Разбита рейка-нов РАВ4
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 18 Мар 2009 23:57
Tino, какво стана с ремонта? Влиза ли най-накрая в бокса и какво се оказа?
LEXUS
Мнение от LEXUS » 19 Мар 2009 12:21
nikolov22 написа:
Tino написа:Nikolov22 извинявай колега , ама чисто нова кола не си купуваш , за да й правиш побългарени истории , а за да нямаш поне 5-6 години никакви ядове !!! Това за мен е напълно недопустимо , ще дам над 50К лв за кола на която като й мине гаранционния срок ще й оправям косурите mellow.gif
ЛИЧНО СПОРЕД МЕН тази кола трябва да се изтегли от пазара и цялостно да се преработи
другото което забелязвам е как търговците омаиват клиентите а не знаят как се пали кола без ключ затова моя съвет е колеги когато решите да да си купувате нова кола вземете на монтиорите една стъклена фактура и ги питаите каква кола да си купите и какви са дефектите и
Случват се единични проблеми,които гаранцията от 3 години поема. Проблемът с българския сервиз е отделен. Като цяло Корола Версо е сред най-здравите коли, и това е видно от многото бройки проверени:
http://www.auto-press.net/cat_3/sub_6451/
http://big.bg/modules/news03/article.php?storyid=38811
http://clubf1.net/novina.php?n=7446
Затова няма какво да се преработва ,камо ли цялостно, wacko.gif по тази кола! Тя е най-здрава в класа си. Отделно вече излезе новият модел Verso.
http://news.ibox.bg/news/id_3507634
http://www.dnevnik.bg/skorost/2009/03/0 ... nalnostta/
На който му се чете,да хвърли един поглед върху тази статия:
http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=1220231
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 19 Мар 2009 19:17
това за версото е вярно нои аигото не лъже много са здрави немат грижи
Ivan Dragnev
Регистриран на: 08 Мар 2009 18:49
На 2 април съм в бокса
Мнение от Ivan Dragnev » 24 Мар 2009 20:03
На втори април ще ми сменят рейката за ТРЕТИ ПЪТ.Дори и да изтече гаранцията на джипа рейката остава в гаранция.Ако пак се разбие от Тойота София казаха,че ще уведомят Тойота -т.е. те вече са ги уведомили за поредната смяна и вероятно ще си прибират невероятния ГАФ 4- точно четвърта рейка ще ми сложат.Съобразно опита,който вече имам тя ще се разтрака до 3 месеца.
Re: На 2 април съм в бокса
Мнение от Kiki » 24 Мар 2009 20:59
Ivan Dragnev написа: невероятния ГАФ 4
:finga: :finga: :finga: biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 25 Мар 2009 00:52
Ivan Dragnev написа:На втори април ще ми сменят рейката за ТРЕТИ ПЪТ.Дори и да изтече гаранцията на джипа рейката остава в гаранция.Ако пак се разбие от Тойота София казаха,че ще уведомят Тойота -т.е. те вече са ги уведомили за поредната смяна и вероятно ще си прибират невероятния ГАФ 4- точно четвърта рейка ще ми сложат.Съобразно опита,който вече имам тя ще се разтрака до 3 месеца.
Проста сметка 3г/3месеца е 12 рейки....
Благодарил/а: 172 пъти
Получена  благодарност: 154 пъти
Мнение от slowtraveler » 25 Мар 2009 07:50
Като включиш времето за вземане на решение за смяна и доставката на рейката няма да можеш да смениш 12рейки за 3г...
Но явно нещо и има на тази кола или все пак диагностиката не е правилна...
Мнение от Bass_Man » 25 Мар 2009 10:57
Това , като едни колеги едно време на един обект сменяват една камера 10 пъти . Аме те сложат нова и мине се немине и тя пак изгори , абе те пак я сменят и тя пак след малко време пак изгори , егати скапаните камери ще си каже човек . И така докато не се сетиха да премерят захранването .......................
Та и този случай ми идва абсолютно същия .
dobrinb
Регистриран на: 22 Май 2008 21:18
Мнение от dobrinb » 27 Мар 2009 00:27
Имам една рейка от моят РАВ4 с крив вътрешен накрайник в следствие на удар. Ако се изправи накрайника, или го намериш прав, може след гаранцията, ако имаш проблеми, да ме потърсиш - все ще измислим нещо. Иначе цената на тази рейка е 1850 лева wacko.gif
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от jim_beam » 06 Апр 2009 23:58
има някакъв сериен проблем при управлението,при по-добри пътища обаче не се разбива никаква рейка а се чувал някакъв шум при десен завой.
ето ти тук инфо от немския рав-форум какво точно трябва да се смени,като начало предните федербайни(пружини+амортисори),има нещо видоизменено описани са номерата на частите за смяна:
http://rav4faq.kerkerinck.de/xa3/tipstr ... ngsknacken
и не правете такива генерални изводи за модела,аз минах вече 50к и съм си ходил поне 10 пъти до бг без да имам този проблем.на който му трябва джип да търси lc. wink.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
jim_beam
Мнение от jim_beam » 30 Яну 2011 04:16
изрових тая тема,защото ми се стори някой изкара тоя модел много хилав.та оказва се,че няма абсолютно никаква дефектна част,а проблема се решава елементарно с една спринцовка и специална смазка BRUNOX(масло).мнoгoкратно се впръсквало,после малко слалом и пак спринцовката,докато изчезне напълно симптома!ето със снимки:
http://www.jumy-forum.de/viewtopic.php?t=5146
ps: между другото досега съм изминал 87к и моята кола не е имала такъв проблем.не съм я жaлил никога,дори чат пaт офроад,маса пъти дори в бг! biggrin.gif
Made In Japan
stm
Регистриран на: 15 Яну 2007 23:25
Мнение от stm » 04 Мар 2011 19:30
Колеги , кажете къде и кои в Варна или в околностите може качественно да извърши ремонт на стандартнотохлопане на рейка на на Рав 4 - 2.2 дизел - 2007 г ?
За нова към момента не може и да се мисли , а втората употреба първо са много и неоправдано скъпи и второ не знаеш кога ще се разхлопа и тя -ако вече не е такава....
Благодаря
Georgepetrov137
Мнение от Georgepetrov137 » 05 Мар 2011 11:04
Имах същият проблем с Ауриса (почукване на волана при маневри, особено при заден ход, или при въртене на място) и ми смениха гаранционно карето на волана. Чукането спря, минах вече 5к, засега проблеми няма.
Toyota Auris 2010 1.33 ->Lexus - RX II - 300 4WD (204 Hp)
LEXUS
Мнение от LEXUS » 05 Мар 2011 17:43
Потропването идва от малко количество смазка в карето на волана, не е нужна никаква смяна, а просто добавяне на допълнително специална смазка. jim_beam го е обяснил много добре. Сума ти рейки смениха тия от ТМ-Ауто заради тия потропващи карета на волана..... но нали японците плащат.... дреме им на нашите експерти.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 05 Мар 2011 17:46
stm написа:Колеги , кажете къде и кои в Варна или в околностите може качественно да извърши ремонт на стандартнотохлопане на рейка на на Рав 4 - 2.2 дизел - 2007 г ?
Благодаря
Няма логика да смениш новата си рейка с такава втора употреба, която ще е същата. Прочети за допълнителната смазка и спрете с тия рейки.
