Къде да си направя компютърна диагностика?
Къде да си направя компютърна диагностика? И по точно къде мога да си тествам лампда сондите на колата освен в ТМ...
Иска ми се все пак да отида при хора които знаят какво са лампди сонди и за какво служат biggrin.gif
- zi_zi_top
В ТМ ауто със сигурност знаят какво е ламбда сонда и ламбда контрол, но диагностиката ще ти каже доста повече неща.
На няколко места в сервизи са ми се хвалили, че имат софтуеър за Тойота, но като стигнем до реални действия се оказва, че нямали кабел, преходник и т.н., защото видиш ли колко Тойоти щели да дойдат - не си струва да се "харчат пари за това - няма да се избие".
Диагностика на компютъра има смисъл да се прави само ако има проблем, за да се разбере какъв е той и да се ремонтират точните детайли, с минимални средства, а не с налучкване и нагаждане "по майсторски мерак".
Ако го правиш от любопитство излиза скъпо!
Като няма проблем, палиш и
- zi_zi_top
Имам един пациент, който работи там точно това и смятам, че е компетентен. Поне от разговорите ни прави такова впечатление. Освен това там не работят само монтьори, има и инженери. Те са поодготвени да решат и проблеми, които не са много лесни.
Без да ги надценявам, мисля, че когато има правилна колаборация в сервиза на ТМ ауто се ремонтират най-добре Тойотите /друг е въпроса с цената и сроковете за записване, което е също важно/.
Помисли си ако искаш да те оперирам къде ще ме потърсиш - в кварталната поликлиника или в болницата.
- Bass_Man
- Благодарил/а: 1 път
Честно казано ако болницата е ТМ Ауто си си умрял !
BTW като каза инжинери не знам дали се сещаш ама в БГ няма база за подготовка на инжинери със специалност ДВГ ! Така ,че нашите инжинери са теоритично добре подготвени с математика и стари технологий и практически боси , като новородени . Съответно нямаме производство или институти , които да се занимават с дори само теоритична дейност свързана с ДВГ . Ся там правят опити хората да раздвижат нещата с тези автомобили , които се опитват да проектират и произвеждат ама сме много далече от истината още . Иначе ако ги пратиме на олимпиада по математика ще мачкат !
От там идва и лафа " като знам какви инжинери подготвяме ме е страх да отида на лекар " . Щото и аз имам един агент 2-ри курс в МЕИ машини , който не знае как се мери с шублер !!! Да не говорим въобще какви хора има по строителните техникуми и после стават строителни инжинери .
Така , че тва го забрави !!!
А и това , че си говорите с "пациентите" въобще не означава , че след това и ще могат да го направят . Също така и аз съм подочул , че по-стари двигатели там не се пипат въобще , а новите ако е по-сложен проблема направо се поръчват гаранционни двигатели . Така , че не знам точно с какви проблеми се борят тези инжинери ?!?!?!? Сигурно са неща от сорта на " как да развием тази разждясала гайка " .
И от къде ще им дойде опита по-точно .
Тука някъде имаше една тема в , която бяха казали на един собственик на Тойота , че компютъра му за ключовете се бил препълнил и трябвало да се смени с нов , който струва 2000лв. И малко след това човека си беше намерил някакви хора дето явно не са инжинери ама поназнайват и му бяха програмирали един ключ за няма и 200 лв.
Ако се поразровиш ще намериш още много случай на тотална некомпетентност от страна на механици и инжинери .
Така , че споко и ние не ядеме доматйете с колеците !
- zi_zi_top
Добре, съгласен съм, но кажете на човека къде да отиде и да му направят диагностика все пак. Иначе само си чешем езиците /пръстите/
Vse se nadqvah nqkoi tuk da dade ideq za dobur serviz, da vi kaja ne iskam uroci po pravopis( a i ne sum mehanik da znam koe e pravilnoto naimenuvanie na daden avto-element)...
Za da pitam za diagnostika sigurno ima za6to...obikolih vsi4ki prehvaleni servizi( nqkolko na BOSCH da ne ima citiram imenata 4e stava ebasi antireklamanta....a za TM 6te kaja samo 4e si zapisah 4as za kompiutarna diagnostika a te dori ne mi q napraviha( razglobiha mi motor4eto za prazniq hod-tam bil problema)...
Predi da zapo4ne odiseqta mi sus servizite kolata(Yaris 1.0 68 kon4eta 1999)ima6e slednite simptomi- razhod 12-13, lo6o uskorqvane ot mqsto, oborotite na prazen hod bqha niski( po4ti gi nqma)...
Otivam togava v Toyota i specialistite tam mi iz4istiha vuprosnoto motor4e za prazniq hod i mi kazaha da si mahna katalizatora-bil zapu6en i za tova ne mojela da se uskorqva kato horata, otidoh da mi go mahnat-inj.Lazarov mi napravi katalizatorno gurne,koeto uj imalo su6toto suprotivlenie kato na katalizatra,no ne6tata ne se opraviha- togava otidoh v BOSCH serviza zad A2 - 4oveka tam mi kaza 4e vtorata lamda sonda(diagnosti4nata) ne raboti koeto ne e eproblem za pove4eto koli no za VVT-I e!!! I qvno problema e bil imenno tam ot samoto na4alo http://en.wikipedia.org/wiki/VVT-i
Onzi den si namerih katalizator ot su6tiq Yaris 1.0 - samo 4e 2003 samo deto lamda sondite ne sa na DENSO kato moite originalni, a na BOSCH(az si go obqsnqvam s tova 4e po novite Yarisi sa evropeiiski)...sega sum s tqh i razhoda se poopravi no se 4udq vzaimnozamenqemi li sa i moje li moqta kola da raboti s tezi sondi-zatova pitam za svesten diagnostik koito e v 4as s qponskite koli....
- zi_zi_top
Извинявай, ако сме ти досадили с постовете. Проблема ти е сериозен и според мен трябва да потърсиш информация за техническите характеристики на двата вида ламбда сонди /температурно число, кислороден индекс и т.н./, пробвай в ТМ ауто или сходни сервизи, които имат техническа документация за тези коли. Евентуално може да потърсиш ремонтен каталог с данни за тези детайли, но доколкото разбрах не ги вдяваш нещата и е по-добре да питаш някой който е в час. Дано да имаш късмет. Успех!
- zi_zi_top
Не подценявай грамотността, някой път може да не те приемат сериозно и да не ти обърнат внимание поради формата на запитване /не само в този форум, а изобщо в живота/. Нали знаеш, че "по дрехите посрещат, ..."!
Последно промяна от zi_zi_top на 06 Мар 2009 23:30, променено общо 1 път.
- Bass_Man
Валка , а направили си труда да ми прочетеш първия пост ? Защото ако го беше направил щеше поне да се опиташ да напишеш нещо в търсачката и както си намерил за VVTI в Wiki така щеше да намериш и за Ламбда сондите !
А относно това дали са ти съвместими сондите може да видиш дали ги има , като вариант за покупка по ОЕМ номер . Ако и двете фирми ги дават под един и същи Тойота номер значи са съвместими . Като отидеш на диагностик да не мислиш , че той познава всички модели сонди , като 5-те си пръста ???
Хубавото е , че поне си разбрал , че на сервизи не може да се разчита .
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Google [Bot] и 7 госта
