Сменя ли се веригата на 1,4 VVT-i?
kolevv10
Регистриран на: 29 Яну 2009 20:15
Мнение от kolevv10 » 13 Фев 2009 22:03
Здравейте колеги, много търсих из темите, не можах да намеря инфо:
Сменя ли се ангренажната верига на двигател 1,4 VVT-i ?
Казаха ми да не пипам и аз си карам, но вече минах 160к и ми е неспокойно...
От друга страна като знам колко ще ми е трудно да намеря свестни части, пак не се вдъхновявам...
Благодаря .
martod
Re: Сменя ли се веригата на 1,4 VVT-i?
Мнение от martod » 13 Фев 2009 22:16
kolevv10 написа:Здравейте колеги, много търсих из темите, не можах да намеря инфо:
Благодаря .
Сменя се ако са износени зъбчатките и е разтегната веригата......За Тойота не знам, но на други коли с вериги им дават на 150000 да се сменят, но повечето си карат по 300000 км. и повече.......
Cosmos
Регистриран на: 30 Юли 2008 16:12
Мнение от Cosmos » 13 Фев 2009 22:26
Веригата сама ще ти подскаже кога да я смениш тя ще започне да потропва и почуква може и 500 000 да искара...
------------------------------------------> FUCK OFF
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 13 Фев 2009 23:22
martod написа:Сменя се ако са износени зъбчатките и е разтегната веригата...
При 4ZZ-FE има три метода за измерване на износването. Ето данните от ръководството за 1ZZ-FE, веригите са еднакви - мери се хода на плунжера на обтегача (мисля че не трябва да е повече от 10мм), мери се секция от 16 брънки на веригата - не трябва да е по-дълга от 122.6мм или се мери диаметъра на зъбчатката на разпределителния вал с веригата върху нея - не трябва да е повече от 97.3мм. Последните две изискват сваляне на веригата, за съжаление.
Джамбазов
Регистриран на: 31 Авг 2008 17:35
Мнение от Джамбазов » 14 Фев 2009 07:50
Сменя се когато е нужно. Доста неприятен шум подсказва за това. Карай си спокойно докато го чуеш.
Човек се учи докато е жив.
kolevv10
Мнение от kolevv10 » 15 Фев 2009 22:56
Благодаря ви, колеги!
За сега (164 000 км) след пускане на двигателя се чува лек нарастващ шум . нещо като звънене, което бързо утихва и изчезва - за 2-3 секунди... Някои смятат, че шумът е от клапаните, докато маслената помпа вдигне налягане... Но аз си мислех - ами ако е дошло време за смяна на верига..., ако вземе да прескочи някой зъб..
Че и не е като ремъка на старата Корола - отварям пластмасовия капак, проверявам и го затварям...
P---
Регистриран на: 24 Фев 2009 19:34
Мнение от P--- » 24 Фев 2009 19:47
VERIGA SE SMENQ SAMO AKO IMA SPECIFICHEN SHUM INACHE NE
sandy
Регистриран на: 27 Яну 2009 23:31
Мнение от sandy » 24 Фев 2009 22:45
специално този двигател от време на време има дефекти точно там,просто внимавай !
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта
