Причини за повишаване на температурата
Aleksandar
Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
Мнение от Aleksandar » 26 Мар 2009 18:41
Колеги, интересуват ме кои са възможните причини да се вдига стрелката за температурата над средата. Тогава пада и мощността. До сега не съм виждал японски автомобил, който да го прави без да има проблем и мисля да търся вероятните такива. Вентилатора си работи добре, а идея си нямам от какво може да е, така че всяко предложение е добре дошло :thumbsup:
Toyota Avensis AT221 7A-FE
toyota_racing
Регистриран на: 07 Окт 2008 20:50
Местоположение: Сливен
Re: Причини за повишаване на температурата
Мнение от toyota_racing » 26 Мар 2009 19:09
Aleksandar написа:Колеги, интересуват ме кои са възможните причини да се вдига стрелката за температурата над средата. Тогава пада и мощността. До сега не съм виждал японски автомобил, който да го прави без да има проблем и мисля да търся вероятните такива. Вентилатора си работи добре, а идея си нямам от какво може да е, така че всяко предложение е добре дошло :thumbsup:
Провери термостата дали ти отваря възможно е да прегрява ако не отваря термостата.Проверката става като на вече загрял автомобил провериш дали долната част на радиатора е топла wink.gif .Другата възможност е датчика за температурата да ти е прецакан.
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 26 Мар 2009 20:20
а вода губи ли се
Aleksandar
Мнение от Aleksandar » 26 Мар 2009 20:33
Ще проверя по този начин :thumbsup: А иначе антифриз не губи изобщо. Значи не го прави постоянно, само когато се натовари, например на по ниски обороти на по висока предавка. А не е някой камион да е нормално това според мен. Не би ме притеснило толкова ако не ми се струва че тогава губи мощност и по трудно набира. А и преди не вдигаше над средата, или поне така си спомням. А този датчик как може да се провери?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 26 Мар 2009 21:02
Aleksandar написа:Ще проверя по този начин :thumbsup: А иначе антифриз не губи изобщо. Значи не го прави постоянно, само когато се натовари, например на по ниски обороти на по висока предавка. А не е някой камион да е нормално това според мен. Не би ме притеснило толкова ако не ми се струва че тогава губи мощност и по трудно набира. А и преди не вдигаше над средата, или поне така си спомням. А този датчик как може да се провери?
Ако при висока предавка и ниски обороти ти губи мощност може да не е свъразно с температурата.
Aleksandar
Мнение от Aleksandar » 26 Мар 2009 21:23
Vesko написа:
Губи мощност само когато се е вдигнала стрелката и затова си мисля че е свързано с нея.
Рошко
Мнение от Рошко » 26 Мар 2009 21:46
Aleksandar написа:Губи мощност само когато се е вдигнала стрелката и затова си мисля че е свързано с нея.
Почва да гуми мощност не като загрее, а направо като прегрее... Случвало ми се е с една Мазда - така здраво загря, че двигателя се опита да заклини... Бе направо си заклини да ти кажа... От температурата телата се разширяват - съответно буталата в случая и почват да заклинват в цилиндрите, затова губи мощност. biggrin.gif Като я охладихме и всичко си беше по старо му.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 27 Мар 2009 00:20
Aleksandar написа:До сега не съм виждал японски автомобил, който да го прави без да има проблем и мисля да търся вероятните такива.
Малко е оффтопик, но дали автомобилите от ВАГ групата си загряват и без причина и/или проблем?
Aleksandar
Мнение от Aleksandar » 27 Мар 2009 07:05
1.6 VVT-i написа:
Направо ме успокои wink.gif Това се опитвам да избегна, но къде да търся причините?! Въобще кое влияе на този процес, освен разбира се термостата, който ми е най лесно да сменя, но не обичам да действам на принципа проба- грешка...
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 27 Мар 2009 13:10
аз имам подобен проблем от вече година и никои неможе да намери смислено обяснение. Даже съм забелязал че наистина губи мощност само на ниски обороти на високи си е пушка, а когато почне да губи мощност ако спра примерно да заредя за 5 мин и после ато тругна всичко и е наред. При мен обаче проблема е обратния летото стрелката мурда 4ат пат над нормалното, а пу зимата направо се опитва да настине wink.gif
Сега смених радиатора и предстои да сменя и термостата но съм на 99% сигурен че не е нито от термостата нито от датчика на стрелката.
1992 Celica 2,0 GTI cabriolet
1982 Camri GLi (sold)
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Мар 2009 13:53
1.6 VVT-i написа:Почва да гуми мощност не като загрее, а направо като прегрее... Случвало ми се е с една Мазда - така здраво загря, че двигателя се опита да заклини... Бе направо си заклини да ти кажа... От температурата телата се разширяват - съответно буталата в случая и почват да заклинват в цилиндрите, затова губи мощност. biggrin.gif Като я охладихме и всичко си беше по старо му.
Аз тоя номер съм го правил с един голф дизел. Няма стрелка, а едно светодиодче за прегряване, което познайте дали въобще се вижда когато таблото е осветено от слънцето.
Та насрещните хора ми светкаха (скъсан тръбопровод на изхода на водна помпа, и тя е хвърлила водата под колата при висока скорост за секунди), но аз си мислех, че има полиция. Добре, че имаше едно кръстовище, където изключих от скорост и двигателя угасна и превърташе само на скорост (оставих изгасена колата да я превърта колкото може, за да може маслото да поохлади прегретите части)...
Georgimitrovich, твоето прилича на блокирал термостат - нито отваря напълно, нито затваря напълно.... :thumbsup:
Aleksandar
Мнение от Aleksandar » 27 Мар 2009 17:13
Явно ще сменя за проба термостата. Понеже датчиците доколкото знам или работят или не работят. А някой знае ли лесно се сменя да си сметна за труд колко ще отиде wink.gif
toyota_racing
Мнение от toyota_racing » 27 Мар 2009 18:05
Aleksandar написа:.... А някой знае ли лесно се сменя да си сметна за труд колко ще отиде wink.gif
Смяната е елементарна.Термостата се намира в един кожух който се държи на два болта,махаш маркуча който отива в радиатора развиваш болтовете и си готов.Преди това подложи обаче един леген отдолу за да събереш антифриза ако не мислиш да доливаш направо друг обаче.Изтича от порядъка на 1-1,5 литра при свалянето на термостата.
Aleksandar
Мнение от Aleksandar » 27 Мар 2009 22:59
toyota_racing написа:
Чудесно! :thumbsup: А иначе самия той не е скъп, така че ще видим...
toyota_racing
Мнение от toyota_racing » 27 Мар 2009 23:06
Aleksandar написа: Чудесно! :thumbsup: А иначе самия той не е скъп, така че ще видим...
Ако не ти се дават пари преди това може да пробваш да го "свариш" и така ще разбереш дали е в ред или не е.Иначе не е наистина кой знае каква цифра, аз като сменях на моята беше 24 лв и нещо с гуменото уплътнение.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Peev 64, zorbata и 2 госта
