемът е от настройка на газовата инсталация. На много таксита им светят тези лампички, ама те си карат.
chukich
Мнение от chukich » 28 Окт 2013 21:20
zagz написа:
свали акумолара както казваш, че си направил по-рано, за да се изчисти грешката и още от първото палене карай само на бензин без да минаваш на газ нито веднъж.... ако нищо не светва, мини на газ и ако светне значи е от настройките на газовото
успех
zagz
Мнение от zagz » 28 Окт 2013 23:22
Аха ОК, утре ще правим проби.
Лека вечер.
zagz
Мнение от zagz » 29 Окт 2013 15:25
добър ден момчета днес хосих до тойота бургас и записах час за четвъртък понеже нямало за днес и утре свободни навръщане минах през един сервиз, където ми закачиха колата с аутоком и компютъра изписа грешки С1201 и С1208 също така майстора каза, че волана не е калиброван после се опита с някакво мостче сложи го на диагостичната букса и даде на контакт въпросните светлини по таблото си стояха без да мигат а мигаше чека, пробва няколко пъти с мостчето и ми каза, че не става и трябва да отида в тойота
някой знае ли как се калибрира волана. показанията от диагностиката показваха минус 42 градуса завой на ляво а волана и гумите си бяха направо. ако някой знае какъв е проблема моля да помага.
Между другото навръщане от сервиза ми светна и чека с около 100 км в час може ли да има нещ общо с бърниканията на въпросния техник
с това мосче, благодаря преварително за отговорите
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 29 Окт 2013 15:34
Не си писал от кой край на света си, ама щом си ходил в Бс, потърси колегата diesel_power тук от форума, за да ти реши проблемите.
zagz
Мнение от zagz » 29 Окт 2013 18:17
TATI написа:Не си писал от кой край на света си, ама щом си ходил в Бс, потърси колегата diesel_power тук от форума, за да ти реши проблемите.
Дано колегата diesel_power е прочел темата, защото не мога нещо да се свържа с него на лични.
chukich
Мнение от chukich » 03 Ное 2013 09:24
колега, в крайна сметка какво се оказаха тези грешки?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 03 Ное 2013 19:38
Ето ти координатите на дизела:тел. 0899 182 194 , 056/58 80 20 Яни Петров -управител
адрес - гр.Бургас , ж.к. Славейков, ул.Яким Якимов 5
в двора на СБА до магазин LIDL
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
zagz
Мнение от zagz » 05 Ное 2013 19:20
здравейте всички, днес се решиха проблемте ми от десетдневно ходене из сервизите оказа се луфт в карето, което се намира от волана към рейката, а не както ми казаха в тойота, че рейката е за рециклиране и щяла да падне.
проблемите ги реши колегата diesel_power днес бях при него в сервиза синхронизира ми вола обра луфтовете по шлица на кормилния механизъм и всички лампи изгаснаха. Волана го синхронизира по софтуерен път, а не както ми казаха в тойота, че не можело и трябвало да се презацепва самата рейка. И тук искам да изкажа хиляди благодарности на този много кадърен механник diesel_power както и на всички, които ми помогнаха със съвети и идеи
Lakokara4a
Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
Местоположение: Монтана
Мнение от Lakokara4a » 05 Ное 2013 20:49
Радвам се колега, че си успял да се оправиш с проблема. Колкото до човека от Бургас само добри думи мога да кажа за него. Лятото бях на море и закъсах с клапана за отработени газове. Той ми помогна и то не само с него. Човек оценява помощта, когато е далеч от дома и не може да се справи сам с проблема. Даже и сега, ако имам проблем ще се обадя по телефона за консултация.
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
Ivan Mihalev
Регистриран на: 28 Юни 2015 11:28
Мнение от Ivan Mihalev » 28 Юни 2015 12:12
наскоро си купих Toyota Avensis T25 2.0 D4D 2005.
Имам сходен проблем с въпросните два сигнализатора на таблото - TRC OFF И VSC.
При мен проблемът е,че тези два индикатора светват,когато карам на дълъг път при по-висока скорост и след като угася колата и я запаля отново те вече са изгаснали.
Благодаря Ви за помощта!
Последно промяна от Akima на 28 Юни 2015 13:08, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Логика.Вежливост!
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 28 Юни 2015 13:04
Щом светват , диагностика , за да се види грешката , която е записана.
Благодарил/а: 145 пъти
Re: TRC OFF и VSC светят постоянно - Corolla Verso E121 1.8
Мнение от Akima » 28 Юни 2015 13:14
Не знам защо го изтупа в тема за бензинова Corollа при положение,че има тема за дизелов Avensis с подобен проблем и то в подредения раздел Двигатели.
Прочети правилата и важните теми!
1.Катализатор - O2 Sensor Bank 1 - успех и потвърди с тест,за да ти отцепя темата преди да се появят още въпроси.
2.ABS система - гривни и т.н.
3.Различен диаметър гуми - с какви си и на колко години - опиши всички параметри!
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 1 гост
