Toyota AURIS D4D акумулатор - с вода или без вода???
- Ael
- Регистриран на: 10 Ное 2007 00:00
Това ми прозвуча като "Аз съм на 16 ама мама и тати ми дават от време на време да карам Тойотката"
Моя акумулатор беше паднал сериозно преди 2 седмици. Никъв ток ,3-4 дена брах мъки ,сутрин не палеше ,не се и зареждаше хубаво дори и при по дълго каране (100км дневно). Свалих го, отворих го, видях че няма нужда да се долива дестилирана вода и го включих да се зарежда. Зарежда се около 8ч и сега нямам абсолютно никакви проблеми !
1G-FE- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Странно как не се е заредил при 100км. дневноAel написа:Това ми прозвуча като "Аз съм на 16 ама мама и тати ми дават от време на време да карам Тойотката"
Сигурно си палил по 20 пъти дневно.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
така е,днешно време май ги проектират да изкарват 3-4 год. и да се скапват,особено т.н. необслужваеми.моя се държи още,но другата зима надали ще преживее,резил.аз си го обяснявам с много ниските температури през зимата.това влияе особено негативно на живота му.Dizzle написа:4 годинишни не се класират за "нови"nowyaris написа:Какви са тези Вашите акумулатори-чудя се направо.На нова кола оригинален акумулатор и да издъхне-не е истина направо.![]()
и още нещо-макар и необслужваем моя си има въпреки това отвори за проверка на отделните клетки.досега не се забелязва липса на електролит след 4 год.(2,2D4D).
ps:имах впредвид оригиналните OEM акумулатори.
Последно промяна от jim_beam на 10 Фев 2011 20:23, променено общо 2 пъти.
- Ael
100км извънградско каране и на другата сутрин при -4 нямаше никакъв ток в него.max-2 написа:Странно как не се е заредил при 100км. дневно![]()
Като цяло той се беше разредил до край и може би това беше най-големия проблем. Случваше ми се при запалена кола на място в покой да ми светне акумулаторчето че не зарежда и да ми изгаснат половината неща по колата ,музиката почва да прекъсва ,фаровете отслабват ,губи се обхвата на станцийте, колата почва да държи много ниски обороти (около 500). Абе обица на ухото ми остана ,батерията е много важна за автомобила ,много е важно да е в добро състояние и да е с достатъчна мощност иначе прави големи мизерий.
Да използвам офтокика да питам някой нещо да каже за така наречените "сухи акумулатори" ? Предимства ,живот ,много ли са скъпи и заслужава ли си ?
1G-FE- zi_zi_top
Не съм чувал за някой щастливец с такъв късметлийски акумулатор. Моят рекорд е 6 години с ACDelco.mirott написа:Никога,ама изкарваха и по над 10 години без проблем...Bass_Man написа:Днешно време ? Че кога са се продавали батерии с 10 годишна гаранция ?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
За това имах предвид в моя пост горе.Ael написа:Да използвам офтокика да питам някой нещо да каже за така наречените "сухи акумулатори" ? Предимства ,живот ,много ли са скъпи и заслужава ли си ?
Ето ти линк - http://en.wikipedia.org/wiki/VRLA_battery.
Advantages
All AGM batteries boast some significant performance enhancement over traditional flooded lead acid cells:
-AGM construction allows purer lead in the plates as each plate no longer needs to support its own weight based on the sandwich construction with AGM matting. Traditional cells must support their own weight in the bath of acid.
-un-spillable
-high specific power or power density, holding roughly 1.5x the AH -capacity as flooded batteries based on purer lead
-low internal resistance allowing them to be charged and discharged quite rapidly
-never requiring addition of water
-acid is encapsulated in the matting
-will operate well below 0°F or -18 °C.
-UL, DOT, CE, Coast Guard, and Mil-Spec approved types vibration resistant based on the sandwich construction.
Disadvantages
-Cost. AGM automobile batteries for example, are typically about twice the price of flooded-cell batteries in a given BCI size group.
-AGM batteries have up to a 10 year lifespan, but must be sized to discharge less deeply than the traditional flooded batteries. For an AGM battery, the depth of discharge for optimal performance is 50% but flooded batteries can be rated up to 80% depth of discharge.
-AGM batteries do not tolerate overcharging.
-Overcharging dissociates the water in the electrolyte, which is unable to be replaced, leading to premature failure.
