Problem-viene
Problem-viene
Kolegi pri skorost 60 km/h se 4uva niakakvo viene nonemoga da opredelia to4no otkyde dalie ot skorosnata kutia ili ot dvigatelia no se 4uva samo pri 60 km/h sled 60km/h iz4ezva i pod 60km/h syhto iz4ezva.Neznam ot kakvo moje da dali e niakoi lager ili vyobhte dali problem tova .Kolate e Avensis1 1.6
- Благодарил/а: 480 пъти
Изгаси двигателя и ще разбереш дали е нещо от него, пък и по-добре ще чуеш страничните шумове (само не изкарвай ключа да не се заключи волана)...
Пробвай също така дали се сменя шума при натоварване на ходовата част в завой (например залюлей колата ляво/дясно на хубав асфалт)... Така ще разбереш дали е от лагер на колелото...
Или пък скоростна кутия или диференциалKiki написа:Като изключиш двигателя и се движиш по енерция, ако има още шум, натисни суединителя. Ако шумът не изчезва, по всяка вероятност е лагер на колело!
При изгасен двигател и движение по инерция не се въртят съединителя и първичния вал на ск.кутия...
Явно изключваш варианта нещо около двигателя да свири.
Остава скоростна кутия, диференциал, ходова част, гуми, аеродинамика (понякога свирят недобре поставени стъкла или недобре напаснати части)....
Лагер на колело свири и при движение направо, но си променя звука при странично натоварване (например разлика в звука при десен и при ляв завой)...
Вариант е да я вдигнеш на подемник, да ускориш (изключи тракшън контрол ако имаш) по километраж и да изключиш двигателя и от скорост...
Ако втория човек се ослуша отдолу, може да се ориентира от коя част идва звука.
Ако на подемника няма звук, тогава може да е аеродинамичен шум...
