Proekt Supra MA61 na Punky
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 06 Ное 2005 10:52
inache kazano te interesuva jicite koito otivat do taz dvoina buksa za kade otivat, taka li? t.e. triabva da ti nameria shema na vaprosnata buksa s opisanie na jicite kam neia? ta v ponedelnik ako se setia ste se razrovia, no ne znam dali ste moga da ia nameria taz buksa, to poprincip shemite se vodiat po circuits(kat naprimer Engine Control, Ignition, Starting i t.n.), ne znam dali ste nameria shema samo za opisanie na vaprosnata buksa, no ste se razrovia.
btw, az kat ti pratih shemata za Engin Control, izpratih li ti i opisanieto na buksite kam neia?
ta mai ste triabva da razberem pod kakvo oboznachenie e tazi buksa, tazi koiato e kam ECU-to ia vodiat E8(za neia govorish, nali?), ste triabva da vidia drugata kva e i da pregledam vsichki circuits v koito tia ochastva, mai tova ste e varianta. btw, az mislia che ti pratih razni shemi za avtomatichnata transmisia, ignition, starting, pogledni dali tam ia ima taz buksa. veroiatno e tia sasto i da otvejda jici kam Combo Meter-a.
btw, tazi det e kam ECU-to ia vodiat che e Dark Gray, kakav cviat e drugata?
punkara
Местоположение: KP60/MA61
snimki
Мнение от punkara » 08 Ное 2005 00:44
eto i obeshtanite snimki, nai-setne uspyah da gi izkaram i kacha... happy.gif
ALTEZZOV, prilagam i snimka na buksata pod vupros, do dvoinata buksa (zulto-sivata) na ECU-to. Kum ECU-to ima oshte edna takav no EDINICHNA buksa. a tazi po-kvadratnata e vsushnost tazi koyato zivo me interesuva! unsure.gif
ako otkriesh neshto shte sum ti mnogo blagodaren! v shemite koito si mi pratil ya nyama, zatova i pitam... :help:
buksi shema.JPG (96.63 KiB) Преглеждано 9848 пъти
crossmember ready for mod small.JPG (54.83 KiB) Преглеждано 9848 пъти
JZ_W58 bellhousing small.JPG (71.1 KiB) Преглеждано 9848 пъти
5M-GE small.JPG (60.86 KiB) Преглеждано 9848 пъти
punkara
Мнение от punkara » 08 Ное 2005 00:50
supra1 small.JPG (56.6 KiB) Преглеждано 9847 пъти
Msereis W58 lower part small.JPG (60.95 KiB) Преглеждано 9847 пъти
JZseries Auto upper part small.JPG (68.96 KiB) Преглеждано 9847 пъти
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 08 Ное 2005 07:53
mi da ti kaja kartinkata koiato beshe narisuval beshe dostatachno iasna za da razbera kakvo tarsish wink.gif . ta dnes v rabotata mi ostana vreme i se porazrovih. buksite koito ti triabvat sa IK1 i IK2(snimkata dolu s opisanie na nomeraciata na krachetata). poneje beshe dal za primer Neutral Safety Switch, jicata e na E4, t.e. sekcia E krache 4. predpolagam znaesh znaka >> che pokazva majkata i jenskata chast(no ne na buksata ami na samite jici), v sluchaia majkoto e cherna jica sas sinia lenta, pak jenskoto e cherna jica. problema e che niama shema det da dava samo opisanie na taz dvoina buksa, ta za tova triabvashe da se razrovia iz sichki shemi i izprintih tezi v koito ochastvat IK1 ili IK2, a te sa dosta. moga da se opitam da izvadia obsta informacia za koe krache za kvo e, no mai nakraia ste ti gi izpratia che da ti e po-lesno.
nali vse oste si na sastia adres det ti izpratih predishnite shemi?
