desSs е вече на ти с колите и технологиитеdesSs написа:нямам идея, утре ще разбера. и без това щях да ходя да ми направят реглаж, че откакто ми смениха носача нещо не е както трябваVesko написа:предпазителите не са ли консуматив?
Никога повече Лексус
stay up and keep shining!!
slowtraveler каза: Срещу мен на около 150м имаше спрели фарове - един мерцедес с модните по него време (пък май и сега) борци, които на въпроса ми дали имат лопата отговориха, че имат само пистолети и бухалки
като стана ярето на една година ходих да ми сменят маслото. тогава ми казаха, че единия носач нещо не им харесвал, и след седмица ми го смениха. оттогава обаче ако волана ми е в изправено положение, колата върви налявоLEXUS написа:Кое ти смениха,кое ти смениха???
- Почетен Администратор
Дидо, мисля че не е от гумите. сега ходих до Карком, реглаж не са ми правили
първо че нямали такъв стенд /или както се казва там/, и второ че нямало смисъл да се прави след смяна на носач, опита се уж да ми го обясни...
ма кат няма смисъл що криви не знам. утре сутринта ще отида да ми направят.
а запалката ми била изгоряла /не е само бушона/, и ще ми я сменят. били слабички и не било хубаво да се ползват за зарядни или трансмитери /а аз моя напоследък не го махах въобще
питах и що ми е толкоз шумна колата /оня ден на магистралата със 130 не можех да си чувам мислите/, било от зимните гуми...мое ли да е верно тва?
- Благодарил/а: 468 пъти
Dess, не ти ли е гаранционна колата?!
Защо не ги оставиш/накараш те да си свършат работата?!
Те са длъжни да ти я предадат в техническа изправност...
Като нямат стенд - да платят на някой стенд да ти направи реглажа, а не да те карат ти да се занимаваш с това...
Ако стендаджиите например ти превъртят някоя гайка, сервиза може да каже че не е гаранционен проблема, защото друг е пипал колата без тяхно знание....
Аз бих ги гонил до дупка в сервиза да ми сдадат колата така, както трябва да е
Десс, така е, но реглажа не си го искала ти, а е задължителен при демонтаж на окачване, което на всичко отгоре е било гаранционно....
Все едно да ти сложат ново ЕКУ и да не ти го адаптират(аналог на реглажа) и да ти върнат неработеща кола 'щото реглажа не се покрива от гаранцията'....
Това го правят защото са икономисали от стенд...
Въпреки всичко бих ги гонил до дупка, защото те са причината да ти се налага реглаж...
официален сервиз на тойота,,,,обяснение,,,,да не говорим че кривия носач е вседствие удар-но бай Лазар със своя поглед е установил че само носача е крив...според мен в българия няма официални сервизи на тойота,а както в една друга тема колега спомена--доверени на вносителя...desSs написа:Дидо, мисля че не е от гумите. сега ходих до Карком, реглаж не са ми правилипърво че нямали такъв стенд /или както се казва там/, и второ че нямало смисъл да се прави след смяна на носач, опита се уж да ми го обясни...
незнам как е при ярето,но на пасата няма как да смениш носача-без да свалиш ябълковидния шарнирен болт на окачването,,,точно този с който се прави и реглажа..на камбера и тое-то,,,който пък при разлика ще рефлектира и на реглажа и на кормилната рейка....
при новия носач дори няма белези оставени от затягането на болтовете преди...
ако е пък капсулован болта,,,в мен се разда мисълта--кой преди това е правил реглаж на предницата на крив носач,,че сега реглажа бяга,,,
Последно промяна от rudolf на 04 Мар 2009 15:19, променено общо 1 път.
абе и аз тва му казах, но както писах по-горе, взе да ми обяснява че не било задължително, щото носача не бил като едно време, бил направен еди-как-си, новия се слагал на мястото на стария...и по-натам от обясненията нищо не вдянахslowtraveler написа:задължителен при демонтаж на окачване, което на всичко отгоре е било гаранционно....
http://www.topspeed.com/cars/toyota/200 ... 91599.html
теоритично май може ако всичко е наред по колата да го смениш без да промениш реглажа,,,но и да е възможно- след удар и крив носач-да не правиш контролен реглаж,,за мен е леко безхаберие..
ходих преди малко на реглаж, пича и той каза че след смяна на носача ми не е необходимо да се прави, явно тия новите коли са по-различни. и от гумите не било. според него от много неща можело да се изкриви волана /то е съвсем минимално де/, най-вероятно съм се метнала у некоя дупка хаха. затегна там нещо зад дясното колело, платих 24 лева и вече всичко е ок
1G-FE
