Не ми работи 1-ви цилиндър на двигателя!
ако наистина те съмнява компресията:
най лесно - мери се компресията, през отвора на свеща наливаш гъсто масло и мериш пак => ако има промяна => сегменти, това-онова,
ако няма => причината може да е от заседнал клапан до Бог знае какво...
TOYOTA Corolla Е11 4EFE
"Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказох от четенето."
-Henny Youngman
-Henny Youngman
agent dust
и аз си купих селика с проблем в двигателя на 4 цилиндър нямаше компресия и се оказа дупка в блока биела на парчета бутало на парчета ударени клапани непоправимо ударен вал и взех (нов )двигател от морга цял без дело и дюзи за 3 часа беше вътре и запален смених му само масло цялата работа излезе 600лв автомобила 1000лв двигател и 200лв разходи и ми предстои скорошно боядисване + табло заштото стана леко птп