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 08 Ное 2005 09:38
ta uspiah da gi nameria vsichkite i da gi poopisha beglo koia ot kade e i za kade e wacko.gif , obiasneniata sa dosta obsti i cvetovete na jicite sa pri samata buksa i ne e zadaljitelno da otgovariat na saotvetnoto nesto za koeto sa(mejdu tiah moje da ima i drugi buksi). ako ima vaprosi za nesto davai, moje i da sam obarkal nesto(ne sa malko jici), pak ako gi iskash nagledno kaji i ste ti gi pratia, taman ste imash i baia shemi wink.gif
kakto veche kazah v gornia post:
majko >> jensko (na samite jici, ne buksite)
btw, zabeliazah che v shemata na Engine Control ima edna greshka, tam za taz buksa pishe che e E10(zelena jica), no triabva da e F10(sravnih s razni drugi shemi). ta eto i opisanieto:
C1 (A/C lock amplifier) siva/chervena >> A/C lock sensor and A/C magnetic clutch siva/chervena
C2 SSR+(A/C lock amplifier) siva >> A/C lock sensor and A/C magnetic clutch siva
C3 A(traction ECU) biala >> A(sub throttle actuator) biala
C4 A-(traction ECU) chervena >> A-(sub throttle actuator) chervena
C5 A/C magnetic clutche relay, MCR(A/C lock amplifier) sinia/biala >> A/C lock sensor and A/C magnetic clutch sinia/biala
C6 ACM(traction ECU) cherna >> ACM(sub throttle actuator) cherna
C7 B(traction ECU) zelena >> B(sub throttle actuator) zelena
C8 B-(traction ECU) jalta >> B-(sub throttle actuator) jalta
C11 BCM(traction ECU) sinia >> BCM(sub Throttle actuator) sinia
C12 ekran(shield) za C11, 8, 7, 3, 4, 6
C15 FP(fuel pump ECU), fuel pump zelena/biala >> FP(data link connector 1) zelena/biala
D1 combination meter julta/chervena >> engine oil level warning switch jalta/chervena
D2 ECT(cruise control ECU) cherna >> S2(engine control module), electronic controlled transmission solenoid chervena/sinia
D4 SRS fuse, LA(center airbag sensor assembly), AB(data link connector 2) cherna/julta >> AB(data link connector 1)
D6 IDL2(traction ECU) chervena/cherna >> IDL2(sub throttle position sensor, engine control module) chervena/cherna
D7 WA(ABS and traction ECU), combination meter lilava/sinia >> WA(data link connector 1) lilava/sinia
D11 ABS solenoid relay lilava >>WB(data link connector 1) lilava
E2 W(engine control module) cherna/jalta >> W(data link connector 1) cherna/julta
E3 EF1 Main Relay cherna/chervena >> B+ (data link connector 1) cherna/chervena
E4 ST2(ignition switch) cherna/sinia >> NSW (engine control) cherna
E5 starter relay cherna/biala >> park/neutral position switch, STA(engine control modul) chrna/biala
E6 TC(ABS ECU W/O traction control, data link connector 2) jalta/sinia >> TC(data link connector 1) jalta/sinia
E7 TE2(engine control module, data link connector 2) sinia/cherna >> TE2 (data link connector 1)
E8 combination meter, A/T indicator light zelena/chervena >> NL (A/T indicator light switch) zelena/chervena
E9 combination meter, A/T indicator light, engine control module zelena/oranjeva >>2L(A/T indicator light switch) zelena/oranjeva
E10 combination meter, A/T indicator light, engine control module zelena/cherna >> LL(A/T indicator light switch) zelena/cherna
E11 combination meter, A/T indicator light zelena/biala >> DL(A/T indicator light switch) zelena/biala
E12 combination meter, A/T indicator light zelena/jalta >> PL(A/T indicator light switch) zelena/jalta
E13 combination meter, A/T indicator light, engine control module chervena/cherna >> RL (A/T indicator light switch) chervena/cherna
E14 15A gauge fuse chervena/sinia >> vehicle speed sensor chervena/sinia
F1 Starter relay cherna >> starter cherna
F2 combination meter sinia/chervena >> venicle speed sensor sinia/chervena
F3 combination meter sinia/cherna >> vechicle speed sensor sinia/cherna
F4 TE1(engine control module, data link connector 2) sinia/oranjeva >> TE1(data link connector 1)
F5 TS(ABS and traction ECU) zelena >> TS(data link connector 1)
F6 IG2 Relay cherna/julta >> Injectors cherna/julta
F7 combination meter kafiava >> zemia kafiava
F8 combination meter jalta/cherna >> oil pressure switch jalta/cherna
F9 combination meter jalta/zelena >> water temp. sender jalta/zelena
F10 ENG(data link connector 2) zelena >> VF1(engine control module, data link connector 1) zelena.
