Странен проблем с клаксон
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Странен проблем с клаксон
Мнение от Scott » 27 Ное 2012 17:57
Аз мисля че проблема е в хлабава връзка. Клаксоните черпят доста ток и ако има голям спад по веригата, дори и релето да 'причуква' няма да свирнат. Също може да имаш вода в охлювите и като караш по-бързо тя се отича към мембраната и не свирят.
labarone
Регистриран на: 18 Мар 2012 20:46
Местоположение: Града на Апостола
Мнение от labarone » 27 Ное 2012 19:01
mirott написа:biggrin.gif , ебати тутурутките с характер! И се появяват точно там, където е забранено ползването им...
Оригиналните клаксони ли са или си сложил тромби? Като ги пробва с директен кабел работят ли? В "неработещото" им състояние ли ги пробва с кабела?
Оригиналните са и работят директно свързани към акумулатора.
Мнение от Kiki » 27 Ное 2012 19:14
Според ЗДП, МПС без работещ клаксон, се спира от движение, защото той е средство за предотвратяване на ПТП. tongue.gif
kaloian311
Мнение от kaloian311 » 27 Ное 2012 20:23
Scott написа:Аз мисля че проблема е в хлабава връзка. Клаксоните черпят доста ток и ако има голям спад по веригата, дори и релето да 'причуква' няма да свирнат. Също може да имаш вода в охлювите и като караш по-бързо тя се отича към мембраната и не свирят.
Така де,товара е голям и като е нагоряла контактната група на релето и то спира да прави контакт. :thumbsup:
labarone
Мнение от labarone » 27 Ное 2012 20:52
kaloian311 написа:
Аз расмествах релетата, когато не работи клаксона и с никое друго такова реле не тръгва клаксона.
kaloian311
Мнение от kaloian311 » 27 Ное 2012 21:04
Почни от там де,тук вече нямам идея,може би скот ще излезе прав за водата.Между радиатора и гредата има букса за клаксона, пробвай да я за чистиш,но това е само догадка.Успех.
labarone
Мнение от labarone » 12 Дек 2012 15:59
Стигнах до извода, че клаксона и по-точно тромбите не искат да свирят от самия студ. Според вас ако ги завъртя да сочат към радиатора ще е добре или по-хубаво да си купя 2 нови.
Petar
Мнение от Petar » 12 Дек 2012 16:43
labarone написа:Стигнах до извода, че клаксона и по-точно тромбите не искат да свирят от самия студ. Според вас ако ги завъртя да сочат към радиатора ще е добре или по-хубаво да си купя 2 нови.
Няма да е много добра идея дая даги обръщаш звука на тромбите няма да е много звучен
labarone
Мнение от labarone » 13 Дек 2012 00:16
Petar написа:
По-добре да купя нови, така ли ?
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 13 Дек 2012 02:02
бе я ги изсуши хубаво у вас
Toyota Avensis D4D 2001
labarone
Мнение от labarone » 13 Дек 2012 12:03
KiLLeR написа:бе я ги изсуши хубаво у вас
Ще ги сваля и ще го направя това, но не стане ли отивам и си купувам две нови от Лада...
labarone
Мнение от labarone » 19 Дек 2012 23:26
Проблема е решен. Купих си 2 нови тромби и вече нямам проблем. Работата беше такава, че старите когато им дам директно ток работят и от там се проточи работата.
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 19 Дек 2012 23:33
labarone
Мнение от labarone » 20 Дек 2012 18:19
KiLLeR написа:Честито. Тва да е косура w00t.gif
Мерси! По-добре това, отколкото релета, бушони и т.н. :D
Hristo
Регистриран на: 07 Авг 2014 09:53
Мнение от Hristo » 07 Авг 2014 15:31
labarone написа:Проблема е решен. Купих си 2 нови тромби и вече нямам проблем. Работата беше такава, че старите когато им дам директно ток работят и от там се проточи работата.
Здравей, колега!
Трудно ли се сменят тромбите?
Аз нямам проблем, но искам да ги сменя, че не ме кефи как тръбят :)
Колата е Corolla Verso 2003, бензин.
