Странно тресене
jovko
Регистриран на: 03 Дек 2008 09:46
Местоположение: Разград
Re: Странно тресене
Мнение от jovko » 22 Окт 2012 10:09
Здравей,
И на мен ми предстой смяна на съединител на същият автомобил. Моят е на 160хил и съединителят е много твърд. Отделно от това педала не се връща в крайно горно положение. Преди 1 година пак имах проблем с връщането на педала и тогава смених двете помпи, оправи се, но ми казаха, че е съединителя е за смяна. Сега мисля вече да сменя съединителя. Щото двете помпи са 500 лв и малко ми се струва скъпо да ги сменям всяка година :) :)
Би ли ми казал къде си смени твоят, колко ти струваше цялата работа и възползва ли се от варианта за едномасов маховик?
TOYOTA Avensis T4 D-4D 2.0
codifesa
Регистриран на: 23 Окт 2012 14:23
Re: Странно тресене
Мнение от codifesa » 23 Окт 2012 14:33
lederman написа:
scorpion написа: Някъде бях чел че може да има такъв шум от неправилно поставена кутия на въздушен филтър но не мога да преценя ... мисля, че е ОК.
Ще я записвам за ТМ (имам удължена гаранция) пък ще видим ...
90% е от кутията на въздушния филтър. Поставена си е правилно но омекват гумените тампони и се увеличават вибрациите. Във форума има тема за това как лесно се ремонтира, аз лично я подпрях с парче миктопореста и въпроса приключи punk.gif
Здравейте колеги,
опитах да намеря тази тема във форума, но не успях. Имам същия проблем с вибрации, които се чуват на ниски обороти отпред вляво под капака на двигателя.
Ще съм благодарен, ако можете да помогнете с малко информация какъв точно е проблемът с кутията на въздушния филтър и как мога да го реша.
Благодаря предварително!
Corolla Verso 2.2 SOL
jovko
Re: Странно тресене
Мнение от jovko » 23 Окт 2012 15:54
Смукателният въздуховод на филтъра вибрира поради износено уплътнение.При мен се чуваше когато му подам газ в ниските обороти. Аз му натъпках гума(от уплътнение за прозорци) от едната страна и сега не вибрира.
scorpion
Re: Странно тресене
Мнение от scorpion » 23 Окт 2012 19:33
Feedback:
Първо на всички, които точно определиха проблема едно голямо :thumbsup:
Днес закарах колата в ТМ Изток сутринта, като предварително бяхме уговорили час за 14.00 ч. Към 12.00 ми се обадиха да ми съобщят, че автомобила е готов (имало възможност да я видят по-рано). При предаване на автомобила приемчика ми каза, че са сменили уплътнение на кутията за въздушния филтър, което е било причината за неприятната вибрация. В резултат всичко е ОК.
Ремонта беше безплатен в резултат на удължената гаранция.
ceko26
Re: Странно тресене
Мнение от ceko26 » 23 Окт 2012 19:56
А по-ниските обороти ?
Авенсис 3S-FE
Re: Странно тресене
Мнение от Kiki » 24 Окт 2012 14:09
scorpion написа:Feedback:
scorpion
Re: Странно тресене
Мнение от scorpion » 24 Окт 2012 14:21
Kiki написа:
Смятам, че си заслужава :thumbsup:
lederman
Re: Странно тресене
Мнение от lederman » 25 Окт 2012 10:43
codifesa написа: Здравейте колеги,
Заповядай :thumbsup:
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=19086
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
codifesa
Re: Странно тресене
Мнение от codifesa » 06 Ное 2012 12:20
Благодаря, момчета!
donko
Регистриран на: 12 Яну 2013 18:19
Автомобил: Avensis t27 1.8 vvti 2012
Re: Странно тресене
Мнение от donko » 17 Яну 2013 22:10
Здравейте колеги, не знам да ли това е правилното място, но имам нужда от съвет.
Имам неприятно тресене на колата (корола 2005 г. ) при загрял двигател. Все едно работи на 600-700 оборота wacko.gif или на три цилиндъра.
Бях на сервиз и ми казаха че нямам проблеми с тампоните на двигателя. Тресенето не е на моменти а постоянно когато загрее. Закачихме я на компютър и нямам проблеми с дюзите.
По мнение на монтьора всичко по двигателя е ОК и така не стигна до някакво обяснение защо тресе колата ermm.gif
Ще съм Ви много благодарен ако някой ми помогне!
donko
Re: Странно тресене
Мнение от donko » 28 Юли 2013 15:27
Хайде бе колеги няма ли кой да помогне :(
Re: Странно тресене
Мнение от мехаННика » 28 Юли 2013 20:30
Не разбрах каква е колата, но предполагам че става въпрос за дизел. Проверени ли са "лещите" по ауспуха, ако са залепнали може да са причина за вибрации.
donko
Re: Странно тресене
Мнение от donko » 18 Авг 2013 13:02
Да колата е дизел. Не съм проверявал лещите. :(
Аз мога ли да си ги проверя или задължително в сервиз на ТМ?
Re: Странно тресене
Мнение от Kiki » 18 Авг 2013 16:50
donko написа:Да колата е дизел. Не съм проверявал лещите. :(
Във всеки един сервиз могат да ги погледнат, но не знам колко ще разберат какво им е, защото на малко автомобили се монтират такива лещи и не всеки монтьор знае за какво става въпрос.
Затова си отиди в ТМ. За една проверка няма да ти оскубят козината там.:)
donko
Re: Странно тресене
Мнение от donko » 19 Авг 2013 22:21
Благодаря ви!
Ще отида в сервиз на Тойота за да видя какво ще излезе. Сега като говорим се сещам, че нямам катализатор. Дано не излезе от там :)
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
