Проблем със задно стъкло на Toyota Corolla Verso D4D
gepo
Регистриран на: 19 Фев 2009 06:28
Местоположение: Varna
Мнение от gepo » 22 Фев 2009 19:41
Здравейте!Имам следното питане към феновете:Задното дясно ел.стъкло /не зад шофьора/ на моята Toyota Korolla Verso D4D не работи.От Шофьорското място работи,но от зад не.Колата я купих скоро от Германия видимо няма нещо правено по вратата,но не знам дайте някаква идея?
Re: Проблем със задно стъкло на Toyota Corolla Verso D4D
Мнение от Kiki » 22 Фев 2009 20:37
gepo написа:Здравейте!Имам следното питане към феновете:Задното дясно ел.стъкло /не зад шофьора/ на моята Toyota Korolla Verso D4D не работи.От Шофьорското място работи,но от зад не.Колата я купих скоро от Германия видимо няма нещо правено по вратата,но не знам дайте някаква идея?
Нищо друго не ти остава, освен да погледнеш ключето на задната врата. Щом от шофьорската врата работи, значи, че самата машинка е в изправност. :thumbsup:
polsun
Регистриран на: 06 Фев 2009 07:45
Местоположение: Габрово/В. Търново
Мнение от polsun » 22 Фев 2009 23:42
Единствено на LC трябва да се обучат копчетата на стъклата при изклюване на главния модул, но все пак нищо не ти пречи да пробваш да го обучиш. Се пак свали си тапицерията и виж какво става, може да ти се е разкачила буксата или прекъснат кабел....
Toyota Celica '01 1.8 VVT-I
Изображение http://venci.bg http://lexus-bg.eu
sandy
Регистриран на: 27 Яну 2009 23:31
Мнение от sandy » 24 Фев 2009 23:05
трябва да се направи синхронизация на самото стъкло,много е лесно ако искаш инфо кажи?
stivi
Регистриран на: 29 Мар 2011 22:42
Местоположение: Поморие
Мнение от stivi » 02 Сеп 2011 20:52
Да повдигна темата малко ! Днес децата си играеха с копчетата докато ги усетя и заключа с бутона и после установих че същото стъкло като на колегата е останало 1 пръст отворено и не реагира от никъде sad.gif Възможно ли е да се е ошашавило нещо командването и да има начин да го "вкарам в ред" или да приготвям левове за майстор ? Бутончетата и при шофьора и на самата врата светят ако има значение а колата е Корола 2005г.
1.4 D-4D много добър мотор !
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 03 Сеп 2011 00:32
ами отключи ги и ще можеш вероятно да ги затвориш
baba_metca
Регистриран на: 28 Апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнение от baba_metca » 03 Сеп 2011 08:30
Това е леко дразнещото на този модул на Тойота, че като заключиш с бутона и не можеш да ги управляваш, дори и от шофьорското място.
stivi
Мнение от stivi » 03 Сеп 2011 09:07
Колеги не съм пълен идиот,естествено че ги отключвам преди да пробвам да го вдигна! Пробвах какви ли не комбинации с натискане и пускане на бутона за стъклото и за заключване да не би да е влязъл в някакъв "защитен режим" но не ще и това е !
baba_metca
Мнение от baba_metca » 03 Сеп 2011 16:00
Ако мислиш, че е влязла в защитен режим, изключи акумулатора за 10-ина минути и тогава пак пробвай.
stivi
Мнение от stivi » 03 Сеп 2011 16:24
baba_metca написа:Ако мислиш, че е влязла в защитен режим, изключи акумулатора за 10-ина минути и тогава пак пробвай.
Като гледам това е последното което мога да направя сам преди да потърся специалист,само не знам възможно ли е да възникне нещо друго след откачането на акумулатора че чета тук за обучаване на модула за стъклата след такова откачане или някаква друга изненада че с тия електроники дето искат ток... wacko.gif
baba_metca
Мнение от baba_metca » 07 Сеп 2011 09:12
То нали уж това е идеята, този модул за стъклата да се рестартира, че ако нещо се е бъгнал, да се оправи. Иначе освен, че ще си загубиш запаметените радиостанци, някакви настройки на климатика и модула за авто стъклата, друго няма да стане.
