Сваляне и лепене на фар-авенсис 2004
Pesho
Регистриран на: 08 Авг 2008 12:39
Местоположение: Bulgaria
Мнение от Pesho » 09 Мар 2009 10:37
Здравейте колеги,ситуацията е следната вчера тръгнах да сменям предна лява крушка(къси)и когато отворих капачето ohmy.gif крушката направо изпадна заедно с държача.Ще ви помоля някой,ако може да ми опише много подробно как се сваля предната броня и фара.Имам впредвид къде са щипките(някъде мога ли да намеря разположението им)знам,че има по две под калниците само те ли са?И другият ми въпрос е с какво лепило мога да залепя пвц(държача)към самия(алуминийев)корпус на фара?Каква температура развива кружката-200 градуса?Дали ще стане с Бизон епокси метал(2компонентно) или с бизонит полиуретаново пак на бизон? hmm.gif Благодаря ви предварително. Колата е авенсис 2004
shtephan
Местоположение: КАЗАНЛЪК
Мнение от shtephan » 09 Мар 2009 13:16
Не става с лепене,защото се нарушава фокусното разстояние на лещата и започва да не осветява пътя добре.Въобще трябва много късмет или проба на място.Успех
Pesho
Мнение от Pesho » 09 Мар 2009 21:34
Благодаря а халогените долу предполагам се откачат?Единственото счупено нещи е пвц държача(с телчето)на самата кружка-то си има улейчета къде е било(няма да променям разстоянието)Лещата си е ок.Ако за това говориш.Мога ли да те попитам откъде ги намираш тези схеми? smile.gif
браткото
Регистриран на: 12 Яну 2009 13:45
Мнение от браткото » 09 Мар 2009 21:39
Тук не са дадени има по 2 щипки под всеки калник. :thumbsup:
Мнение от Kiki » 09 Мар 2009 22:17
По този начин ще свалиш бронята, но след това за да махнеш фара ще трябва да погледнеш от долната му страна. Там има една много силна пружинна скоба, която ще трябва да напънеш с отверка за да измъкнеш фара напред. Преди това ще трябва да отвиеш болтовете, соито го държат и да освободиш крачетата от горния му край.
А крушката ти е паднала, защото се е счупило гнездото, което я държи! Приготви се да си търсиш нов фар! wink.gif
браткото
Мнение от браткото » 09 Мар 2009 22:32
Точно самото гнездо с телчето се счупи от самия фар.Ако някой има предложения за фар с радост ще ги изслушам:)
браткото
Мнение от браткото » 09 Мар 2009 22:37
имам същия проблем,но засега съм го закрепил.И чакам някой да реши да сменя фаровете.Дали фар от авенсис 2006 ще стане на 2004? Пешо пиши ако нестава да дойда да помогна. :thumbsup:
Vokil
Мнение от Vokil » 09 Мар 2009 23:00
Вземи обикновен прозрачен силикон и залепо крушката на мястото и силикона държи на температури до окло 250 градуса и даже 300 просто я залепи остави да изсъхне за 4-5 часа и си карай колата с кеф като изгори залепяш новата и готово :) Тествано е един приятел кара така вече много време :)
koko89
Регистриран на: 26 Фев 2009 11:25
Мнение от koko89 » 10 Мар 2009 10:30
Pesho ако си решил да го лепиш-отиди в практикер и виж има течен метал на bison.Имаше и bisonite пак на bison и двете са от -40 до +100 надявам се,че фарът няма да има по-висока температура.Или силикон както каза колегата.Ще потърся имах някъде подробно описание(със снимки)как се сваля бронята. :thumbsup:
tonitem
Регистриран на: 02 Апр 2008 17:58
Местоположение: Благоевград
Мнение от tonitem » 10 Мар 2009 13:21
Погледни в темите купува/продава. Преде време имаше оферта за два фара за авенсис 2004 г. на цена по 120 лв. На снимките бяха много читави. Иначе и аз наскоро сменях фар на същия Авенсис. Не рискувах за свалянето, ами отидох при майстор и стана супер.
Мнение от Kiki » 10 Мар 2009 22:03
браткото написа:Точно самото гнездо с телчето се счупи от самия фар.Ако някой има предложения за фар с радост ще ги изслушам:)
Ако го залепиш - ще решиш проблема, но временно. А някой ден ще се наложи да сменяш крушката. Тогава какво ще правиш?
Според мен, ако искаш да решиш кардинално проблема ще трябва да смениш фара!
Vokil
Мнение от Vokil » 10 Мар 2009 23:37
Ако ще се лепи крушката в никакъв случей не трябва да се ползва течен метал, после няма махане от там а силикона лесно се отстранява с остро ножче. Но дори и с метал залепена пак ще отложи смяната на фара за неопределено време :)
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 11 Мар 2009 20:19
има едни дефектни фарове на авенсис които им изгаря пластмасата адоколкото размяната на фарове 2006 е с феистлифт и външно е ееднакъв но вътре зад стъклото е по друг
бронята се сваля-махаш кората на бронята под тях има болтове и щипки
двата края на бронята са хванати за калниците
отдолу под снегорина има болчета също
след като ги развиеш тези всичките хващаш бронята до калника и дърпаш леко настрани тя се откопчава и бъркаш вътре да откачиш буксата на халогена
според мен ако имаш каско хвани някои приятел да ти натисне бронята и фара и калника много леко колкото да спука фара и бягаи при застрахователя за пари но пурво провери застрахователя какво признава без протокол на кат да не стане грешка