F11 E1(traction ECU, data link connector 2) kafiava >> zemia kafiava
F12 tachometer(combination meter) cherna >> IG-(igniter, data link connectoer 1) cherna
F14 IDL(cruise control ECU) zelena >> IDL1(engine control module), throttle position sensor lilava/cherna
punkara
Мнение от punkara » 08 Ное 2005 19:49
worthy.gif :hello1: :thumbsup: happy.gif NEAM DUMI! blagodarya! ne iskah da te karam da se zapoznavash na "ti" s el. instalaziyata na Lexus GS300, zaradi men, ama ti ochevidno si go napravil! Blagodarya ti! Adresa e sushtiyat, taka che ako iskash gi prati :thumbsup:
leleleeeee, super!
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 08 Ное 2005 22:00
punkara
Мнение от punkara » 08 Ное 2005 22:21
ALTEZZA написа:shemite sa veche na pat za Italy wink.gif
w00t.gif :thumbsup: supeeeer! oshte vednuz mnogo ti blagodarya! worthy.gif punk.gif
PAKETA_1
Мнение от PAKETA_1 » 08 Ное 2005 23:38
basi Altezza, ti naistina si prosledil vsichki jitzi be....dobre che pone ti otsramvash amerikanskia kontingent v davane na info vav foruma, zashtoto foruma mnogo dava
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 09 Ное 2005 07:59
punkara написа:
drasni edin red kat gi poluchish. minalia pat mai dosta barzo biaha pristignali, da vidim tozi pat kak ste se predstaviat postite.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 17 Ное 2005 21:42
Punky, tez shemi oste li gi niama?
Последно промяна от ALTEZZA на 17 Ное 2005 23:15, променено общо 1 път.
punkara
Мнение от punkara » 17 Ное 2005 23:03
ALTEZZA написа:Punky, tez shemi ote si li niama?
oshte ne sa pristignali! no az veche pochti prikliuchvam sus zicite, ti tuka svurshi rabotata, i mi dade gotova informaziya happy.gif i utre zivot i zdrave shte mu chuya glaseca na motora veche v noviyat mu dom... happy.gif
uspyah da prekaram vsichki kabeli po mestata im v kupeto, ostana oshte 5-6 zici da svurza, i shte vurtya kliucha. smenih i opravih mnogo neshta, kato naprimer kabelita na akumulatora, che masata e bila palena predi, ama sega turih edin super nov debel kabel, i masata shte e na nivo!...:)
ostava da napravya edin adaptor (ili da kupya edin) za AFM kum filtura, i da sloza trubite za power steering-a. drugite neshta sa sglobeni, i dvigatelyat izglezda vse edno vinagi si e bil tam...happy.gif
pozdravi, i shte ti pisha kogato doidat shemite tuka,
punky :thumbsup:
ugabuga
Мнение от ugabuga » 18 Ное 2005 05:14
i da ne zabravish snimki ei, stiga si ni draznil samo!
Мнение от Japanese_fever » 20 Ное 2005 21:15
ugabuga написа:i da ne zabravish snimki ei, stiga si ni draznil samo!
punkara
Мнение от punkara » 20 Ное 2005 22:15
Japanese_fever написа:
dokaral sum ya do akumulator i kliuch! no tova utre, shtot nyama gurneta i v nedelya shte e golyam problem da vzrivya zgradata s revovete na bez-auspuhen 6clindrov dvigatel!.... ohmy.gif
utre shte ya palya, i shte snimam, taka che ochakvaite vkliuchvane... very soon! biggrin.gif wink.gif
