Придърпване на газ на Авенсис 1.8
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Re: Придърпване на газ на Авенсис 1.8
Мнение от mirott » 06 Мар 2013 11:52
Никъде не си споменал и на бензин ли е така?
azsharo
Регистриран на: 16 Яну 2013 17:55
Мнение от azsharo » 06 Мар 2013 14:46
Не на бензин е добре.Прави го на газ само като загрее,при достигане на оптималната температура ,а преди това няма проблеми.
Мнение от Bass_Man » 07 Мар 2013 22:53
azsharo написа:Колега ,настроъката е перфектна.От доста време се занимавам с фобос и мисля че имам познания.Мерси за предложението иначе.
Колега понеже аз също се занимавам от "доста" време искам да ти кажа че до сега никога не съм виждал друг проблем освен калпава настройка обикновенно съчетана с калпави инжектори. Иначе казано щом имаш познания защо се чудиш къде е проблема? Какво очакваш някой да ти каже " тия мотори са така " или някой голям секрет как се подкарват точно тези :) ?
Между другото явно добре са те облъчили за да заявиш смело " настройката е добра, само малко на студено придърпва" tooth.gif ! Е ако беше лоша какво трябваше да прави? Направо да гасне ли ?
Както казах ако имаш път насам заповядай да " открием мистерията " :whistle: .
azsharo
Мнение от azsharo » 09 Мар 2013 11:26
Колега явно има хора които искат да се заяждат тук ,няма проблеми готов съм.И никой не ме е ''облъчил'' ,а газаджии с доста опит се объркаха от случаят.А и прочети добре не придърпва на студено,а на против като загрее.Такова придръпване може да има от десетки неща още плюс тези които си изброил .Но няма значение,аман от разбирачи. Моля ако някой има мнение по темата,но компетентно да пише.Такива псевдо разбирачи ги има навсякъде.Благодаря.
RABATA
Регистриран на: 12 Апр 2012 20:42
Мнение от RABATA » 09 Мар 2013 12:19
azsharo написа:Колега явно има хора които искат да се заяждат тук ,няма проблеми готов съм.И никой не ме е ''облъчил'' ,а газаджии с доста опит се объркаха от случаят.А и прочети добре не придърпва на студено,а на против като загрее.Такова придръпване може да има от десетки неща още плюс тези които си изброил .Но няма значение,аман от разбирачи. Моля ако някой има мнение по темата,но компетентно да пише.Такива псевдо разбирачи ги има навсякъде.Благодаря.
Пич ти си много зле. Bass man сигурно е сложил повече фобуси отколкото ти си си виждал. Та разбирача май си ти, а?
azsharo
Мнение от azsharo » 09 Мар 2013 12:37
Ти да не си му секретар.От къде знаеш аз колко съм ''видял''.Не съм казал че съм разбирач.
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 09 Мар 2013 15:19
azsharo написа:Ти да не си му секретар.От къде знаеш аз колко съм ''видял''.Не съм казал че съм разбирач.
Нервно реагираш, недей така. Да ти кажа, че прехвалени сървизи като еврогаз-еврогъЗ София не обръщат никакво внимание на проблемни коли даже монтажа да е извършен от тях. Мой колега още го е яд, че монтира при тях и докато му взеха парите всичко беше ок, а чека му светна на 20км от сервиза и това на хонда сивик 1,4 2000година най-интересното е, че го бяха предупредили?!!. Перфектна кола без никакви проблеми с осрана газова за над 1300лв фобос guns.gif
Така, че някой да ти предложи помощ и да реагираш така?! Не си прав.
Можеше да почнеш с това как е монтиран, кога, какви километри е газовия инжекцион. Какви проблеми и ремотни е имал? Колко са дълги маркучите от рейката до колектора? Параметрите какви са? По време на прекъсването КАКВО ПРАВИ ЛАМБДАТА, ако е закачена? А не всичко е ново, кое е ново? Мембраните? Клапанчетата на рейката?
