CJ's AE86 project
тоя тип помпи мисля че оригинално са някакви дърти ягуари от 70сете като приложения.
мисля си по голяма помпа 0.75 - с малко по дълго рамо на ръчната??
упгрейт на задните апарати?
http://www.raceparts-direct.com/product ... +Cylinders
нон интегрейт резервоар.
бтв 0.625 ги ползват като приложения за дву помпови спирачни системи без серво,,,,и явно работи за две колела,,,освен да има значение дали я натискаш с крак...
Днес сложих бързата кормилна рейка. Преди да я монтирам я модифицрах като добавих още 2 зъба.
Също така смених и накрайниците като преди това малко ги изпилих на струг. Все още не съм тествал сетъпа подробно, но със сигурност значително се увеличи усилието, необходимо за въртене на волана.
Ще трябва да редувам дрифтинга с фитнес
Quaife quick steering rack (извинявам се, но не направих сниммки от монтажа):
1984 Тойота Корола 4AGE 20v
2007 Субару Импреза STi
agent dust
Тъкмо се връщам от малко среднощтни тестове
Воланът е действително по-стегнат и чувствителен, а оборотите от пълен ляв до пълен десен (или обратно) са 2,5. Все още не мога да преценя дали съм постигнал по-голям ъгъл на завиване, защото не я замерих със сток рейката. Сякаш има мъничко увеличение.
- LordDigital
- СупраДжия
Е тез работи са ясни ,амаа със вратите на преде тества ли?cj написа:Тъкмо се връщам от малко среднощтни тестове
Между другото за Steering Angle - за АЕ-тата нема ли практика да се правят малки spacers дето да го увеличават ,вчера капилтурахме сервиза и си намерих моите дето са ми ги направили преди 2-3 години...
рамената който се захващат на нрца/рца и кормилните пръти--- при модели с хидравлична рейка са по къси,,,дават 17% по голям ъгал+ по бърза рекация= до сегашния ъгъл който имаш все едно да ти стане
2.08 -вътренето,,,а останалите 0.42 ти отварят повече,,,
конверсията е болт-он...
аз съм с такива, сметам че от 3.7 ход съм с 3.07 за същия градус.
b_d
LordDigital написа: Между другото за Steering Angle - за АЕ-тата нема ли практика да се правят малки spacers дето да го увеличават ,вчера капилтурахме сервиза и си намерих моите дето са ми ги направили преди 2-3 години...
cj написа: Също така смених и накрайниците като преди това малко ги изпилих на струг.
- LordDigital
- СупраДжия
Нещо ми се губи как със пилене може да се достигне подобен ефект като ползването на Spacers?bad_dog написа:LordDigital написа: Между другото за Steering Angle - за АЕ-тата нема ли практика да се правят малки spacers дето да го увеличават ,вчера капилтурахме сервиза и си намерих моите дето са ми ги направили преди 2-3 години...cj написа: Също така смених и накрайниците като преди това малко ги изпилих на струг.
b_d
като струговаш края, така че да влиза леко(5мм) в рейката.LordDigital написа:Нещо ми се губи как със пилене може да се достигне подобен ефект като ползването на Spacers?bad_dog написа:LordDigital написа: Между другото за Steering Angle - за АЕ-тата нема ли практика да се правят малки spacers дето да го увеличават ,вчера капилтурахме сервиза и си намерих моите дето са ми ги направили преди 2-3 години...cj написа: Също така смених и накрайниците като преди това малко ги изпилих на струг.
С шайба остава много малко резба.
- DSC00665.jpg (18.66 KiB) Преглеждано 5080 пъти
Наскоро смених корона и пиньон на диференцияла с "TRD 4.778 final gear set". Все още не съм тествал колата както си му е реда, но сякаш е по-добре. Позапълниха се някои дупки в "power band"-а. Като понатрупам впечатления ще пиша пак.
- TRD 4.778 final gear set
- 145a_1.jpg (13.39 KiB) Преглеждано 5055 пъти
Снощи си карах колата малко "по-подробно". По-късия диф ми допада - хем разликата не е толкова голяма в цифри, хем се чувства. Пробвах няколко трасета и ме кефи. Изглади се паурбанда и по-бързичко се пълни оборотомера.
Само дето пак има нещо механически нередно - след кратко карана се появи скърцане. Най-осезаемо е при скорост от около 70 км/ч - направо като ултрасоник действа.
Над 90-100 пък почти не се чува. Нови лагери, нов шпер, нова корона, пиньон, хубаво масло - какво повече иска...
При дрифт в завой също се разскърца.
Да му се невиди, пак ще играят човекочасове в бокса... надявам се да успея да го оправя до мероприятието в Пловдив.
agent dust
Днес ще му източа/проверя/сменя маслото - макар, че ме съмнява от там да проличи проблем. След това ще извадя дифа и ще го тествам как е регулиран.
ПС: Краси, диффа го сглобяваха някъде в София - там където е сглабян на червената Тойота на Тошко. Не знам дали е същият майстор, който е регулирал и твоя.
- ghost rider
- Регистриран на: 14 Дек 2004 19:54
- Местоположение: sofia
