Антифриз за TOYOTA
Мнение от slowtraveler » 07 Сеп 2006 10:08
На обслужването въобще не се надявай някой да е проверил на колко градуса ти е антифриза, пък още повече някой да ти го е сменил.
Но съм виждал коли, на които 10г не им е пипнат антифриза и нямат проблем.
По принцип казват, че трябва да се сменя за да могат добавките (инхибиторите против ръжда и за смазване) да са в достатъчно количество. Но има и друго - ако антифриза е правен по нашенски - разреден с нормална, а не с дестилирана вода и ако го сменяш често ще натрупа повече котлен камък.
От лична практика при експлоатация на автомобил за период 5 до 10г (след това - смяна на автомобила) не съм сменял антифриз, а само съм доливал концентрат, разреден до около -40С за да имам запас.
Абе не виждам къде е проблема:
Пробваш да долееш концентрат и следиш да не стане на парцали.
Ако всичко е ОК - замерваш температурата на замръзване и си свиркаш,
Ако се пресече - източваш всичко, промиваш с вода и слагаш нов антифриз .... :thumbsup:
пламен 77
Регистриран на: 24 Фев 2005 17:58
Мнение от пламен 77 » 07 Сеп 2006 13:19
по рових се в нета,и изглежда розовият антифриз е най добрият (неутрален към алуминий ,свойствата му издържат по дълго време от другите)въпроса ми е дали има значение на коя марка е ,примерно шел или тексако ? и какво става при смесването на два такива розови антифриза
Мнение от slowtraveler » 07 Сеп 2006 14:23
Няма значение какъв е цвета, а какво е съдържанието.
Например: за червения (не оранжев или розов) антифриз на Тойота, казват, че е същия, като зеления, като тойота само са сменили багрилото на червено. Базата на антифриза е етилен-гликол.
Оранжевия (с дълъг срок на действие) съдържащ органични киселини, наистина е с много добри защитни свойства към алунимия, но не се препоръчва за двигатели със силиконови уплътнения защото влиза в реакция и ги разрушава след 80-100х.км.
Смесването на антифриз е допустимо САМО ако двата антифриза са един и същ тип (инхибиторите за окисляване и базата са едни и същи).
В менюала на Тойота Авенсис пише:
---- "TOYOTA LONG LIFE COOLANT" или еквивалентен етилен-гликол тип антифриз за достатъжна корозионна защита на алуминиевите компоненти.
Не използвайте антифриз на алкохолна основа или вода."---
На тубата на антифриза също обикновенно пише типа/съдържанието...
пламен 77
Мнение от пламен 77 » 08 Сеп 2006 23:56
Видове:
1. Етилгликолови (син) Смяна на 2-3 години). Много вреден за хората и околната среда. Забранен в Германия.
2. Гликолови (зелен) Смяна на 2-3 години)
3. Карбоксилатови (червени) Смяна на 4-5 години.
Има обаче фирми производителки които имат собствена цветова скала. Така, че се срещат и други цветове антифриз. На опаковката задължително трябва да има обозначение на стандарта на който отговаря течността вътре.
трябва да се долива само с антифриз със същият цвят :thumbsup:
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 09 Сеп 2006 16:07
пламен 77 написа:трябва да се долива само с антифриз със същият цвят :thumbsup:
po skoro ot sashtia vid
MEGAHARD
Регистриран на: 10 Фев 2008 18:20
Мнение от MEGAHARD » 05 Дек 2008 20:34
slowtraveler написа:По принцип казват, че трябва да се сменя за да могат добавките (инхибиторите против ръжда и за смазване) да са в достатъчно количество. Но има и друго - ако антифриза е правен по нашенски - разреден с нормална, а не с дестилирана вода и ако го сменяш често ще натрупа повече котлен камък.
:thumbsup:
колега, по време на експолатация (не при изтичане) се изпарява водата от антифриза и би трябвало при нужда да се долива само вода(разбира се дестилирана). В никакъв случай не е препорачително да се долива концентарат, продават го като "полу-фабрикат" да си го разредиш според нуждите.
Мнение от slowtraveler » 05 Дек 2008 21:23
Колега, не знам за теб, но аз не бих рискувал да допълня с вода защото никога не си сигурен от какво точно ти е спаднало нивото.
Тъй-като нямам навика (и уреда) да меря качеството на антифриза, предпочитам например да долея 300гр концентрат (който ще се разреди в останалите 5-7л течност) отколкото да разредя прекалено антифриза.
Освен това с доливане на концентрат добавяш повече 'свежи' инхибитори...
Но е факт, че последните няколко години не съм пипал антифриза въобще..
Ael
Мнение от Ael » 05 Дек 2008 21:26
Изображение1G-FE
Мнение от slowtraveler » 05 Дек 2008 21:52
От тук: http://toyotabg.eu/viewtopic.php?p=86262#86262
Сега остана да съживим темите 'кое масло е най-добро, къде зареждате и коя е най-добрата кола' tongue.gif
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 05 Дек 2008 21:56
slowtraveler написа:...Сега остана да съживим темите 'кое масло е най-добро, къде зареждате и коя е най-добрата кола' tongue.gif
Ael
Мнение от Ael » 05 Дек 2008 22:00
Scott написа:Забравяш евъргрийна 'Бензин или дизел' tongue.gif biggrin.gif
Изображение1G-FE
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