Затова басс ти каза, че е най-добре да се види, много неща са.
azsharo
Мнение от azsharo » 09 Мар 2013 16:07
Здравей saho,най после някой който може да се изкаже спокоино.Благодаря.Извинявам се че съм прозвучал нервно,но не са прави някой хора.Не ми е целта да се заяждам или нещо такова просто питам някой дали се е сблъсквал с подобно нещо.Та газовата я сложих преди нова година- октомври.Оказа се че частите които получих са от дефектната партида на фобос .Става въпрос за реиките им.Доставиха ми ремонтен кит и ги смених.Смених и мембраните на редуктора,защото ми обръщаше на бензин- те се оказаха дефектни направо бяха се стопили.Имах съмнения за мапа,пробвах с нов няма промяна.Филтри газова,течна фаза са нови.Монтирам както на всички до сега-къси маркучи до колектора(колкото ми позволи),изправена рейка.Отворите на гюзите са 2.3мм,с 3 омова рейка съм и диференциалното налягане е около 1000.Ламдата е пъргава и при превключване бензин газ се превключва бързо.Пробвах от таблицата задавам проценти,отнемам проценти в проблемната област-около 2000 об. и нищто.Пробвах с допълнителните настроики по Ргаз.и МАП-но пак няма промяна.Един приятел с имаше такъв проблем с mazda premacy и неговите елементи на рейката бяха от тази дефектна партида сменихме му ги нова настройка и колата се оправи.
Мнение от Bass_Man » 14 Мар 2013 15:47
Колега понеже под някой хора визираш мен да ти кажа сега.
Въобще си нямаш идея какво правиш! И колкото и пъти да монтираш с къси маркучи и 2,3 мм дюзи пак няма да разбереш.
Това е двигател с променливо газоразпределение и със стандартната настройка и +/- малко проценти няма да стане и не се прави така. Така може само да я запалиш колата и да я пораздвижиш но тази настройка в повечето случай не става за нищо повече.
И ти говоря точно с този тон защото ти каза :
Принципно имаше вариант при, който можеше да дойдеш да ти обясня нагледно какво и как трябва да се направи и да си монтираш в бъдеще усоешно. Но сега ако имаш още смелост да пишеш ще почакам да видя кога ще го решиш проблема и как. Виждам добре си започнал със смяна едно по едно това си е класическа схема за откриване на проблема в БГ. Като стигнеш до смяна на инжекциона смени го с BRC защото просто там няма какво да настройваш ако я има тази кола в менюто разбира се.
Успех колега и без лоши чувства!
mirott
Мнение от mirott » 14 Мар 2013 17:12
Мале...
dimi74
Регистриран на: 17 Авг 2011 22:07
Мнение от dimi74 » 16 Мар 2013 16:55
аз карам королата с BRC и съм изключително доволен. никакви проблеми не създава уредбата. няма придърпвания, кихания, кашляния и разни такива, ни зиме ни лете, нито при топъл нито при студен двигател. лампата на чекинга си стои угасена. след монтажа не ми правеха никакви донастройки. от прочетеното тук във форума за Fobus, оставам с впечатлението, че е доста капризна уредба и е от огромно значение правилният и монтаж и последващите настройки. явно и лицето, което върши тези неща трябва да е с голям опит и познания.
Мнение от Bass_Man » 03 Апр 2013 01:42
Да ти кажа вече срещам две коли с БРЦ-та които си работят на по 3 цилиндъра. Та общо взето лошия монтаж не може да се компенсира с цена на уредбата!
Мнение от Japanese_fever » 03 Апр 2013 02:46
azsharo написа:Но няма значение, аман от разбирачи. Моля ако някой има мнение по темата, но компетентно да пише.Такива псевдо разбирачи ги има навсякъде. Благодаря.
Компетентното ми мнение е:
1-во не знаеш как се кара слаба кола - газта не се дава наведнъж до ламарината, това да не ти е Хонда Сивик ВТАК
2-ро този, който ти е сложил газовата не го е направил както трябва
3-то щом обичаш да даваш "сичката газ", защо не си остави колата на бензи, а сложи газ?
и 4-то слушай какво ти говори Басс_ман
Мнение от Japanese_fever » 03 Апр 2013 02:47
Bass_Man написа:Да ти кажа вече срещам две коли с БРЦ-та които си работят на по 3 цилиндъра.
Мнение от Bass_Man » 07 Апр 2013 01:49
